misialek
Post
autor: misialek » pn gru 04, 2006 10:44 pm
To że dyskoteka się nie nadaje do trawersów nie zmienia faktu że trudny trawers może się trafić na prawie każdym wypadzie (czasem wystarczy kilka metrów). Według mnie dobrze, estetycznie zrobiony i zamontowany próg z poszerzeniem zdecydowanie podnosi funkcjonalność samochodu. Tym bardziej się za takim zatęskni mając cały ekłipment na dachu gdzie inne auta z niższym środkiem ciężkości przejadą z palcem w nosie.
BTW jeśli uważacie że disco nie nadaje się do trawersów to proponuję przejechać ten sam trawers najpiew disco a potem samurajem najlepiej na mostach od SJ410
Ranger, XC70, XTZ660
darkman
Post
autor: darkman » pn gru 04, 2006 10:54 pm
nie dramatyzowałbym aż tak, jak auto ma bagaznik i do tego wypakowany, a musi pokonać cięzki ryzykowny trawers, to nie posiadając wątpliwie wystajacyhc progów, mozna z tegoz bagaznika spuscić strzemiona tasmowe dla balstujuszczych + kilka innych patentów, których mi sie nie chce opisywac, ale chetnie pokaże w misialkowych lasach jakby co przy piwie.
oczywiście takie sytuacje zdarzają sie na wyprawach i dłuzszych kilkudniowych wyjazdach, co do tych drobnych prób na żwirowniach, to nie popadajmy w skrajności, ze sie tam dyma z wypakowanym bagaznikem dachowym i szpejem oblęzniczo wyprawowym o zajebistym srodku cięzkości.
Discotheque
Post
autor: Discotheque » wt gru 05, 2006 12:17 am
To moj ideal
RAF z Ochoty
Post
autor: RAF z Ochoty » wt gru 05, 2006 12:46 pm
nikt nie dramatyzuje ale oddać trzeba że rozwiązanie na foto - ciekawe ciekawe.. można dorobić do UP-a tak sobie myślę
LR Disco 96' katowice limited edition
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » wt gru 05, 2006 12:58 pm
RAF z Ochoty pisze:nikt nie dramatyzuje ale oddać trzeba że rozwiązanie na foto - ciekawe ciekawe.. można dorobić do UP-a tak sobie myślę
ja właśnie coś podobnego na UP miałem/mam w planach tylko z rurką dospawaną
A co ciekawsze to w land warsztacie powiedzieli, że dali by radę bez większych problemów zamówić z UP bez farby
więc można kombinować
LR Rendzi stajla
misialek
Post
autor: misialek » wt gru 05, 2006 3:01 pm
@ Darkaman - Zapraszam serdecznie na jakies małe co-nieco do misialkowych lasów. Pojeździmy i pogadamy później przy piwku lub innym zacnymm trunku nie tylko o trawersowaniu
RAF z Ochoty
Post
autor: RAF z Ochoty » wt gru 05, 2006 4:35 pm
TRAWOLT pisze:RAF z Ochoty pisze:nikt nie dramatyzuje ale oddać trzeba że rozwiązanie na foto - ciekawe ciekawe.. można dorobić do UP-a tak sobie myślę
tylko ten tego - zaspawane zostałyby zacne otwory pod hilifta
hmmm....
N2O
Post
autor: N2O » wt gru 05, 2006 4:54 pm
przeciez wystajaca czesc nie musi byc chyba na całej długosci...
RAF z Ochoty
Post
autor: RAF z Ochoty » wt gru 05, 2006 5:35 pm
oj rozbieramy temat na detale
leszek torbicki
Post
autor: leszek torbicki » wt gru 05, 2006 9:09 pm
no całkiem ładny kawał żelastwa
jak skończe zderzak to biore się za progi , myśle o czymś podobnym jak na zdjęciu , tylko bez tych wzdłużnych otworów za to otwory na hilifta ,
dickotheque gdyby się dało jeszcze zrobić foty od spodu - mocowanie , to byłoby super , nie musi być na już mogę poczekać
gri74
Post
autor: gri74 » wt gru 05, 2006 9:50 pm
hmmm....
Zastanów się; otwory
... jak bardzo jest prawdopodobne ze musisz uzyć lifta i idealnie ci one pasują pionowo do włożenia końcówki.... zresztą jak nie masz adaptera, to i tak z nich nie da rady skorzystać
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Discotheque
Post
autor: Discotheque » wt gru 05, 2006 11:22 pm
leszek torbicki pisze:no całkiem ładny kawał żelastwa
Mam dziesiatki fotek tego typu progow, material tez juz na takie progi mam. Mocowane sa do ramy, po obu stronach ramy sa plyty laczone srubami i do tego spawane progi, ich mocowania do ramy sa jednoczesnie mocowaniem oslon skrzyni i reduktora.
Mialem jazde zeby zrobic te progi szczelne i oba polaczone. Bylby zbiornik na powietrze jakies 7 litrow, ale to utopia, co do podstawiania Hi-Lifta pod plaskie progi to jest na to prosty patent, po dwa otwory pionowe na wylot w progu z przodu i z tylu. Wkladasz w taki otwor fi8mm pionowo dwie dlugie sruby i miedzy nimi podnosisz HiLiftem. Brak szans zeby sie zeslizgnelo auto obojetnie na jak nierownym terenie stoi, mamy taki patent w suzuce i mozna podnosic ja nawet na zboczu przyczepiona pasem do drzewa bez strachu ze cos sie zesliznie.
świerszcz
Post
autor: świerszcz » śr gru 06, 2006 9:21 am
gri74 pisze:tylko ten tego - zaspawane zostałyby zacne otwory pod hilifta
hmmm....
sorki ale czyżbyś pisał że bez adapterów nie można skorzystać z otworów w UP'o podobnych konstrukcjach?
RAF z Ochoty
Post
autor: RAF z Ochoty » śr gru 06, 2006 9:26 am
no właśnie dziwne... otwory są od "nowości" właśnie pod normalnego hilifta
świerszcz
Post
autor: świerszcz » śr gru 06, 2006 9:29 am
Toroo
Post
autor: Toroo » śr gru 06, 2006 9:51 am
gri74 pisze:
Rozwiń swą myśl.
darkman
Post
autor: darkman » śr gru 06, 2006 10:47 am
Toroo pisze:gri74 pisze:
Rozwiń swą myśl.
To jest tak Tomku, że niektóre firmowe konstrukcje progów maja dziurkę wymagającą adaptera. Up`y oczywiscie go nie wymagają jesli idzie o próg i zderzak. Adapter jest też do podnoszenia za koło od razu lub np w defie do instalacji w oryginalnych otworach rurek na fabryczny podnosnik. Adapter generalnie fajna rzecz i przydaje się, ale problem opisany przez gri74, występuje żadko, ma tak mój kumpel który kupił w qrfe dziwnych gadgetów do nowego defa. Adapter byłby też przydatny gdyby ktoś spawając te nadstawki (jak w temacie) pozostawił za małą odległość do dziurek na hi-lifta w płaszczyźnie poziomej.
na zdjeciu od Bociana dziury są zaprane błotem zdaje sie i tylko tak wygląda jakby ich nie było.
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » śr gru 06, 2006 11:05 am
RAF z Ochoty pisze:TRAWOLT pisze:RAF z Ochoty pisze:nikt nie dramatyzuje ale oddać trzeba że rozwiązanie na foto - ciekawe ciekawe.. można dorobić do UP-a tak sobie myślę
hmmm....
raczej nie
progi UP mają otwory pod hilifta na końcach progu, a rułę wspawujesz pomiędzy nimi i możesz spokojnie na niej stać itd., a otwory można dalej wykorzystać.
LR Rendzi stajla
Toroo
Post
autor: Toroo » śr gru 06, 2006 11:48 am
Z tymi dodatkowymi rurami istnieje jeszcze jeden problem.
W warunkach przeprawy przez głęboke błota, duży śnieg stawiają dodatkowy opór ( podobnie zresztą jak osłona przednia).
Jest to słuszna uwaga kilku użytkowników.
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » śr gru 06, 2006 12:02 pm
Toroo pisze:Z tymi dodatkowymi rurami istnieje jeszcze jeden problem.
Nie ma lekko, coś za coś
albo lepszy dostęp do gratów na dachu (szczególnie w 3 drzwiowym) + inne zalety rureczek: na trawersach, pieńkach itp. albo ....
Nie mniej przy błocie po progi to już najczęściej się wisi na brzuszku lub mostach
Napewno nie powinno się przesadzić z ich szerokością, ja myślałem o 1-2cm więcej niż najbardziej wystający "punkt drzwi w pionie".
LR Rendzi stajla
gri74
Post
autor: gri74 » śr gru 06, 2006 4:00 pm
nie miałem na mysli Up produktów,
Diffland .pl
i wiele innych )
darkman
Post
autor: darkman » śr gru 06, 2006 7:28 pm
TRAWOLT pisze:Toroo pisze:Z tymi dodatkowymi rurami istnieje jeszcze jeden problem.
wiecie co ? to taki szczegół z tym wystawaniem lub nie, ze głowy bym nie dał jakie teraz mam progi - wystajace czy nie - musiałbym wyjść na podwórko, a nie chce mi się. na pewno mam bez dziur i ... czarne
te typy tak mają.
leszek torbicki
Post
autor: leszek torbicki » śr gru 06, 2006 9:17 pm
mam prośbe do użytkowników progów lub zderzaka made in up o podanie średnicy otworu na hilifta
Wojtełe
Post
autor: Wojtełe » śr gru 06, 2006 9:55 pm
Ja niestety w temacie progów UP muszę zgłosić zdanie odrębne. Po pierwszym (i jedynym) podnoszeniu hiliftem powyginały się trwale, a farba wokół tulei podpryskiwała, co spowodowało przyspieszoną korozję. Wyrzuciłem je w cholerę i zastąpiłem solidnym wyrobem znanego, nie tylko w środowisku LR, poznańskiego serwisu. Z obawy o posądzenie o niedozwoloną reklamę nie podaję nazwy tego serwisu, chociaż kazdemu niezdecydowanemu polecam,
Pozdrawiam,
Wojtek
Def 110
leszek torbicki
Post
autor: leszek torbicki » śr gru 06, 2006 10:43 pm
progi up są wykonane z kształtownika o grubosci ścianki 2 mm , jak widać to troche za mało , Wojtek napisz coś więcej o tych nowych progach
