Disco po dachowaniu -
Svevovic
Post autor: Svevovic » sob lut 19, 2011 1:29 pm
http://img517.imageshack.us/img517/2843/getimagefk.jpg
Radźcie Panowie, co robić po tym dachowaniu?
http://img517.imageshack.us/i/getimagefk.jpg/
1. anglik
2.sama buda
3.ożenić na cześć
4. czy da rade w ogóle kupić w Polsce samą karoserie bez skrzyni i silnika (internet przekopany)
5. mogą być kasztany
dzięki i pozdro ( nic nikomu się nie stało)
Browning
Re: Disco po dachowaniu -
Post autor: Browning » sob lut 19, 2011 1:35 pm
Svevovic pisze:5. mogą być kasztany
Nie wiem :)21
Zielony Autobus 2,7TDi
gruszkin
Post autor: gruszkin » sob lut 19, 2011 1:36 pm
na tamtym forum było. buda z anglika ładnie sobie wyremontujesz i masz nófke nieśmiganą.
bude kupisz od handlarza z anglika. kup całego angola resztki zostawisz albo spieniężysz i wyjdziesz na 0, a może nawet na plus
Ostatnio zmieniony sob lut 19, 2011 1:39 pm przez gruszkin, łącznie zmieniany 1 raz.
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
MUrsus
Post autor: MUrsus » sob lut 19, 2011 1:37 pm
Odstaw do blacharza, jak dobry fachowiec to wyklepie :lol: wg. powiedzenie Polak wszystko potrafi ... no prawie 8)
DiscoGórka 2 TD5, Subaru Leśny Kolor :), Madzia B2500 :D
http://www.swietokrzyskie4x4.pl
MUrsus
Post autor: MUrsus » sob lut 19, 2011 1:41 pm
.... 8)
Ostatnio zmieniony sob lut 19, 2011 1:54 pm przez MUrsus, łącznie zmieniany 1 raz.
Svevovic
Post autor: Svevovic » sob lut 19, 2011 1:48 pm
gruszkin pisze:na tamtym forum było. buda z anglika ładnie sobie wyremontujesz i masz nófke nieśmiganą.
mówisz przełożyć budę, - myślałem o tym ale dywagacje zakończyły się na tabliczce z sall ..... patrz \vin\, przy podzszybiu i na pasie przednim ????? no nie wiem jaka jest praktyka bo wygląda na to ze trzeba od nowa rejestrować ,"wymiana nadwozia" już nie funkcjonuje przy rej.
ktoś moze praktykował , chętnie posłucham
szlag mnie trafia jak jadę tico "starej"
sbb
Post autor: sbb » sob lut 19, 2011 1:58 pm
ło karwa
ale masakra
dobrze, ze się nikomu nic nie stało
ide strugac taka klatke :
Svevovic
Post autor: Svevovic » sob lut 19, 2011 2:17 pm
sbb pisze:ło karwa
ale masakra
wiedział co robi , a tak na poważnie to bagażnik durny łeb uratował, masę rozłożył, budę przesunął całą , ale za to sam wyszedłem bez szwanku
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » sob lut 19, 2011 2:56 pm
kuźwa to jakieś prawo serii :)11
dobrze, że nic się nie stało :)2
Svevovic pisze:mówisz przełożyć budę, - myślałem o tym ale dywagacje zakończyły się na tabliczce z sall ..... patrz \vin\, przy podzszybiu i na pasie przednim ????? no nie wiem jaka jest praktyka bo wygląda na to ze trzeba od nowa rejestrować ,"wymiana nadwozia" już nie funkcjonuje przy rej.
oficjalnie:
- LR jest na ramie, elementem nośnym auta jest rama i numer jest na ramie
- na budzie jest tylko tabliczka znamionowa - która może przecież ulec uszkodzeniu przy wypadku :roll: :D Wówczas oficjalnie występuje się do urzędu o nadanie tabliczki zastępczej.
nieoficjalnie - tabliczka jest tylko na dwóch nitach :roll: :D
idź w anglika, czy cały czy sama buda, to już Twój wybór. W obu powyższych przypadkach nic nie rejestrujesz od nowa. Po złożeniu do kupy robisz przegląd i odbierasz dowód rej - jeśli zabrany.
Wszystko
Przy angliku i tak będziesz musiał założyć swoją deskę
tylko sprawdź jak rama i reszta spodu, ale powinno być ok jak praktyka pokazuje :roll: :D
powodzenia
LR Rendzi stajla :)
Svevovic
Post autor: Svevovic » sob lut 19, 2011 3:03 pm
dzięki wielkie , się rozjaśnia
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » sob lut 19, 2011 3:04 pm
Jak doszlo do dacha?
Svevovic
Post autor: Svevovic » sob lut 19, 2011 3:13 pm
prosto prosto , bokiem, 2 bokiem, zakręt , skarpa, na dziobie i na dachu, wyjeżdżałem z Białegostoku w kierunku Supraśla, padał deszcz, za Białym też padał deszcz tylko nie było soli więc marzł, no i cóż " nie dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych"
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » sob lut 19, 2011 3:15 pm
Svevovic pisze:prosto prosto , bokiem, 2 bokiem, zakręt , skarpa, na dziobie i na dachu, wyjeżdżałem z Białegostoku w kierunku Supraśla, padał deszcz, za Białym też padał deszcz tylko nie było soli więc marzł, no i cóż " nie dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych"
czyli dach przez przód? - sprawdź ramę z przodka czy nie pogięta
łap Wiecha na pw, bo chyba chciał się pozbyć budy :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Svevovic
Post autor: Svevovic » sob lut 19, 2011 3:18 pm
rama ok , właściwie to nie prędkość tylko p...na skarpa przyczyniła się do dacha a seryjny zderzak zdał egzamin w sensie przyjął energię , wygiął się szukam Wiecha
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » sob lut 19, 2011 3:33 pm
a tak swoją drogą, poducha nie strzeliła :o :D
LR Rendzi stajla :)
Svevovic
Post autor: Svevovic » sob lut 19, 2011 3:42 pm
no właśnie nie bo nie doszło do czujnika , tak to wygląda z przodu
http://img406.imageshack.us/f/getimage1w.jpg/
plamy na ziemi to ze wspomagania , zbiorniczek jest cały , wylało się przez korek , wróciło bokami :)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lut 20, 2011 1:22 pm
TRAWOLT pisze:a tak swoją drogą, poducha nie strzeliła :o :D
w starym trupie? nie zartuj ...
Raymund
Post autor: Raymund » ndz lut 20, 2011 3:24 pm
Svevovic pisze:no właśnie nie bo nie doszło do czujnika , tak to wygląda z przodu
Masz farta chlopie :o
Tylko angol i bedzie pan zadowolony :)21
Svevovic
Post autor: Svevovic » ndz lut 20, 2011 5:51 pm
LR_Olek pisze:
stary to cie zrobił, porzucił w warsztacie i temu masz tam taka dziwną ciągotkę :) - bez urazy
Browning
Post autor: Browning » ndz lut 20, 2011 5:54 pm
:lol: :)21 :)21
gruszkin
Post autor: gruszkin » ndz lut 20, 2011 5:55 pm
Svevovic pisze:
LR_Olek pisze:
no nie oszukujmy się :)21 ja ostatnio sobie policzylem, że disco ma już 17 lat prawie choć nie wygląda :o
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz lut 20, 2011 6:16 pm
tego nikt nie wyklepie , co najwyżej utnie i z innego pospawa to tak
igor
Post autor: igor » ndz lut 20, 2011 6:22 pm
cordoba_2004 pisze:tego nikt nie wyklepie , co najwyżej utnie i z innego pospawa to tak
A tam od razu sie nie da...
Można przy okazji na Rendza wyklepać albo i inny przystanek :)21
Większość moich postów mogła powstać pod wpływem używek zatem wyrażają jedynie moją aktualną opinię.
