P38 - wibracje budy...
N2O
Re: P38 - wibracje budy...
Post autor: N2O » ndz mar 24, 2013 5:11 pm
Teraz to szukaj wału.
GG: 3215824
Prorok78
Post autor: Prorok78 » ndz mar 24, 2013 6:25 pm
Zróbmy wyjątek... bez kasztana tym razem :) - serio mój wał sie juz nie da poskładać ???
Patrol GR Y 60 LONG
BFG MT KM 33", OME 2", UP i T-max
N2O
Post autor: N2O » ndz mar 24, 2013 6:59 pm
Jak jeździłeś na zatartym krzyżaku, to do tej pory pewnie miseczki wytarły sobie gniazda w widełkach, możesz spróbować założyć nowy krzyżak, ale nie ma gwarancji, że będzie działać.
GG: 3215824
Post autor: czesław&jarząbek » ndz mar 24, 2013 7:04 pm
jest gwarancja.
że...nie będzie :)21
N2O
Post autor: N2O » ndz mar 24, 2013 7:05 pm
Coś w tym stylu.
GG: 3215824
Prorok78
Post autor: Prorok78 » ndz mar 24, 2013 7:21 pm
N2O pisze:Jak jeździłeś na zatartym krzyżaku, to do tej pory pewnie miseczki wytarły sobie gniazda w widełkach, możesz spróbować założyć nowy krzyżak, ale nie ma gwarancji, że będzie działać.
Ale cały problem w tym że miseczki są ciągle na miejscach i ani drgną...:) Krzyżak się rozsypał w ten sposób że pękły ramiona' krzyżaka... miseczki i oba widły są ok... tylko mnie ten wieloklin na wierzchu martwi...:(
Patrol GR Y 60 LONG
Post autor: klucz13 » ndz mar 24, 2013 7:45 pm
Prorok78 pisze: Ale cały problem w tym że miseczki są ciągle na miejscach i ani drgną...:) Krzyżak się rozsypał w ten sposób że pękły ramiona' krzyżaka... miseczki i oba widły są ok... tylko mnie ten wieloklin na wierzchu martwi...:(
Nie słuchaj bo sie mondrują , bier wał i wal do wioskowego majstiora a on przespawa Ci mocowanie pod krzyżaki od żuka , tanie , ogólnie dostępne i niezajebliwe bo od ciężarówki . Potem tylko wał na tokarnię lekko liznąć i będzie pan zadowolniony. Małe dwie godzinki roboty
krzysztof-scibior
Post autor: krzysztof-scibior » ndz mar 24, 2013 8:19 pm
Na początek to możesz wrzucić fotkę swojego dzieła :)21
I co z drugą połową wału? swawolnie obijała się pod samochodem?
Skoro chcesz łopatologicznie to Ci napisze, bo niestety w dziale land rovera mało kto skory jest do jakiejkolwiek pomocy.
skoro urwały się ramionka od krzyżaka to znaczy że najprawdopodobniej zatarły się na tyle mocno że się ukręciły. Problem w tym że kiedy się zacierały to mogła zacząć się obracać cała miseczka, a wtedy wytarło by się gniazdo w wale i miseczka nowego krzyżaka będzie miała luz. Wybij stare miseczki i oceń czy są ślady obracania i jak siedzi nowa miseczka, jeśli jest ok to zainstaluj krzyżak wytrzyj wieloklin bo raczej niż mu nie jest, złóż, nasmaruj i gotowe.
Prorok78
Post autor: Prorok78 » ndz mar 24, 2013 8:29 pm
Fotkę cykne, Druga połowa dyndała pod autem, ane na szczęście jakies 4-5 metrów tylko - sie ukręciło jak ruszałem...:)
Patrol GR Y 60 LONG
N2O
Post autor: N2O » ndz mar 24, 2013 8:47 pm
Masz farta, że nie masz dziury w skrzyni.
GG: 3215824
Prorok78
Post autor: Prorok78 » ndz mar 24, 2013 8:54 pm
krzysztof-scibior pisze:Na początek to możesz wrzucić fotkę swojego dzieła :)21
No dobra... zdejmuję segery i co dalej ??:)
Patrol GR Y 60 LONG
Prorok78
Post autor: Prorok78 » ndz mar 24, 2013 8:56 pm
N2O pisze:Masz farta, że nie masz dziury w skrzyni.
Wiem......:)
Patrol GR Y 60 LONG
krzysztof-scibior
Post autor: krzysztof-scibior » ndz mar 24, 2013 9:11 pm
http://www.youtube.com/watch?v=dZPw3mOPoOw
Tu jest pokazane jak demontuje się krzyżak, zamiast prasy możesz użyć młotka. wsuwając frez nie możesz zrobić tak jak pan na filmiku, krzyżaki muszą być ustawione równolegle względem siebie, jak na rysunku poniżej:
|=o]===========[o=|
Prorok78
Post autor: Prorok78 » ndz mar 24, 2013 10:47 pm
A czy mogę poprosić o legendę do rysunku ?:) Troche nie kumkam...:(
Patrol GR Y 60 LONG
Post autor: klucz13 » ndz mar 24, 2013 10:48 pm
Prorok78 pisze:A czy mogę poprosić o legendę do rysunku ?:) Troche nie kumkam...:(
Przecież jeździsz legendą
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz mar 24, 2013 11:07 pm
kolega kupuje same padluchy :)21
krzysztof-scibior
Post autor: krzysztof-scibior » pn mar 25, 2013 12:19 am
http://tnij.org/walkardana
tu masz z legendą :)2
Prorok78
Post autor: Prorok78 » pn mar 25, 2013 9:16 am
Noooo teraz kumam :):) dzieki sliczne :)
A podpowiecie mi jeszcze rozmiar ?? Bo znalazłem cos takiego: TVC100010 18mm J 75x27 podejdzie ??:)
Patrol GR Y 60 LONG
Prorok78
Post autor: Prorok78 » pn mar 25, 2013 11:16 am
No i sie autko mści dalej... Zabrałem się za wykręcenie wałka... Wałek jest ok ale.... Przednie widełki (te przykręcone do flanszy...mają jedną z miseczek rozoraną w cholerę... nie ma szans zamontowć nowego krzyżaka...
Do tego... wał po urwaniu, gdy się jeszcze obracał na wolności, przywalił w skrzynię i w miskę... Nie ma pęknięć, ale są dwa niewielkie wgniecenia... Oba są na krawędziach (miski olejowej silnika i dołu skrzyni)... Teraz na prawdę mam nadzieję, że nie będę musiał i tego wymieniać...:)
Pytanie - skoro będzie montowany nowy kompletny wał, to jak go ustawić na flanszach tak żeby było dobrze ?? Czy to wszystko jedno ??
Patrol GR Y 60 LONG
krzysztof-scibior
Post autor: krzysztof-scibior » pn mar 25, 2013 4:28 pm
wszystko jedno, byle wał był dobrze złożony
Prorok78
Post autor: Prorok78 » śr mar 27, 2013 9:35 am
W końcu zmęczyłem temat... Nowy wał założony, krzyżaczki przesmarowane (wieloklin również)... Jak do 140 km/h w całym zakresie obrotów jest stabilnie bez trzęsawki, to zakładam że nawet bicia nie ma... Tym sposobem uznaje naprawe za wykonaną...:):)
Patrol GR Y 60 LONG
