Ha ha ha a teraz sprzęgło...
Standerus bo jak Ci glizde poleconym wyślę to zobaczysz
Sz. P. dr Trawolt
pedał się wziął i zaciął - sprzęgłowy
sprzęgło z łapą???
jutro się dowiem ale na jakieś pocieszenie czekam
ps
w Smołdzinie to będzie żyleta, bez zgrzytania, nie kapiąca, no i z takim pikniutkim bagażniczkiem pod kolor kangurka
Sz. P. dr Trawolt
sprzęgło z łapą???
ps
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
Wróżki przeszły na kawę rozpuszczalną i herbatę instantjpi pisze:wróżki kochane co wam fusy mówią![]()
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 8:59 pm przez klucz13, łącznie zmieniany 1 raz.
się wyjaśniło częściowo
pękł docisk lub łapa
od wtorku rejmoncik
w sumie to dobrze że się zweryfikował na miejscu a nie jak Małżonka z bąkami jechała do Włocławka do rodzinki bo by jeszcze trafił w ręce cudotwórcy, lub w Brodnicy na rajdzie
cóż kanapa i osłonki dadara poczekają
od wtorku rejmoncik
LR disco 200
LR disco 200
A moj kłopot ze sprzęgłem (a może skrzynią kurde?) wraca.
Wszystko się schrzaniło i wymieniłem tarczę. Niestety miałem dostęp do warsztatu nagle i nie na długo więc nie udało mi się załatwić łożyska - wymieniłem tylko tarczę.
Po wymianie wszystko było ok ale jakby czasami trudniej wchodziła dwójka.
Hmm rozbierałem wysprzęglik więc może to coś tam skwasiłem? Odpowietrzyłem sprzęgło na najeździe.
Potem Trawolt pisał coś to śrubie "mimośrodzie". Nie znalazłem jej ale za to znalazłem taką śrubę POD pedałem sprzęgła/ ogranicznik głębokości. Zwiększyłem głębokość. Jakby trochę pomogło. Może nie powinienem...
W zeszłym tygodniu wymieniłem olej skrzyni biegów i reduktora. No i wyjeżdżając z garażu okazało się, że dwójka praktycznie nie wchodzi. Oczywiście jeśli ją wyczuję i dobiorę obroty wchodzi. Fucken banana co się mogło stać?
Odkręcałem tylko wlewy i wylewy. Wymieniłem olej. Zakręciłem. Koniec. Dwójka szwankuje. Pozostałe wchodzą bez problemu.
Pytanie do Was:
1) Czy można (jak?) sprawdzić "sprężynki wodzików"? (ktoś mi o tym wspomniał) Czy warto? Czy przyczyną może być "sprężynka" odpowiedzialna za dwójkę? Czy istnieje taka sprężynka? Czy każdy bieg ma swoją ulubioną sprężynkę?
2) Co jeszcze może być przyczyną marnej dwójki? Szukałem, naprawdę...ale nic nie znalazłem sensownego...
3) Czy może w końcu moja skrzynia biegów trzymała sę kupy tylko na opiłkach, które wypłyneły z olejem i które zebrałem z magnesu?
Pomocy?
Pytanie do Was:
Pomocy?
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
bede czekal i pewnie znowu bede klyent awanturujacy sie....czesław&jarząbek pisze:e he he...u gibałki
moge cie zawinąć jak bede rano jechał do roboty bo to blisko mnie, ale po pierwsze bedzie to zdecydowanie przed 9, a po drugie nie wiem jak potem wrócisz po auto...
bo ze mną dopiero koło 18
Mistrzow uprasza sie o spokoj
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
