Disco 1 disco 2
Re: Disco 1 disco 2
http://cgi.ebay.co.uk/Discovery-1-2-spo ... 415936e0d5
cos takiego zamontuje do fabrycznego zderzaka??
Czy lepiej cos takiego?
http://cgi.ebay.co.uk/Discovery-1-Bar-/ ... 27bab6cf88
czy oba da sie zamontowac dla laika do fabrycznego zderzaka??
Re: Disco 1 disco 2
Wedle aukcji w tym nie daja swiecidelek.maciek2106 pisze:
Znicze w D1 i D2 są dość dobre kupujesz bo z kasa nie masz co zrobić czy dla szpanu?
Ja mam i może raz użyłem pozatem chłodnice przesłania.
LR DII Td5
Pomóż Maksiowi http://www.maksymek.pl
LR DII Td5
Re: Disco 1 disco 2
autor tematu twardy jest na argumenty
widać wygląd disco jest ważniejszy od jego praktyczności..
- Kolega Gajowy
Re: Disco 1 disco 2
I fajnie jak masz z tego przyjemnosc to dokladaj co sie daKarson pisze:autor tematu twardy jest na argumentywidać wygląd disco jest ważniejszy od jego praktyczności..
Tylko, zeby na benzyne troch drobnych Tobie zostalo
i jednak radze zacznij od pasow, bo jak na te ryby pojedziesz i sie bedziesz prosil o pomocmaciek2106 pisze:panowie ale mi chodzi o samochod na ryby do lasu do turystyki a Wy od razy wyciagarki kinetyki. Chcialbym zrobic lift zeby byl wiekszy przeswit i zeby oponi jakies at wsadzic. Kangur z przodu tez by mi sie przydal zeby zainstalwac swiatla, zastanawiam sie czy zmienic caly zderzak czy poprostu kupic orurowanie. Nadkola fajnie wygladaja i zaslonia ryze
Re: Disco 1 disco 2
dzieki panowie za odpowiedzi, zaczne od kinetyka i oslon a pozniej sie zobaczy. pozdrawiam
Re: Disco 1 disco 2
puszka z filtrem jest poniżej wytłoczenia na błotniku jakieś 5-10 cm
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
- Kolega Gajowy
Re: Disco 1 disco 2
Cojpi pisze:puszka z filtrem jest poniżej wytłoczenia na błotniku jakieś 5-10 cm
Re: Disco 1 disco 2
no się o głębokość brodzenia pytałKolega Gajowy pisze:Cojpi pisze:puszka z filtrem jest poniżej wytłoczenia na błotniku jakieś 5-10 cm![]()
to mniej więcej odpowiedziałem
LR disco 200
LR disco 200
- pamejudd
Re: Disco 1 disco 2
Jeszcze odpowietrzenia mostow musi gdzies wyprowadzic. Ja mialem tak ze z przodu ladnie wysoko, a z tylnego taka krotka rurka tylko wystawala. Niby wygieta w dol, ale...
@jpi: a o co chodzi z tym filtrem? Ze niby nie mozna go moczyc, czy jak?
130 300Tdi '97, Ghost RS 5700 '05
wolvesahead.org
wolvesahead.org
Re: Disco 1 disco 2
pamejudd pisze:
D2 TD5 Było
- pamejudd
Re: Disco 1 disco 2
no co?
Tez sie dziwie co ma filtr (paliwa?!?) do brodzenia.
wolvesahead.org
wolvesahead.org
Re: Disco 1 disco 2
w sumie to ło so chodzi
jak puszka z filtrem będzie pod wodą to pozamiatane
tzn. jak się w bełcie stanie, ale to chyba oczywiste
jak dzisiaj zmieniałem filtr powietrza to na samej puszce macie z 5 miejsc gdzie woda wlizie
zabezpieczyć masą nie tężejącą - czyli żadne poliuretany klejącą uszczelniające czy klej do szyb bo zaklajstrujecie na amen
jakby co to to
http://www.app.com.pl/products/?grid=53&gridn=8&prid=98
jakby co to to
LR disco 200
LR disco 200
Re: Disco 1 disco 2
toż się pytał o filtr powietrzapamejudd pisze:no co?
jak stary purchel to i tak h2o wlizie
LR disco 200
LR disco 200
- pamejudd
Re: Disco 1 disco 2
A...
To nie on pytal, to jemu mowili, zeby wlot powietrza wyczail
wolvesahead.org
wolvesahead.org
Re: Disco 1 disco 2
a to co innego
od 4 lat nie mam kibel rury i żyję
a miałem, dosyć spektakularny
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... it=snorkel
normalnie historia łofrołda
LR disco 200
LR disco 200
Re: Disco 1 disco 2
ja mam benzynę w automacie, i prędzej motor zalejesz niż skrzynię. Odpowietrznik od skrzyni masz na środku (za głowicą) przy górnej krawędzi maski;przynajmniej u mnie tam jest.
Żółte Disco wiejt
Re: Disco 1 disco 2
a w mosty zaglądałeś ostatniorobertkamet pisze:ja mam benzynę w automacie, i prędzej motor zalejesz niż skrzynię. Odpowietrznik od skrzyni masz na środku (za głowicą) przy górnej krawędzi maski;przynajmniej u mnie tam jest.
LR disco 200
LR disco 200
Re: Disco 1 disco 2
a owszem. Przód suchy bo odpowietrznik przu filtrze puszczony, a z tyłu rurka na wysokości okien bocznych
Żółte Disco wiejt
Re: Disco 1 disco 2
ale jak suchy, wyleciało Ci oleumrobertkamet pisze:a owszem. Przód suchy bo odpowietrznik przu filtrze puszczony, a z tyłu rurka na wysokości okien bocznych
z wodą robi się taki mleczny, wystarczy pogmerać paluchem w otworze do wlewania
LR disco 200
LR disco 200
Re: Disco 1 disco 2
ale jakiego paliwa?????????pamejudd pisze:no co?
D2 TD5 Było
- pamejudd
Re: Disco 1 disco 2
W D2 jest przy tylnym kole taka pucha z filtrem paliwa i jak jpi pisal o "puszce" to mi sie skojarzylo (bo ta pucha jest tak zajebiasto umieszczona ze myslalem ze moze nawet zanurzenie w wodzie jej szkodzi). A ze juz ja taplalem tu i owdzie, to sie troche zdziwilem...
wolvesahead.org
wolvesahead.org
Re: Disco 1 disco 2
Nie bede zakladal nowego postu wiec zapytam tu:
Jutro wstawiam samochod do znajomego mechanika na wymiane filtrow, plynow idt zestaw startowy i czy mechanik ktory do tej pory nie zajmowal sie LR poradzi sobie??
Co poza filtrem powietrza, paliwa, oleju w silniku trzeba wymienic??
Czy wimieniac olej w skrzyni biegow(automatyczna) i w mostach??
Gdzie jeszcze i co jeszcze??
przebieg 190tys
przebieg 190tys
Re: Disco 1 disco 2
automat jak najbardziej , reduktor, płyn hamulcowy, chłodzący, mosty, silnik, wtedy wiesz co masz i na czym pomykasz. Oczywiście rozrząd w pierwszej kolejności, hamulce i układ kierowniczy. A co do mechanika to nie znam go więc Ci nie pomogę ale jedno mogę za nie długo nie będzie chciał Cię znać
300tdi
