Deszcz w bagażniku
N2O
Post autor: N2O » pn sty 01, 2007 7:18 pm
czarna taśma izolacyjna robi dobrze jako uszczelnienie :)21 tylko musi miec mocny klej :lol:
GG: 3215824
Post autor: czesław&jarząbek » pn sty 01, 2007 7:20 pm
sam jesteś...taśma
Post autor: klucz13 » pn sty 01, 2007 7:22 pm
N2O pisze:czarna taśma izolacyjna robi dobrze jako uszczelnienie :)21 tylko musi miec mocny klej :lol:
:o
Łojem z kota :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pn sty 01, 2007 7:23 pm
jak sie łoi z kota?
Post autor: klucz13 » pn sty 01, 2007 7:25 pm
czesław&jarząbek pisze:jak sie łoi z kota?
Tak samo jak z myszy tylko odwrotnie :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn sty 01, 2007 7:42 pm
a myszy sie nie grzmoci?
andziasss
Post autor: andziasss » wt sty 02, 2007 11:39 am
[quote="pezet"]A do bagaz˙nika tez˙ mi sie kiedys´ nala?o.
Przez niedomknie˛te drzwi.
to domykaj nastepnym razem! ja zwykle jezdze z zamknietymi... chociaz raz wyjechal mi tylem caly komplet A/Tekow... przez niedomkniete.
landklinika... jakby kto pytał
andziasss@landklinika.pl
pezet
Post autor: pezet » ndz sty 07, 2007 5:43 pm
pezet pisze:Mnie jakos z dachu nic nie kapie (narazie), ale za to podczas deszczu kapie pod nogi pasazera. I to w 3 miejscach.
Nie wiem teraz którędy sie wlewa:
- przez kratke wentylacyjną na podszybiu,
- z wanienki pod maską - tam, gdzie mocowane są zawiasy
- czy spod uszczelki szyby - choć blacha wkoło przedniej szyby wygląda na całkiem zdrową, uszczelka też.
quote]
obstawiam uszczelke szyby
podnieść i uszczelnić po całości
curva,
teraz z musu stoje pod chmurką, a deszcz pada non stop.
pod nogami pasazera woda loleciala wzdluz drzwi az do mocowania fotela :)
Ale to nic - najgorsze ze zauwazylem strużke wody na prawym slupku - tak jakby wyciekla z prawego gornego rogu przedniej szyby.
A to juz mnie podkurwilo nieco.
Musze go najpierw osuszyc w garazu, a potem zrobic test wodny - wlewajac troche wody do kratki na podszybiu i bedziem patrzec.
Ale ta szyba mocno podejrzana jest...
czarny75
Post autor: czarny75 » ndz sty 07, 2007 7:44 pm
mnie tez lecialo w 3 miejscach..1 po slupku pasazera( sprawe zalatwil silikon na rogu szyby) 2 na wprost nog pasazerki . 3 z boku jak na fotce Obrazek dalej leci i mnie doluje...proby polewania wezem zawiodly.nic nie cieknie. rano z wycieraczki wylewam 0.5 l
"najwiekszym nieszczęściem jest szczęśliwe małżeństwo..maleją szanse na rozwód" M. Kundera
Post autor: klucz13 » ndz sty 07, 2007 7:53 pm
LR-y to nie łodzie podwodne i nie muszą być szczelne :)21
pezet
Post autor: pezet » ndz sty 07, 2007 8:04 pm
czarny75 pisze:mnie tez lecialo w 3 miejscach..1 po slupku pasazera( sprawe zalatwil silikon na rogu szyby) 2 na wprost nog pasazerki . 3 z boku jak na fotce Obrazek dalej leci i mnie doluje...proby polewania wezem zawiodly.nic nie cieknie. rano z wycieraczki wylewam 0.5 l
To wyglada jakby kapalo z gory, a nie cieklo po grodzi.
A mnie ciekawi - jak zlikwidowales przeciek nr 2 - pod nogi pasazera. Tam wlasnie kapie...
borty
Post autor: borty » ndz sty 07, 2007 8:23 pm
[quote="pezet
curva,
Ale ta szyba mocno podejrzana jest...[/quote]
Dobra metoda lokalizacji przecieku to:
uszczelki szyby posmarować wodą z mydłem (taką jak kiedyś dzieci używały do puszczania baniek), później od wewnątrz samochodu wzdłuż krawędzi szyby, wzdłuż uszczelki "psiknąć" sprężone powietrze - przy nieszczelności po drugiej stronie pokażą się bąbelki, miejsce będzie precyzyjnie znane. Miejsce nieszczelności, a miejsce wycieku u mnie nie miały ze soba nic wspólnego. W linii prostej były od siebie odległe prawie 1,5m.
Jeżeli to szyba - warto dać do zakładu, niech wytna i wstawią jeszcze raz, nie kosztuje to drogo, a w dobrym warsztacie wstawią i uszczelnią dobrze, chociaż czasami za drugim razem.
Td5DISCO
Grupa D!
czarny75
Post autor: czarny75 » ndz sty 07, 2007 8:24 pm
wsadzilem lape pod konsole i namacalem jakas mokra gabke..poswiecilem latarka i znalazlem dziure ktora kumpel zaspawal..dodatkowo uszczelnilem silikonem wejscie takiego bialego przewodu do kabiny( nie pamietam ktory jutro zajrze to napisze) przecieku nr 2 nie zlikwidowalem ale zmniejszylem :evil: jutro postaram sie powalczyc z uszczelka szyby ewentualnie zdejme plastiki i proba wody.
HERROS
Post autor: HERROS » ndz sty 07, 2007 9:23 pm
Ja w disco 300 tdi miałem 2 cieknące miejsca. Pierwsze było na prawym przednim słupku. Rozwiązaniem tymczasowym które wytrzymało już rok to lekka warstwa kitu pod rynnienką na słupku. 8)
Drugi wyciek to szyberdach tylni. Tutaj wziełem taśmę budowlaną i zakleiłem szyberdachy na sezon zimowy. Również trzyma. Dodadtkowym bonusem tego rozwiązania jest to że z balkonu od razu widzę disco po odbijającej się srebrnej taśmie. :)2 :wink:
DISCO 300 TDI
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz sty 07, 2007 9:28 pm
klucz13 pisze:LR-y to nie łodzie podwodne i nie muszą być szczelne :)21
niemoge się doczekac aż za kilka lat nadejdzie ta wiekopomna chwila i podobne problemy zaczną trapić użytkowników DIII i NRR :)21
Z wyciekami można walczyć, ale można też pokonać je na zasadzie ewolucji wstecznej, czyli przesiąść się do samochodu który założenia jest nieszczelny :)21
N2O
Post autor: N2O » ndz sty 07, 2007 10:20 pm
W P38 nieszczelnosci i niedroznosci odplywow wody deszczowej i nie tylko, nie sa tematem nieznanym :)21
GG: 3215824
Post autor: klucz13 » ndz sty 07, 2007 10:24 pm
Tapeworm pisze: założenia jest nieszczelny :)21
I to jest ich urok :)2 Twardym trz być :)21
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz sty 07, 2007 11:49 pm
Jak to kiedyś CJ zauważył... moje Disco musi być hardmadafaka, że ze mną wytrzymuje :)21
Coś w tym musi być bo tyle razy miałem w nim... dość dużo wody...a padło tylko moje caraudiokaseten :)21
pezet
Post autor: pezet » sob sty 27, 2007 1:26 pm
A wiec.
Bylem w zakladzie wymieniajacym szyby.
O przelozeniu nie chcieli rozmawiac, bo w dyskotece podobno jest ona bardzo ciasno spasowana i "lubi pękać" przy wyjmowaniu.
Natomiast - jak chce się sam pobawic - to dali mi uszczelniacz o nazwie Sika Lastomer 710.
Ma on podobno konsystencje plasteliny, przylega do mokrego i jest czarny :)
Jak mnie coś najdzie to moze sie pobawie w uszczelnianie, a jeszcze zapytam w innym zakladzie o przekladke.
kondziu
Post autor: kondziu » pt kwie 13, 2007 9:31 am
Rozebrałem tapicerkę i wszystko się zgadza okienka ciekną bo pod uszczelką blacha gnije i purchle są ale co zauważyłem. Wszystkie łączenia blach w bagażniku są na biały kit. Cieknie jak koledzy pisali na zgrzewie. Nawet jak dobrze wygląda, tak miałem na zgrzewie w narożniku, patrzę zero uszczerbku na białym kicie a w deszczowy dzień okazało się że jest mikro szparka której nie widać (na sucho) a woda leci. Więc polecam profilaktycznie wszystkie białe masy silikonem dekarskim pojechać. Od zewnątrz też pod rynienką. Uszczelnienie uszczelek to proste podważa się śrubokrętem i wciska z tubki silikon. Dobra rada każdy silikon jak jest świeży doskonale rozpuszcza i czyści (ręce też) WD-40. Więc jak wyjdzie nadmiar z uszczelki to można idealnie wyczyścić tak że śladu nie będzie na zewnątrz.
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
http://4x4.szczecin.pl
Darek...
Post autor: Darek... » pt kwie 13, 2007 9:46 am
Ja pierdziele :o Ludzie :evil: Jeszcze trochę poczytam i przestanę szukać dyskoteki :)3 Toć to wypisz , wymaluj -Tarpan :(
A miało być tak pięknie :cry:
Polonez Quattro GG 1715477
http://www.4x4.szczecin.pl
misialek
Post autor: misialek » pt kwie 13, 2007 9:56 am
Darek... pisze:Ja pierdziele :o Ludzie :evil: Jeszcze trochę poczytam i przestanę szukać dyskoteki :)3 Toć to wypisz , wymaluj -Tarpan :(
A co ty myślałeś, tarpana skąd zerżnęli ??
Ranger, XC70, XTZ660
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt kwie 13, 2007 10:24 am
misialek pisze:
z serii trzeciej...
Darek...
Post autor: Darek... » pt kwie 13, 2007 10:58 am
Cieknących szyb mogli nie kopiować :wink:
kondziu
Post autor: kondziu » pt kwie 13, 2007 12:06 pm
Darek wiesz kilo silikonu i jest ok od środka pod tapicerką i tak nie widać :D dosłownie 1h roboty z piwkiem i petem
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
