okładziny szczęk
okładziny szczęk
Czy ktoś zna, względnie ma pod ręką i może zmierzyć jaka jest grubość okładziny na szczękach hamulcowych do serii (tył/przód)? Oczywiście - maksymalna grubość - gdy odpakowujemy nowiutkie szczeny z firmowego pudełeczka, lub gdy odbieramy je z warsztatu zajmującego się oklejaniem...
Disco 3.9 LPG
Re: okładziny szczęk
Po co Ci to? Idziesz do milego Pana w Oliwie przy glownej ulicy tam on za jakies grosze pieknie Ci w ciagu godziny obija szczeki. Powtarzam,szczeki ,a nie SZCZEKEbratek pisze:Czy ktoś zna, względnie ma pod ręką i może zmierzyć jaka jest grubość okładziny na szczękach hamulcowych do serii (tył/przód)? Oczywiście - maksymalna grubość - gdy odpakowujemy nowiutkie szczeny z firmowego pudełeczka, lub gdy odbieramy je z warsztatu zajmującego się oklejaniem...
Obija tez tarcze sprzeglowe...jakby co.
już się zabrali za kasztanienie...
Mam miłego pana w Gdyni pod ręką - nie chce mi się jechać do Oliwy. Gdy robiłem u niego ostatnio szczęki ręcznego zastrzelił mnie pytaniem o pożądaną grubość - bo takowego pojazdu jak Seria III to on w katalogu nie posiada. Jako że poprzedni właściciel ręcznego nie regulował, więc na jednym z końców okładzina pozostała prawie nie ruszona. I tę grubość przyjęliśmy jako odniesienie.
Niestety (a może na szczęście) pozostałe hamulce były (i są na bieżąco) regulowane - więc są wytarte +/- równomiernie.
Stąd problem i pytanie.
Disco 3.9 LPG
- czesław&jarząbek
ten pan co mi robi szczęki dość rzadko ma do czynienia z tarczą od SIII
i nie zna pożądanej grubości okładziny
kupić nową... można, można
na lrdirect już za jakieś 30 funciaków
ile w Polsce - pewnie ciut więcej
a stara dobrze oklejona robi jak nówka
koszt oklejenia < 100 pln
różnica do baku, lub aktualnie - na przesyłkę skrzyni do pewnego
warszawskiego warsztatu
Disco 3.9 LPG
To ja nie kumam, mi okleil bez szemrania,nawet nie analizowalem jaka gruboscia. robi do dzis,a bylo to jakies 2 lata temu.bratek pisze:ten pan co mi robi szczęki dość rzadko ma do czynienia z tarczą od SIII
Skrzynie kup cala inna/uzywana, za jakies 300-600 zl mozesz miec uzywke skrzynie do serii, mam taka w czesciach jak chcesz to za symboliczne 200zl moge ci ja opylic,tylko ze jest w kilku kartonach.
Jest to skrzynka z reduktorem od SII
bo Ty oklejasz u innego gościa niż ja - przeca pisałem, że mi do Oliwy/Przymorza za daleko
Btw - gdybyś podał dokładniejsze namiary na owego speca to
może się wybiorę.
Skrzynia leci na oględziny
jak będę znał koszt remontu to będę się zastanawiał
aczkolwiek wolę zapłacić parę szelestów więcej za remont i mieć
sprzęt porządnie zrobiony na dłuższy czas - pewny
niż zapłacić trochę mniej za coś, czego nie znam, nie wiem
co jest w środku, nie wiem jak szybko się sypnie itd
Z wyciąganiem skrzyni jest za dużo zabawy (gdy się to robi pod domem
na parkingu), żebym chciał ryzykować w najbliższym czasie powtórkę
z rozrywki.
może się wybiorę.
z rozrywki.
Disco 3.9 LPG
serwis skrzyni do serii jest mniej wiecej nie oplacalny, no chybaze masz nadmiar keszubratek pisze:bo Ty oklejasz u innego gościa niż ja - przeca pisałem, że mi do Oliwy/Przymorza za daleko
może się wybiorę.
z rozrywki.
- Discotheque
A ja dopisze ze Pan z Oliwy okleja i owszem ale chyba w dzwigach.
Okleilem u niego okladziny od recznego, zero trzymania. Zakupilem nowe fabryczne (niewiele drozsze od oklejenia), hamulec reczny zyletka.
To czym on okleja jest twarde jak beton i sluzy do regeneracji hardmadafaka okladzin w suwnicach.
- czesław&jarząbek
Witizen - Gdynia LeszczynkiDiscotheque pisze:A ja dopisze ze Pan z Oliwy okleja i owszem ale chyba w dzwigach.
Disco 3.9 LPG
- Discotheque
Kiedys za czasow kiedy to mercedesy jezdzily na trzynastkach a opony radialne w duzym fiacie byly szczytem lansu obijalem u niego tarcze sprzegla do osobowek.bratek pisze:Witizen - Gdynia LeszczynkiDiscotheque pisze:A ja dopisze ze Pan z Oliwy okleja i owszem ale chyba w dzwigach.
Na 10 sztuk 8 szarpalo
- Discotheque
Miał sporo czasu i okazji do ćwiczenia - aktualnie nie jest źleDiscotheque pisze:Kiedys za czasow kiedy to mercedesy jezdzily na trzynastkach a opony radialne w duzym fiacie byly szczytem lansu obijalem u niego tarcze sprzegla do osobowek.bratek pisze:Witizen - Gdynia LeszczynkiDiscotheque pisze:A ja dopisze ze Pan z Oliwy okleja i owszem ale chyba w dzwigach.
Disco 3.9 LPG
