disco jako holownik
Post autor: klucz13 » ndz lis 09, 2008 10:09 pm
Flor pisze:disco nie może holować 3500kg
Może ale nie w Polsce :)3 w cywilizacji ciągasz tyle ile masz w dowodzie i nie potrzebna żadna tabliczka mnożenia czy obliczanie logarytmów od promieni słonecznych , patrzysz czytasz zapinasz i zajwaniasz
grzes_d
Post autor: grzes_d » ndz lis 09, 2008 10:26 pm
czyli nawet w cywilazacji to chyba nie jest dozwolone
bo zakladajac max 3.5t w dowodzie cale przykladowe lawety waza ok 4.5t
dzisaj cos wiecej konkretow
hm niedziela a jakby trzezwiejsze myslenie
co jutro do pracy????
hhehe :)2 :)2
Post autor: klucz13 » ndz lis 09, 2008 10:29 pm
grzes_d pisze:czyli nawet w cywilazacji to chyba nie jest dozwolone
hhehe :)2 :)2
3,5t. to trzy i pół tony a nie żadne 4,25 czy choćby 3,6t
Flor
Post autor: Flor » ndz lis 09, 2008 10:31 pm
hhehe :)2 :)2
przecież już dawno wszystko zostało powiedziane :evil: i tu i http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=51002 wystarczyło poczytać :evil: a jutro wolne :)2 :D
Flor
Post autor: Flor » ndz lis 09, 2008 10:33 pm
klucz13 pisze:]
ale na B możesz prowadzić właśnie 4,25 :)21
jpi
Post autor: jpi » ndz lis 09, 2008 11:07 pm
holowałem na kinetyku 3000 kg w postaci patrola k160 i uwierz mi, że są to ostatki możliwości tego pojazdu
jeżeli nie jesteś typowym laweciarzem to olej lr'a i zapodaj parcha 4,2 V8
a studiowanie przepisów kraju gdzie chcesz strugać takie myki też nie zaszkodzi
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Flor
Post autor: Flor » ndz lis 09, 2008 11:15 pm
jpi pisze:holowałem na kinetyku 3000 kg w postaci patrola k160 i uwierz mi, że są to ostatki możliwości tego pojazdu
lepszy byłby Tuareg :wink: taki do holowania samolotów :)21
Unix
Post autor: Unix » pn lis 10, 2008 8:05 am
Zgodnie z Konwencją Wiedeńską (która obowiązuje w również w Polsce), na kategorii B można ciągnąć przyczepę wg zasady, że suma DMC pojazdu i DMC przyczepy (z hamulcem) nie może przekroczyć 3,5t . Polski kodeks jest bardziej restrykcyjny ale ta konwencja to akt wyższego rzędu więc się go stosuje. Może być napisane w dowodzie, ze max masa przyczepy to 3,5t ale to zgodnie z kodeksem drogowym nie uprawnia do ciągnięcia takiej przyczepy na kategorii B. Powyżej potrzebna jest kategoria B+E lub C+E w w przypadku auta o DMC > 3,5t.
Pozdr
Toyota LJ73
gosc
Post autor: gosc » pn lis 10, 2008 8:26 am
kiedys taka przyczepe macalem i dmc takiej przyczepy bylo 4.5 lub 4.8 t wiec zeby to holowac dmc holownika musi byc min takie same !! czyli dmc zestawu to 9 ton czyli kat C+E , chyba ze przyczepa ma sterowanie hamulcem z kabiny (pneumatyka taka jest mozliwa do instalacji w disco )wtedy dmc holownika moze byc ponizej 3.5 t ale nadal potrzebujesz prawko C+E
Flor
Post autor: Flor » pn lis 10, 2008 10:21 am
Unix pisze:Zgodnie z Konwencją Wiedeńską (która obowiązuje w również w Polsce), na kategorii B można ciągnąć przyczepę wg zasady, że suma DMC pojazdu i DMC przyczepy (z hamulcem) nie może przekroczyć 3,5t . Polski kodeks jest bardziej restrykcyjny ale ta konwencja to akt wyższego rzędu więc się go stosuje. Może być napisane w dowodzie, ze max masa przyczepy to 3,5t ale to zgodnie z kodeksem drogowym nie uprawnia do ciągnięcia takiej przyczepy na kategorii B. Powyżej potrzebna jest kategoria B+E lub C+E w w przypadku auta o DMC > 3,5t.
Pozdr
nie dotyczy zestawu z lekką przyczepą :wink: bo wtedy to 4,25t :D
Unix
Post autor: Unix » pn lis 10, 2008 10:24 am
Flor pisze:
Pozdr
W jakim sensie ? :D
Toyota LJ73
Flor
Post autor: Flor » pn lis 10, 2008 3:43 pm
Unix pisze:
Flor pisze:
Pozdr
W jakim sensie ? :D
jeżeli holownik ma 3,5t DMC to można posiadając tylko B holować tzw lekką przyczepę o DMC nieprzekraczającej 750kg :D czyli mając samo B można pozozić zestawem 4,25t DMC :)21
chiquito83
Post autor: chiquito83 » pn lis 10, 2008 8:07 pm
Flor pisze:]jeżeli holownik ma 3,5t DMC to można posiadając tylko B holować tzw lekką przyczepę o DMC nieprzekraczającej 750kg :D czyli mając samo B można pozozić zestawem 4,25t DMC :)21
amen :)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lis 10, 2008 9:46 pm
grzes_d pisze:nie holownik przyczep
zobaczcie tutaj np
http://www.allegro.pl/item472565523_tra ... slask.html
gosciu jezdzi niezlym zestawem
wiec jaka masa jest wpisana w dowodzie?
mozna tak jezdzic na b+e? :o ??
http://photos04.allegro.pl/photos/400x3 ... 72565523_6
zbylat
Post autor: zbylat » wt lis 25, 2008 10:17 pm
Flor pisze:
zbylat pisze:
N2O pisze:nasze przepisy są zacofane, powinno być wolno ciągać tyle ile producent samochodu wpisał w homologacji.
I właśnie tak jest.
Ja w moim Discovery posiadałem dopuszczenie we Francji holowania przyczepy 3500kg i takie tez dopuszczenie dostałem w Polsce.Troszkę sie musiałem wygadac ale dostałem bez większych problemów.
To producent określa masy i wagi a nie państwo.
możesz mieć co chcesz :wink: a holować możesz tylko zgodnie z przepisami :)21
Flor pisze:
grzes_d pisze:czyli disco moze ciagnac jak ma wpisane w dowodzie 3.5t
a wiec laweta na dwa auta
disco nie może holować 3500 :)1 i takim zestawem nie można legalnie w Polsce jeździć :( do takiej lawety samochód ciężarowy o DMC ponad 5,5 t (tak z grubsza licząc) :)21
Nie pitol bajeczek.To co mówisz odnosi się do samochodów osobowych.Samochody terenowe sa wyłaczone z tych ograniczeń i discovery mające wpisany w dowód hak 3500kg może ttyle holowac.
Proponuje telefon do pierwszego lepszego diagnosty od przeglądów lub ITD.
I jeszcze takim zespołem nie płacisz winiet jeśli jedziesz na własny użytek
Post autor: czesław&jarząbek » wt lis 25, 2008 10:20 pm
bred roku
nie ma takiej kategorii w polskim prawie jak samochód terenowy
winete mus mieć
Flor
Post autor: Flor » śr lis 26, 2008 9:57 am
zbylat pisze:
a ty pewnie masz w prawie jazdy zaznaczone T :D jako uprawnienia na terenówki :)23 :)24
Post autor: lbl78 » śr lis 26, 2008 10:14 am
Flor pisze:
zbylat pisze:
nie do końca ale kolega ma trochę racji
Dz.U.2003.32.262 z późn. zmianami napisał:
Dział II
Wymiary, masy i naciski osi pojazdu
§ 3.
4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d) 3.500 kg,
z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicja zawarta w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), masa ta może ulec zwiększeniu do 150 % wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia
sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków.
oczywiście abstrahując od wymaganych uprawnień do poruszania się takim zestawem
Post autor: lbl78 » śr lis 26, 2008 10:16 am
jpi pisze: parcha 4,2 V8
:o :o jakieś nowe silniki w patrolu zaczeli montować?? :)21 :)21
sla66
Post autor: sla66 » śr lis 26, 2008 10:47 am
lbl78 pisze:
W stodole u pana Henia.
Biker
Post autor: Biker » śr lis 26, 2008 12:54 pm
czesław&jarząbek pisze:bred roku
winete mus mieć
I chyba licencję, certyfikat kompetencji (ewentualnie zaświadczenie o transporcie na potrzeby własne).
`96 LR Disco 300 Tdi
Post autor: czesław&jarząbek » śr lis 26, 2008 1:08 pm
wineta wystarczy
maruda
Post autor: maruda » śr lis 26, 2008 1:59 pm
lbl78 pisze:
Flor pisze:
zbylat pisze:
Dział II
§ 3.
d) 3.500 kg,
to rozporządzenie ma status "nieobowiązujące", może ktoś wie jakie w takim razie obowiązuje ?
maruda
Post autor: maruda » śr lis 26, 2008 2:00 pm
zapomniałem: "Data uchylenia: 2006-01-06 "
star200
Post autor: star200 » ndz gru 21, 2008 2:07 am
Na prawie jazdy B można ciągnąć przyczepę do 750 kg...
Na B + E do 3500 i niejest potrzebne żadne świadectwo ani inne rzeczy
Zgodnie z normami DMC przyczepy może przekroczyć do 40% masy pojazdu ciągnącego
C1 albo C jest potrzebne jeżeli chcesz jechać autem mającym ponad 3500 DMC
Winieta nie jest potrzebna tylko jak jedziesz na bramki w Katowicach albo w Balichac to płacisz chore pieniądze...
