rozrząd discovery II td5
Pekol
Post autor: Pekol » śr sie 18, 2010 8:12 am
Chciałbym sprawdzić czy w td5 mam dobrze ustawiony rozrząd ponieważ auto nie ma mocy jak Bóg przykazał.
Czy znajdę tam jakieś punkty znakowe czy potrzebuję np. blokatorów ?? ?? ??
P.S. Dodam, że nie zabieram się na "dzień dobry" za rozrząd ale auto było u Paula w Goślinie a na sprawdzenie rozrządu najzwyczajniej zabrakło już czasu. (wyjeżdżałem od nich z warsztatu wczoraj o 23.45)
Offowo zabawowo POZDRO 4 ALL 4X4
LR DISCOVERY II Td5 lift 2.5"
Mick
Re: rozrząd discovery II td5
Post autor: Mick » śr sie 18, 2010 9:47 am
Sa sloty do blokowania.
Brak mocy moze powodowac zupelnie co innego. Przykapca delikatnie?
Pekol
Post autor: Pekol » śr sie 18, 2010 9:51 am
Mick pisze:Przykapca delikatnie?
Gdy był przelot na EGR-ze to nie puszczał wcale, teraz mam zaślepiony EGR i dalej prawie nic nie kopci no może bardzo delikatnie.
A co byś sugerował ?? ??
Mick
Post autor: Mick » śr sie 18, 2010 10:28 am
Nie wiem co w przeszlosci dzialo sie z silnikiem i co bylo robione.
Pekol
Post autor: Pekol » śr sie 18, 2010 11:03 am
Wymieniona listwa wtryskowa, zdejmowana głowica (nie mam pojęcia co tam było grzebane), wymieniona podstawa i zawór EGR, zaślepiony EGR, sprawdzony zawór na turbinie, sprawdzony modulator, sprawdzona kompresja, wymieniony wysprzęglik, wymieniona pompa sprzęgła, wymieniona chłodnica intercoolera, wymieniona chłodnica klimy, wykasowane błędy na kompie (błędy to pozostałość po poprzednim właścicielu bo teraz błędów komputer nie zgłasza), wymieniony przedni wał i gumy stabilizatora, sprawdzone ciśnienie podawania paliwa...
acha i jeszcze wymienione łożysko na wiskozie...
To chyba wszystko
Mick
Post autor: Mick » śr sie 18, 2010 11:09 am
Oki ,jesli glowizna byla zdejmowana to faktycznie mozna sprawdzic rozrzad a i ustawienia wtryskow sprawdzic nie zawadzi. Jak znam zycie, jesli byly wyciagane to spowrotem tylko zostaly wrzucone i juz. Warto tez sprawdzic czy prawidlowo sa wkodowane do ECU.
Pekol
Post autor: Pekol » śr sie 18, 2010 11:17 am
wtryski były regulowane mechanicznie (wkrętakiem i kluczykiem), wkodowywane kompem nie były. Fakt może mieć to znaczenie. Zostaje jeszcze kwestia gumek pod wtryskami, same wtryski jako takie i sprawdzenie rozrządu.
Masz może jeszcze jakieś pomysły?
Mick
Post autor: Mick » śr sie 18, 2010 11:23 am
Jak byly ustawione wtryski ?
Pekol
Post autor: Pekol » śr sie 18, 2010 11:34 am
Dokładnej odpowiedzi Ci nie dam bo aż tak to się nie znam ale z tego co wiem było prawie dobrze ( taka minimalna regulacja )
Mick
Post autor: Mick » śr sie 18, 2010 11:44 am
Poszlo PW.
Pekol
Post autor: Pekol » śr sie 18, 2010 12:26 pm
Dzięki za PW
Sprawdzę przy okazji rozrządu. (A dam radę sprawdzić rozrząd z pozycji małego warsztatu przydomowego ?? ?? ?? )
Mick
Post autor: Mick » śr sie 18, 2010 12:39 pm
Jak masz pojecie o tym co robisz, to tak
Pekol
Post autor: Pekol » śr sie 18, 2010 12:57 pm
pojęcie jak najbardziej mam tylko chodzi mi o narzędzia czy jakieś specjalistyczne potrzebuję ??
Mick
Post autor: Mick » śr sie 18, 2010 2:40 pm
W zasadzie nic specjalnegonie nie trzeba.
Ostatnio zmieniony śr sie 18, 2010 4:58 pm przez Mick, łącznie zmieniany 1 raz.
Namdan
Post autor: Namdan » śr sie 18, 2010 2:49 pm
No ale te wtryski to były wymieniane albo zamieniane miejscami?
Po tej głowicy to auto dobrze chodziło?
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
Pekol
Post autor: Pekol » czw sie 19, 2010 6:08 am
Pekol pisze:Wymieniona listwa wtryskowa, zdejmowana głowica (nie mam pojęcia co tam było grzebane), wymieniona podstawa i zawór EGR, zaślepiony EGR, sprawdzony zawór na turbinie, sprawdzony modulator, sprawdzona kompresja, wymieniony wysprzęglik, wymieniona pompa sprzęgła, wymieniona chłodnica intercoolera, wymieniona chłodnica klimy, wykasowane błędy na kompie (błędy to pozostałość po poprzednim właścicielu bo teraz błędów komputer nie zgłasza), wymieniony przedni wał i gumy stabilizatora, sprawdzone ciśnienie podawania paliwa...
To chyba wszystko
Wszystko co jest napisane powyżej było robione z moim udziałem lub w mojej obecności..... Jedynie głowica była zdejmowana przez mojego poprzednika i to nawet nie mam pojęcia czy było to w Polsce czy w Dojczlandzie. (widać to ponieważ są ślady zdejmowania jej i listwa wtryskowa pochodzi z 2001 roku a auto jest 99')
Tak że nie mam pojęcia w jakim celu była ściągana, jakie były objawy, że to robili oraz czy udało się usunąć usterkę.
Pekol
Post autor: Pekol » czw sie 19, 2010 6:33 am
a nim rozbiorę rozrząd chciałbym się dowiedzieć czy znajdę tam jakieś znaki ustawienia wałków lub czy dysponujecie jakimś schematem ?? ??
Pekol
Post autor: Pekol » czw sie 19, 2010 12:27 pm
jak by co to mam już schemat i opis.
P.S. Mick thx za PW, chcę to rozebrać, żeby sprawdzić czy jest wszystko jak należy. :)9
Mick
Post autor: Mick » czw sie 19, 2010 1:39 pm
Generalnie wszystko widac jak na dloni po zdjeciu pokrywy :wink:
Rafał D
Post autor: Rafał D » wt lip 31, 2012 2:45 pm
W mojej Dyskotece rocznik 2004 padła jedna z krzywek wałka rozrządu napędzająca pompowtryskiwacz.
Auto wylądowało u mechanika i pojawił się temat wymiany rzeczonego wałka na materiał używany, zdemontowany z innego silnika, ale starszego. Zanim to nastąpi, proszę o informacją jaka jest różnica między rozrządem silników td5 do roku 2002 i po nim. W katalogach te wałki przed i po 2002 to różne pozycje ale czy jak w wypadku popychaczy są one zamienne??
Szef serwisu zarzeka się że wszystkie wymiary są takie same :-?
Mikado
Post autor: Mikado » wt lip 31, 2012 6:59 pm
skoro się zarzeka niech da Ci gwarancję a ewentualne kuku niech weźmie na siebie... :)21
Rafał D
Post autor: Rafał D » wt lip 31, 2012 8:48 pm
to niewątpliwie słuszna uwaga a pytanie pozostaje otwarte :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr sie 15, 2012 9:49 pm
Pekol pisze:Chciałbym sprawdzić czy w td5 mam dobrze ustawiony rozrząd ponieważ auto nie ma mocy jak Bóg przykazał.
co to znaczy sprawdzenie rozrzadu? :o
przeciez jak sie robi,to sie robi dobrze i ma dzialac...
a jak nie dziala,to jest zle zrobione.
tomquat
Post autor: tomquat » czw sie 16, 2012 9:20 am
LR_Olek pisze:
ale oczywiście dostrzegłeś, że gość to napisał DWA LATA temu? :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sie 16, 2012 10:04 am
tomquat pisze:
LR_Olek pisze:
no i ?
ale moje pytanie i zdziwienie jest jak najbardziej aktualne... :)21
