Duuuza kałuza ;/
Post autor: czesław&jarząbek » sob maja 12, 2007 9:21 am
Tarsus pisze:ja tam sie nie znam... ale odkad leze pod swoim to nie wiem dlaczego wszedzie: 9/16... potrzebny, wystarczajacy, konieczny... ale ja na wyspach wiec moze inaczej :) kupilem sobie wkoncu ladny i mocny... i wszedzei sie przydal... pisza mi koledzy: 13! a w tym przypadku 14! .... a jakos nie wiem dlaczego zakladam oczkowa 9/16 i pasuje i odkrecam :) kurde w moim landzie 9/16 to kamien filozoficzny .... :)20
9/16 to podstawa podstaw i podwalina fundamentalna
7/8 też
Post autor: czesław&jarząbek » sob maja 12, 2007 9:23 am
czarny75 pisze:do nadejscia priorytetu niebieskie sczezną Czesławie :)21
wymienie wtedy na białe :)4
rekord poczty polskiej: trójmiasto-katowice priorytet...6 tygodni
prawdopodobieństwo zagubienia przesyłki jest wprost proporcjonalne do natężenia oczekiwania na nią
Roch
Post autor: Roch » sob maja 12, 2007 10:05 am
No i pokonałem wiatraka.
W pewnym momencie czułem sie juz jak Don Kichot.
Wystarczyło:
- załozyc spowrotem pasek uzywajac szesciokatnej 10tki.
- jedna ręką napiac pasek żeby motór nie "popuszczał",
- druga przytrzymac klucz 32 [niepocienkowany, bo nie było jak]'
- trzecia WHO-HA! strzałem z zaskoczenia odkrecic wiskozo-wiatrak od pompy w strone taka jakby sie zakretke na flaszke przykrecało [czyli bez sensu].
Reszta później bo padac zaczeło.
Dzieki zapomoc.
eR
Landrąver Discovęry 200tdi
Roch
Post autor: Roch » ndz maja 13, 2007 12:06 pm
Dogrzebałem sie wreszcie i tak to ogólnie wygląda:
A cieknie z tej o... o...dziurki:
Dziurka wydaje sie byc przewidziana przez fabrykę. :wink:
I jak to wygląda?
- Poszła jakaś uszczelka w srodku?
- Wypadł siakis korek :o z dziurki?
- Sie pompa zepsuła - wymieniac w całości?
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz maja 13, 2007 12:32 pm
W Serii w pompie jest "otwór techniczny"...z tego co tam w moim rozumku się zalęgło wynika, że jak żygnie płynem z otworu to jest to zgon pompy "mało spektakularny" :wink:
Zgon "spektakularny" występuje gdy(nie zauważamy że żygneło) i całoś rozpada się masakrując chłodnice :roll:
Pepek
Post autor: Pepek » ndz maja 13, 2007 3:29 pm
W disko masz tak samo. Poszło uszczelnienie na pompie. Zaczyna się powolny zgon
Roch
Post autor: Roch » ndz maja 13, 2007 5:53 pm
mozna wymienic samo uszczelnienie czy trzeba od razu całą pompe?
czarny75
Post autor: czarny75 » ndz maja 13, 2007 6:49 pm
szukałem w łodzi reparaturki jakiejs co by pasowała
ale dupa :)3
ceny pomp : 400 zamiennik
700 orginał :)21
"najwiekszym nieszczęściem jest szczęśliwe małżeństwo..maleją szanse na rozwód" M. Kundera
Post autor: czesław&jarząbek » ndz maja 13, 2007 6:51 pm
Roch pisze:mozna wymienic samo uszczelnienie czy trzeba od razu całą pompe?
tylko cała pompa
Student
Post autor: Student » ndz maja 13, 2007 7:06 pm
pąpa pisze się pąpa, a nie pompa :)21
czarny75
Post autor: czarny75 » ndz maja 13, 2007 7:22 pm
teraz by zakonczyc serial potrzebujesz:
skrobnac na pw do c&j :)21
i konską dawke anielskiej cierpliwosci
i jak mowił jeden kabareciarz"lepiej nie bedzie ale napewno smieszniej" :)21
Post autor: czesław&jarząbek » ndz maja 13, 2007 7:23 pm
Student pisze:pąpa pisze się pąpa, a nie pompa :)21
a tak...przepraszam
"pąpa"
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz maja 13, 2007 8:49 pm
czarny75 pisze: ceny pomp : 400 zamiennik
700 orginał :)21
boszzz "pąpa" :wink: do 200tdi tyle kosztuje ?? :o ja normalnie myślałem, że mnie oskubali gdy za Seriową zapłaciełem... 130 :)20
Orginał oczywiscie :)21
Student
Post autor: Student » pn maja 14, 2007 7:17 pm
Heh... pąpiarze :)21
Odborchałem dziś sprzęta.
Od wyjazdu na mutta coraz bardziej go lubię :)21
Stał dwa tygodnie i zagadał od strzała. Umyłem karcherem silnik - zagadał od strzała, umyłem podwozie i koła - ja pierdziu, ale ten beton z kotlarni jest ciężkousuwalny i namierzyłem awarię zwalniaczy - rzyga płynem z lewego przodu. Co nie zmienia faktu, że serwo i tak świruje. Zdarłem podłogę w środku - ale extra - wystarczyło odkręcić pare wkrętów i rozwiercić pare nitów i całe auto dostępne od góry :)2
Jeżeli jutro nie pojadę do opola, to śmigam do sklepu po tarcze do flexa i likwiduję zwis tylny. Będzie miał kąt zejścia prawie 90 stopni według tego co dziś wykreśliłem. Oprócz tego jest zajebiście ciepło i mam zimny browar :)21
A co tak sie chciałem podzielić dobrym nastrojem. Niech se dżipiarze nie myślą , że posiadacz land rovera nie może mieć dobrego dnia :)21
Dla pikanterii dodam, że stanęła mi dla odmiany dziś pąpa paliwowa we fordzie :)21
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pn maja 14, 2007 7:29 pm
Wiesz Student...Seria też zawsze gada...no może nie ze strzała, ale z kilku...no w ostateczności korba jest :)20 :)21
A co do podłogi, to już mam wprawe(i niedobór blachowkrętów)...dziś zrzut całej podłogi w kabinie: 8 min bo dwie śroby na grzechotkę są :wink:
Poprawek w skrzyni cią dalszy, bo ciekła ostro, nawet jak na Serie, a dzień wrzeczy samej był miły do bobrowania :)21
Student
Post autor: Student » pn maja 14, 2007 7:56 pm
No, to jeszcze dodam do zaognienia sytuacji, że pąpa w bronco pochodzi z land rovera :)21
Jak se myślę, o zrzucaniu baku i przyjęciu na klate ponownie osłony tegoż, która waży zylion kilo, to se chyba wole rendża podłubać w tym tygodniu :)21
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pn maja 14, 2007 9:54 pm
taa...praktyke już masz to bobruj :)21
Jak ci się zamarzy jeszcze krótszy RR to poszukamy ci wałów od 88, rame też rżnij a co :)21
Student
Post autor: Student » wt maja 15, 2007 7:34 am
Rama to jest u mnie od góry silnie zarumieniona. Ale nic to sie zwiąże antykorozyjną farbą i hajda :)21
Wczora ją bez pardonu półkiolwym czujnikiem sprawdzałem i wygląda, że jak się zatrzyma postęp korozji w tym stadium, to jeszcze troche pożyje :)2
A rozstawu osi nie zmienie - ten jest idealny - a jak se bede chciał pogalopować, to se na konia wsiądę :)21
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt maja 15, 2007 7:38 am
maszynkę do przeciągania sznura od bielizyn ze Starachowic chcesz zapodać ?? :)21
Student
Post autor: Student » wt maja 15, 2007 1:23 pm
Ta :)21
Ale to na przyszły rok.
Na razie w ramach akcji "szkolenie pilota 2007" pojawię sie tu i ówdzie w klasie wyczynowej :)21
BTW.
Rama skrócona z tyłu o 85 centymetrów.
Tył nadwozia właśnie wlazł na swoje miejsce. Jakby mi sie chciało popycić na skład do grodziska, to i pierwszy pałąk by dizś stanął już.
Pojazd w końcu zaczyna przypominać terenówkę, a nie dyliżans do wożenia królowej :)21
Niestety nie mam pod ręką cyfraka, więc zdjęć z przeobrażenia nie bydzie :cry:
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » śr maja 16, 2007 7:42 am
cotam fotki i tak każdy wie, że szkarada z tego wyjdzie :)21
Itak cię podziwiam, że porwałeś się na 5d :)2 :wink:
Student
Post autor: Student » śr maja 16, 2007 8:51 am
sam jesteś szkarada :)21
Normalnie tak mi ładnie wyszło, że sam w szoku jestem :)21
