LR Disco 200Tdi plyny ustrojowe.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sie 05, 2006 1:03 pm
leszek torbicki pisze: w temperatyrze -25 robi się glut
przeciez w skrzyni jest cieplo...
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » sob sie 05, 2006 10:41 pm
robiłem doświadczenia z olejami po ostatniej zimie jak temperatury spadały do -25, ja byłem ciekaw co się dzieje z olejami w jeszcze niższych temperaturach , -25 do oleju mineralnego to temperatura krytyczna w której traci płynność , jest taki olej silnikowy 15W40 którego producent podaje temperature płynięcia -36 , jak przyjade z urlopu poddam próbie ten olej i wyniki testu opublikuje na forum
Biker
Post autor: Biker » pn sie 07, 2006 10:00 am
LR_Olek pisze: przeciez w skrzyni jest cieplo...
To byś się jeszcze zdziwił :roll:
`96 LR Disco 300 Tdi
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn sie 07, 2006 5:17 pm
Biker pisze:
moze w uazie jest zimno...
Biker
Post autor: Biker » wt sie 08, 2006 10:10 am
LR_Olek pisze:moze w uazie jest zimno...
W skrzyni LR tez jest zimno jak postoi przez noc na mrozie -20C :wink: . Zły olej zamieni się w gluta który skutecznie może zablokowac skrzynię. Miałem taki przypadek w skrzyni ZF. Po wymianie oleju zimą nie dało się włożyć biegu. Po uruchomieniu silnika i osiągnięciu jakiejś tam temp przez skrzynię wchodziły biegi ale tylko do przodu - wstecznego nie dało rady włożyć. Nawet po trasce 100 km wsteczny nadal był zablokowany. Pomogła wymiana oleju.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sie 08, 2006 5:18 pm
Biker pisze:
ale to byl automat?
Biker
Post autor: Biker » śr sie 09, 2006 11:02 am
Nie , zwykła manualna 6-cio biegowa skrzynia. Co ciekawe inne skrzynie biegów przy tych samych warunkach (oleje, temperatury, sposoby eksploatacji) działały bez zarzutu.
P.S. W UAZie nigdy nie miałem problemu ze złą jakością płynów ustrojowych :)21
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » śr sie 09, 2006 1:35 pm
piszcie na jakich olejach jezdziliście i jezdzicie aktualnie i o doświadczeniach związanych z olejowym tematem
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr sie 09, 2006 1:54 pm
Biker pisze: P.S. W UAZie nigdy nie miałem problemu ze złą jakością płynów ustrojowych :)21
Uaz jest konstrukcyjnie zbudowany ze zlych czesci wiec i zly olej dziala w nim dobrze :)21
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt wrz 15, 2006 9:48 pm
ok szukałem, nieznalazłem :roll:
więc pytam :)21
co sie wlewa do zbiorniczka sprzęgła, tak wiem płyn, ale jaki ?? :wink:
niepatrzcie tak namnie, naprawdę nie wiem :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt wrz 15, 2006 9:51 pm
Tapeworm pisze:ok szukałem, nieznalazłem :roll:
więc pytam :)21
plyn hamulcowy
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pt wrz 15, 2006 10:03 pm
:o ok niewpadł bym :roll:
gri74
Post autor: gri74 » sob wrz 16, 2006 8:00 am
Dot 4
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
sator6
Post autor: sator6 » sob wrz 16, 2006 1:03 pm
Tapeworm i odpowietrz proforma układ-- bo rozumiem, że pedał sprzęgła czasem się miękki robi i biegi zwłaszcza 1 i 2 nie wchodzą.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob wrz 16, 2006 1:45 pm
niet tylko płynu trochę ubyło :wink:
BTW kolejne z głupich pytań :roll: jak odpowietrzyć układ sprzęgła, tak na wszelki wypadęk :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob wrz 16, 2006 3:02 pm
Tapeworm pisze:niet tylko płynu trochę ubyło :wink:
eeeeeeee,metoda odpowietrzania hamulcow? :o
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » sob wrz 16, 2006 4:28 pm
Olo ja cały czas o sprzęgle gadam, to ten pedał po lewej :wink: nie środkowy :lol:
troche mi płynu ubyło i chce dolać, przy okazji chciałbym dowiedzieć się jak odpowietrzyć ten układ :D
no bo sprzęgło jest hydrauliczne, bo jeśli nie to od roku w błędzie żyję :o
Post autor: klucz13 » sob wrz 16, 2006 4:32 pm
Tapeworm pisze: jak odpowietrzyć układ sprzęgła, tak na wszelki wypadęk :)21
Na siłowniku :)21
jpi
Post autor: jpi » czw lis 01, 2007 5:01 pm
w ramach odświeżenia
mogę z czystym sumieniem lać atf od skrzyni do wspomagania czy nie
(czytałem i raczej tak, ale..)
LR disco 200
5 o'clock offroad team
gri74
Post autor: gri74 » czw lis 01, 2007 5:29 pm
w/g manuala tak
Diffland .pl
i wiele innych )
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw lis 01, 2007 7:44 pm
wg wiedzy tajemiej tez
gri74
Post autor: gri74 » czw lis 01, 2007 7:46 pm
i tajemnej też
Diffland .pl
i wiele innych )
