jakie koła wejdą do disco?
STRUNA
Re: jakie koła wejdą do disco?
Post autor: STRUNA » czw cze 02, 2011 7:16 pm
...czyli nie zdrowo się odżywiacie.
STRUNA
Post autor: STRUNA » czw cze 23, 2011 9:10 am
przeczytałem cały temat :lol: :)2 :)21
i dalej nie wiem więcej niż wiedziałem :( :)3 :)16
forek
Post autor: forek » czw sie 18, 2011 9:29 pm
a przymierzał się ktoś może do opony Goodyear Wrangler DuraTrac w rozmiarze 245/75/16 do Disco 1 na standardowym zawieszeniu jako oponka całoroczna? obecnie mam bfg at a apetyt na błotko rośnie :)
I’d rather push my Land Rover than drive another car.
kiedyś gimli, ale hasła zapomniałem :D
STRUNA
Post autor: STRUNA » pt sie 19, 2011 4:49 pm
ten rozmiar wchodzi jeśli fabryczny zawias nie jest siadnięty.
co do opony to podobno lepsza na śniegu i czarnym mokrym bo ma sporo lamelek. na piachu i błocie będzie gorzej - to porównując do bfg AT. bo jeśli piszesz i myślisz o błocie to myśl o mt :P
forek
Post autor: forek » pt sie 19, 2011 7:54 pm
hmm, amory mam nowe ale sprężyn nie ruszałem. jest gdzieś info jaka ma być odległość między błotnikiem a środkiem koła ?? wiedziałbym czy pora myśleć o sprężynach.
czyli jednak jako o całorocznych myśleć o BFG MT MK2??
misialek
Post autor: misialek » pt sie 19, 2011 8:23 pm
Jako całorocznych używam już drugi komplet i na drugim już aucie ale BFG AT, na MTki do auta używanego na co dzień bym się nie odważył. ATki wystarczają mi na max 50kkm przy głównie asfaltowo-szutrowym użyciu.
Przepraszam miałem jedną zimę MT-ki nalewki na samuraju i na zakrętach i skrzyżowaniach to był czelendż ale to już inna bajka.
Ranger, XC70, XTZ660
STRUNA
Post autor: STRUNA » pt sie 19, 2011 9:37 pm
forek, disco I na fabrycznych oponach (235/70/16) więc 29" winno mieć min. 80 cm od ziemi do błotnika, z przodu i z tyłu.
ja na mt-kach jeżdże 3 lata różnymi autami, całorocznie, i przy minimum uwagi w zimie polecam każdemu.
forek
Post autor: forek » sob sie 20, 2011 4:35 pm
staram się jeździc z głową więc będą MT-ki:)
pytanie tylko czy BFG mt MK2 czy Wrangler Duratrac? z wypowiedzi powyżej wywnioskowałem że Duratrac jest gorsze w błocie niż bfg at??
STRUNA
Post autor: STRUNA » sob sie 20, 2011 7:20 pm
duratrac jest oponą za mocno uniwersalną. momentami gęsty bieżnik jak w mt-ku w błoto, częściej rzadszy jak w at-ku na piach, do tego zimowe lamelki na śnieg i jeszcze odprowadzanie wody na deszcz z kordami bocznymi jak w simexie. wszystko w jednym. jeśli szukasz wranglerów do terenu weź model mtr. ma bardzo dobre opinie jak na mt-ka.
forek
Post autor: forek » sob sie 20, 2011 8:47 pm
pomierzyłem :D przód po 79 a tył 81 cm.
jeżdze po terenie błotnistym leśnym, jakieś łąki, rżyska no i to wszystko 4 pory w roku. Tyle że do lasu musze dojechać 35 km. myśle że bfg mk2 dadzą rade.
STRUNA
Post autor: STRUNA » ndz sie 21, 2011 8:59 am
dobry wybór :)2
miałem takie kapcie 235/85/16.
teraz mam 265/75/16 kumho mt.
poszło prv. :D
KevinTworog
Post autor: KevinTworog » pn paź 10, 2011 9:01 pm
Ja mialem założone 235/85/16 BFg. AT na seryjnym zawieszeniu, musialem trochę podgiąć tylne błotniki, Teraz zrobilem lift +2 i opony w tym samym rozmiarze tylko M/T. Musiałem wyciąć troche nadkola. Mam jeszce w planie zamontować wyciągarke z płytą. Co możecie polecić??
STRUNA
Post autor: STRUNA » pn paź 10, 2011 9:03 pm
KevinTworog pisze:Ja mialem założone 235/85/16 BFg. AT na seryjnym zawieszeniu, musialem trochę podgiąć tylne błotniki, Teraz zrobilem lift +2 i opony w tym samym rozmiarze tylko M/T. Musiałem wyciąć troche nadkola. Mam jeszce w planie zamontować wyciągarke z płytą. Co możecie polecić??
płytę pod wyciągarkę :D
KevinTworog
Post autor: KevinTworog » czw paź 13, 2011 3:29 am
płytę pod wyciągarke
forek
Post autor: forek » ndz paź 30, 2011 10:53 pm
przeczytałem cały post raz jeszcze :)
i jedno tylko pytanie znowu mam.
disco 1 zawieszenie standard, opony kupić 245/75 czy 235/70 ??
pls help
UAZ Adventure
Post autor: UAZ Adventure » ndz paź 30, 2011 11:54 pm
forek pisze:przeczytałem cały post raz jeszcze :)
pls help
Wszyscy kupują 245/75 ale licz się z tym że będzie trzeba delikatnie przyciąć tylne fartuchy bo opona będzie haczyć lekko
forek
Post autor: forek » pn lis 07, 2011 9:58 pm
oponki 245/75/16 GY Duratrac założone :) disco wreszcie wygląda jak powinno. ograniczniki skrętu poregulowane.
ma ktoś pomysł na jakiś przygarażowy test czy i ile przycinać z tyłu fartuchy?? bo niby 2 cm luzu jest.
sbb
Post autor: sbb » pn lis 07, 2011 10:01 pm
http://landklinika.pl/index.php?option= ... Itemid=129
ale to cięcie na większe kółka
może cos ci to podpowie
forek
Post autor: forek » pn lis 07, 2011 10:50 pm
jak jutro nie zdążę to w środę tne :D
dzięki za przypomnienie wątku - kiedyś gdzieś to czytałem
forek
Post autor: forek » pt lis 11, 2011 2:38 pm
poprzycinane zgodnie z instrukcją - tyle że u mnie wystarczyło po 2 cm. teraz wszystko gra i buczy :)
historyk75
Post autor: historyk75 » śr sty 25, 2012 1:15 am
forek pisze:a przymierzał się ktoś może do opony Goodyear Wrangler DuraTrac w rozmiarze 245/75/16 do Disco 1 na standardowym zawieszeniu jako oponka całoroczna? obecnie mam bfg at a apetyt na błotko rośnie :)
niedawno wlożyłem... nie mam porównania do BFG MT 2 ale do BFG MT1 -> kiepsko na blocie, 245 lekko ociera na skręcie ( felgi Escqaire), cicho do 100/h na szutry OK
wyprawówka na disco 300
forek
Post autor: forek » czw sty 26, 2012 8:39 pm
historyk75 pisze:
jak mówiłem ja mam porównanie do BFG AT i w błocie oraz w kopnym śniegu są dużo lepsze, u mnie nie obciera bo ogranicznikami skrętu poregulowałem.
lala m
Post autor: lala m » ndz paź 21, 2012 2:39 pm
korzenny
Post autor: korzenny » śr gru 05, 2012 6:44 pm
To ja się przekleję z tematu opony... Ożywię dyskusję, pewnie dostanę kilka zjebów, szyderstw itd... Ale może trafi sie i jakas sensowna odpowiedź :)21
Witam...
Po raz setny poruszę temat. Czytałem, czytałem i nadal głupi jestem...
Opony z założenia mają być 2gim kompletem kół, na wyprawy i w teren na stalówkach. Na co dzień ATki.
I tu pierwszy dylemat 235/85/16 czy 265/75/16 z jednej strony piszą, że pierwszy rozmiar najlepszy do Disco, rozsądnie pali, najlepiej robi itd... inni piszą, że bardzo szybko się grzebie, zakleja... Drugi rozmiar.... Jedni jeżdżą i chwalą inni mówią, że momentalnie przeguby siadają... Większy rozmiar typu 33" definitywnie w Disco się odradza :-( Co mnie najbardziej żenuje biorąc pod uwagę gabaryty auta...
A co do modelu zastanawiam się nad:
-BFG MT KM2
-NEXEN MT/Roadstone
-Maxxis Big Horn MT-754
-Yokohama Geolander MT G-001
-Fedima Extreme Evolution (tylko 235/85)
-Goodyear Wrangler MTR (znalazłem tylko 235/85)
Odpuszczam Coopery SST bo ponoć kiepsko w brei robią (w kazdy temacie o tym ktoś pisze) i Kumho bo na własne oczy widziałem, że niejednokrotnie nie były lepsze (lub nieznacznie) od BFG AT.
Brave Disco 300 ;-) No bo... Wszystkie Dżipki fajne so...
korzenny@interia.pl t.603520630
Adamek
Post autor: Adamek » śr gru 05, 2012 8:01 pm
Moim zdaniem Kumho KL71 robia lepiej od BFG, przekonalem sie na wlasnej skorze, a raczej na aucie.
Co do rozmiaru to 265/75/16 lepsza, 235/85/16 za waska.
