Wymiana świec żarowych 300Tdi
Przymierzam się do wymiany świec żarowych, na pierwszy rzut oka nie będzie to zbyt kłopotliwe, w miarę dobry dostęp poza pierwszą świeca. Przeszkadza sprężarka klimy, czy muszę jąr całkowicie odkręcić czy wystarczy poluzować i odchylić ? Czy poza tym są jeszcze jakieś zasadzki?
CortheZ
CortheZ
Disco 300Tdi 1998
Re: Wymiana świec żarowych 300Tdi
musisz zdjac pasek od klimy ,nastepnie odkrecic sprezarke 3 sruby o ile dobrze pamietam
i pamietaj ,ze nowe swiece dokrec z momentem 23 nm
samurai 88 >xj90> discovery 300 tdi 98
- nowicjusz127
czasem gazu nie wypuszczaj do atmosfery
już Polska
już Polska
- czesław&jarząbek
nuda
fajnie dopiero zaczyna się gdy któraś świeca się...udupcy...
- nowicjusz127
nie uprzedzaj faktów
to bedzie osobny watek
już Polska
już Polska
- czesław&jarząbek
a kiedy świeca mówi wymień mnie
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
- cordoba_2004
Uważaj przy wykręcaniu jak nie bedzie chciało iść to nie kręć na siłę nie drzyj, spróbuj szarpnąć z wyczuciem, albo drgnąć w drugą stronę , spryskać parę razy wd 40 nawet parę godzin wcześniej.....jeśli nie pójdzie..... to rozgrzej auto i spróbuj na ciepłym silniku...
Jeśli odkręcisz pół obrotu i nie bedzie chciało iść dalej to nie ciągnij na siłę ....cofnij tak jak byś zakręcał i dopiero.....odkręcaj...
oni tu czekaj tylko aż urwiesz świece ....poczytaj na innych forach fachowych o odkręcaniu świec żarowych ...jest też sposób z zamrażaczem do lutowania
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 9:16 pm przez cordoba_2004, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak z rana nie odpala lub odpala po długim kreceniu. Jak odpala i rzuca silnikiem a z tyłu biały dym. Jak wykrecisz i sprawdzisz że do d..yjpi pisze:a kiedy świeca mówi wymień mnie![]()
to przeanalizuje jutro z rana po nocnym -20Pepek pisze:Jak z rana nie odpala lub odpala po długim kreceniu. Jak odpala i rzuca silnikiem a z tyłu biały dym. Jak wykrecisz i sprawdzisz że do d..yjpi pisze:a kiedy świeca mówi wymień mnie![]()
LR disco 200
LR disco 200
mnie się tamtej zimy urwała, potem ta rozdupcona świeca skutecznie pozbawiła mnie prądu pierwszego dnia nowego roku... Zdarzenie było o tyle wku....wiające, że praktycznie spędziłem bezalkoholowo Sylwestra, z ambitnym planem noworocznego wyjazdu w góry. Niestety pechowa świeca zwarcie zrobiła jakieś paskudne i nie pojechałem... Długo zastanawiałem się jak wyciągnąć pozostalości tej świecy, ale to przecież Land Rover, sam się zdupcył, to sam sie naprawił - przyzwarciu obie częsci świecy się zlutowały i udalo sie ją wykręcić
- czesław&jarząbek
jak kulą w płot
uszczelkę wydmuchało czy dla sportu zrzuciłeś?Karson pisze:jak kulą w płot
nie mam manualna, ale pamiętam że pierwsza jest ta po środku
jeśli masz ogrzewany garaż to momenty rozłóż na 3 razy jeśli nie to... well
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
był lekki przedmuch. mechanik nie znał tego schematu i szpilka się pękneła. auto nie moje.
potrzebuję info na 100%.. chyba albo może nie wchodzi w grę
- czesław&jarząbek
nie szpilka tylko śruba
nie pękła tylko ją urwaliśta
a urwaliśta ją dlatemu, że są jednorazowe. wszystkie śruby dokręcane kątowo się wymienia po jednokrotnym użyciu.
a co z kolejnością i kątamiczesław&jarząbek pisze:nie szpilka tylko śruba
- czesław&jarząbek
40 niumanów
60stopni
60stopni
część śrub kolejne 20stopni
i nie zapomnijta se udpucyć klawiatury i kolektorów...
60stopni
60stopni
Nowe świece smarować pastą miedzianą (gwint oczywiście) czy zakładać tak jak jest ?
Disco 300Tdi 1998
Już po robocie, wszystkie wyszły bez problemu (potrzebna jest długa nasadka 10) i wszystkie były uwalone, nie wiem jak odpalał do tej pory
Szkoda że do pracy zmobilizował mnie dopiero mróz, jak mi dziś nie odpalił to się tak wpieniłem że robota sama poszła, ale teraz gada od pierwszego strzału
Dzięki za rady i przepraszam że nie będzie postu o ukręconej świecy
CortheZ
CortheZ
Disco 300Tdi 1998
- cordoba_2004
Ojejej nie będzie postu o urwanej świecy To wielcy landroverowcy się załamią
czesław zapadnie na depresje a sławek wpadnie do komory silnika....no proszę cie nie rób im tego napisz chociaż że cokolwiek nie chodzi................przecież to niemożliwe żeby ktoś z zewnątrz umiał naprawić discotraktora
te BHPowiec od siedmiu boleści, prędzej gwint w głowicy ukręcisz,
idź sobie pokręć, a nuż ci się uda
- cordoba_2004
Tak jest proszę Pana Kolegi
