Jak zajechać 300tdi - porady dla opornych.
Zatarty?
Czas głosowania minął śr sty 09, 2008 3:43 pm
Jak cholera...
10
24%
Może nie do końca...
2
5%
Komputer go zatrzymał... :)21
2
5%
MTV
13
32%
Od razu nastaw się na kanibalizm...
14
34%
Liczba głosów: 41
gri74
Post autor: gri74 » pn gru 10, 2007 11:46 pm
reasumując 7 tysia w plecy
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 11, 2007 8:08 am
gri74 pisze:reasumując 7 tysia w plecy
to lepiej kupic dwa inne "nowe" silniki :)21
zawsze bedzie na nastepny raz...
gri74
Post autor: gri74 » wt gru 11, 2007 8:12 am
to kup za 7 tysiaków dwa silniki ...
Diffland .pl
i wiele innych )
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 11, 2007 8:21 am
gri74 pisze:to kup za 7 tysiaków dwa silniki ...
do wyboru do koloru...
http://www.allegro.pl/search.php?string ... land+rover
a najlepiej od razu taki...
http://www.allegro.pl/item282559773_sil ... 005r_.html
standerus
Post autor: standerus » wt gru 11, 2007 9:49 am
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
jacekwr
Post autor: jacekwr » wt gru 11, 2007 11:04 am
czesław&jarząbek pisze:jak dla mnie to w pełni zasłużony..."dekiel roku"
Nie pozostaje mi nic innego, niż się zgodzić.
Na szczęście rok się kończy... :)26
From all the things I've lost,
I miss my mind the most...
jacekwr
Post autor: jacekwr » wt gru 11, 2007 11:14 am
Dzięki za rady, postąpię najpierw wg wskazówek Discotheque...
Sprawdzić nie zaszkodzi... a nuż widelec?
Jak się okaże, że się nic uratować nie da, zostanie Alledrogo albo e-bay...
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » wt gru 11, 2007 12:08 pm
Daj znać co odkryjesz...
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt gru 11, 2007 5:17 pm
N2O
Post autor: N2O » wt gru 11, 2007 6:51 pm
akurat ten nawet nie jest z land rovera - tylko z omegi :lol:
GG: 3215824
maristez
Post autor: maristez » wt gru 11, 2007 8:00 pm
N2O pisze:akurat ten nawet nie jest z land rovera - tylko z omegi :lol:
a moze z bmw?
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt gru 11, 2007 8:19 pm
Akurat wiem :wink:
.... ale ten z Omegi to BMW :)21
.... ten z Defa to nie z Omegi
maristez
Post autor: maristez » wt gru 11, 2007 9:11 pm
zdradz tajemice po czym moge odróżnic silnik czy jest z omegi czy z bmw? myslałem ze były identyczne. w rr p38 ponoć był ten sam ale osprzet inny. a w defie nie było tds-a lecz td5.
georg
Post autor: georg » wt gru 11, 2007 10:39 pm
czyżby dlatego że na pokrywie zaworów nie ma znaczka bmw ? :D
N2O
Post autor: N2O » wt gru 11, 2007 11:49 pm
no i o to się rozchodzi, w BMW i RR było na pokrywie zaworów napisane BMW, a Opel ma swoją - pustą :)21
GG: 3215824
Japan
Post autor: Japan » czw gru 13, 2007 12:38 am
mam watpliwosci...
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=49702
:)23
Toyka Prado - autobus wycieczkowy :)21
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » czw gru 13, 2007 3:28 pm
Nie tylko. Różnią sie delikatnie osprzętem. Ten z omegi ma nieco mniej mocy. Ale obydwa mają te same poj...ne pompy wtryskowe i wybuchowe głowice :evil:
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw gru 13, 2007 4:03 pm
dobry chlopaczek :wink: :wink: :wink:
superstefan
Post autor: superstefan » ndz gru 16, 2007 11:25 pm
nie lam sie chlopie :)
ja 2 miesiace temu zmienilem silnik, koszt zeczywiscie okolo 7 tys
"nowy" z osprzetem 5 tys, przekladka + obowiazkowe duperele konieczne w takich wypadkach - 2 tys, zaleta jest to ze z dawcy zostalo odrobine bonusow :) o wartoswci rynkowej 2-3 tys przynajmniej tak sie pocieszam :)
a czemu stary padl ???
bo za czesto przekraczalem 110km/h bo go katowalem bez umiaru bo sam nie wiem co jeszcze
"nowy" jak na razie dziala ladniej niz ten co byl oryginalnie :)
od czasu wymiany nie cisne juz tak ja wczesniej, nie sprawdzam czemu licznik jest tylko do 140 jak mozna jechac 145km/h :)
nauka kosztuje, szkoda ze az 7 tys ale co poradzic
ftp://mapy.ziomal.org
defektor90 300tdi 97'
Toroo
Post autor: Toroo » ndz gru 16, 2007 11:29 pm
superstefan pisze:nie lam sie chlopie :)
:)2 Optymistyczny post.
N2O
Post autor: N2O » ndz gru 16, 2007 11:35 pm
paranoic_killer pisze:Nie tylko. Różnią sie delikatnie osprzętem. Ten z omegi ma nieco mniej mocy. Ale obydwa mają te same poj...ne pompy wtryskowe i wybuchowe głowice :evil:
w RR zamiast 143 jest 136KM i 270Nm momentu obrotowego,
w RR jest wydajniesza pompa wody
podobnież ułożyskowanie wału jest inne
miska olejowa i smok są inne
w RR chyba nie ma pompy podciśnienia
ogólnie kupa drobnych rzeczy jest inna :)
GG: 3215824
jacekwr
Post autor: jacekwr » ndz lut 10, 2008 11:10 am
No to disco znowu na chodzie. :)22
Pełna diagnoza wg mechanika: przekręciły się panewki (nie wszystkie, i nie mocno). Wał do szlifowania.
Wszystko pozostałe :)2
Koszt: panewki/szlifowanie/inne drobiazgi/robota 1,5kPLN
(robota razem z wymianą sprzęgła przy okazji).
Disco chodzi zdecydowanie lepiej niż przed zgonem. Nie dymi (no, prawie... :)21 ), chodzi jak zegareczek, pali na dotyk.
Tylko wcoorfiony ogólnie jestem, bo się na OP/T napaliłem. A jak dostałem disco w stanie wskazującym na względną przydatność do użycia to już lista uczestników pełna była... :evil:
Ale może to i dobrze, bo jakiś czas pojeżdżę, spokojnie się dotrze.
Chyba że niedługo gdzieś w okolicy jakaś inna fajna impreza będzie? :)23
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz lut 10, 2008 5:48 pm
Czyli udalo sie tanim kosztem. Te silniki naprawde potrafia duzo wytrzymac.
marpiet
Post autor: marpiet » ndz lut 10, 2008 6:20 pm
witajcie!
Ja tez dołocze do tego postu
moj silnik tez zaliczyl zgon , ale jeszcze jezdzi !
odpala tylko na hol dyyyyyyyyymi jak skurczysyn ale jedzie jak sie zagrzeje traci na mocy!!
Bierze duuuzo oleju!
Jaka Wasza diagnoza???
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » ndz lut 10, 2008 6:27 pm
Zmienić łącznik...
