konrad.w1
Post
autor: konrad.w1 » śr cze 27, 2007 10:20 pm
Witam. Czy któryś z Szanownych Kolegów miał coś takiego u siebie że jak sie jedzie to cuś dzwoni z kół a jak lekko sie wciśnie hamulec to przestaje?
Czy mam lużne klocki? grubość tarcz i klocków jest ok. Brak tam jakiejś sprężynki czy blaszki? Hilfe bo silnie drażniący to odgłos
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » czw cze 28, 2007 6:41 am
konrad.w1 pisze:Witam. Czy któryś z Szanownych Kolegów miał coś takiego u siebie że jak sie jedzie to cuś dzwoni z kół a jak lekko sie wciśnie hamulec to przestaje?
zamknij okno i ni bedziesz slyszal...
trzysetka naprawde jest dobrze wygluszona
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » czw cze 28, 2007 8:48 am
Patrząc od tyłu koła na szczękach powinieneś mieć 2 blaszki z zawleczkami (istnieje też wersja ze sprężynkami). Złap za "uszy" klocków i poruszaj to zobaczysz czy mają luz, choć nie wydaje mi się że to klocki.
musisz nagrać mp3 z tym dzwonieniem
LR Rendzi stajla
Lakoni
Post
autor: Lakoni » czw cze 28, 2007 12:17 pm
U mnie dzwonią takie choojowe nasadki na śruby. Poprzedni właściciel sobie taki bajer założył, a mnie to strasznie denerwuje, trudno zdjąć ze śrub, a nie mam za bardzo czasu na bawienie się z tym.
konrad.w1
Post
autor: konrad.w1 » czw cze 28, 2007 4:58 pm
LR_Olek pisze:konrad.w1 pisze:Witam. Czy któryś z Szanownych Kolegów miał coś takiego u siebie że jak sie jedzie to cuś dzwoni z kół a jak lekko sie wciśnie hamulec to przestaje?
Ok. ale dopiero jak naprawie klime.
konrad.w1
Post
autor: konrad.w1 » czw cze 28, 2007 5:04 pm
TRAWOLT pisze:konrad.w1 pisze:Witam. Czy któryś z Szanownych Kolegów miał coś takiego u siebie że jak sie jedzie to cuś dzwoni z kół a jak lekko sie wciśnie hamulec to przestaje?
Dzieki. Tarabanią nie tyle same zawleczki co " bolce" które przechodzą przez "uszy" klocków. Spory luz mają i można je swobodnie przesuwać na boki.
O q..wa
Ale grad napierdziela
konrad.w1
Post
autor: konrad.w1 » czw cze 28, 2007 5:05 pm
Lakoni pisze:U mnie dzwonią takie choojowe nasadki na śruby. Poprzedni właściciel sobie taki bajer założył, a mnie to strasznie denerwuje, trudno zdjąć ze śrub, a nie mam za bardzo czasu na bawienie się z tym.
Ja nie mam na szczęście alusów
Robical
Post
autor: Robical » ndz lip 01, 2007 6:24 pm
@konrad
a nie jeździłeś ostatnio po jakiejś rzeczce z kamienistym denkiem?
sprawdź czy kamyki Ci nie zostały na felgach.
LAND ROVER DISCOVERY II 4,0V8, UAZ 469
konrad.w1
Post
autor: konrad.w1 » ndz lip 01, 2007 8:41 pm
Było kilka glonojadów ale już podczepiałem i poszły na grila
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » ndz lip 01, 2007 8:50 pm
Robical pisze:
jak kamyk moze zostac na feldze?
Robical
Post
autor: Robical » pn lip 02, 2007 10:59 am
ano może tylko tylko trzeba mieć koła na samochodzie a nie trzymać autko na kobyłkach
Robical
Post
autor: Robical » pn lip 02, 2007 11:06 am
Kamyki wpadają na dół felgi, nie mogą wylecieć na zewnatrz bo jest przetłoczenie na feldze a od wewnętrznej strony blacha osłaniająca tarcze.
I tak podczas jezdy sobie grzechoczą (nie do wytrzymania).
Metoda na pozbycie się tych że - schylić się i wybrać ręką.
I nie ma się tu czego dziwić :
gkozi
Post
autor: gkozi » pn lip 02, 2007 11:58 am
taa - też sporo takich akcji przećwiczyłem
kamyki wpadają między osłonę tarczy [od wewnątrz] a tarczę , a raz [nie ma pojęcia jakim cudem] wpadł mi tam kawałek drewna - nieprawdopodobny pisk
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pn lip 02, 2007 8:23 pm
Robical
Post
autor: Robical » śr lip 04, 2007 12:37 am
tzwany homik bez C
czyli psi................
Robical
Post
autor: Robical » śr lip 04, 2007 12:52 am
Niestety nie wiem jak w innych mdelach ale w disco 2 to standard (nie zamontowany przez poprzedniego właściciela) zamontowany przez fabrykę. Wynalazek ten nie naper...... przy jeździe bo jest dociskany siłą odśrodkową do nakrętek na szpilkach.
Wyjątek to indywidualna konstrukcja jak wiadomo powszechnie montowana do LR
Kojak
Post
autor: Kojak » śr lip 04, 2007 10:01 am
A ja zmieniłem nie dawno z przodu tarcze i klocki i... piszczą teraz tak że wytrzymać się nie da, a jak dojeżdżam do skrzyżowania to wszyscy się oglądają. Nasmarować czy co
? Piachem podsypać ?
KOJAK (Wertep Klub Wawa)
Myślami GAZ-ers, były dwa GIEZ-y, Disco 200TDI a teraz jest WJ 2,7CRD
kondziu
Post
autor: kondziu » śr lip 04, 2007 10:35 am
Samrować smarować ale od strony tłoczków bo to nie piszczą okładziny, piszczą na stylu klocki tłoczki. W orginalnych są albo gumki albo czasem filc czy coś podobnego. Żeby nie piszcały, posmaruj towotem
Kojak
Post
autor: Kojak » śr lip 04, 2007 7:50 pm
kondziu pisze:Samrować smarować ale od strony tłoczków bo to nie piszczą okładziny, piszczą na stylu klocki tłoczki. W orginalnych są albo gumki albo czasem filc czy coś podobnego. Żeby nie piszcały, posmaruj towotem
No nie no ? Poważnie ? Bo pisk jest taki typowy dla trących okładzin. A że wszystko nowe to sobie pomyślałem że to wina jakiś kiepskich klocków...
kondziu
Post
autor: kondziu » śr lip 04, 2007 7:59 pm
Wszyscy tak myślą ale popytaj się mechaników i na forum kiedyś ktoś o tym problemie pisał stąd to wiem
Przypatrz się klockom powinny mieć cos z tyłu a nie samą blache
Pozory mylą
Antek
Post
autor: Antek » śr lip 04, 2007 8:58 pm
Ale tak BTW to kiedyś miałem w defenderze takie klocki, że nie musiałem używać sygnału. Wystarczyło lekko depnąć pedał hamulca i rozlegał sie wredny przenikliwy pisk. Było to w Maroku, więc wymieniłem je na jakieś inne które wiozłem ze sobą na wszelki wypadek w zapasie i ... pisk natychmiast się skończył.
DEF 300 Tdi
