Land Rover plaskacz??
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz gru 23, 2007 8:40 pm
Igor909 pisze:
Tapeworm pisze:nowe idzie :roll:
.... i całe szczęście :)21
Jeśli liczysz na to, że nie będzie się psuł, będzie tani i nie będzie rzucał o ziemię, to lepiej zostań w nissanach :)21
Od momentu odejścia classica: data umowna(masa badziewnych kompów, beznadziejnych patentów i w ogóle wszystko w autoryzowanym serwisie), kolejne modele staczają się równi pochyłej. Średnio rozgarnięty juzer nie ma co szukać pod maską poza okresową wymianą sosów i kontrolą ciśnienia w oponach :)3 Def i Disco 300tdi stały się ostatnimi LRami gdzie błędy kompów nie spędzają snu z powiek :roll:
Tarsus
Post autor: Tarsus » ndz gru 23, 2007 8:45 pm
Noo... czasami jak to frum czytam... ehhh
"wymienilem aku i szyberdach mi sie sam otwiera a okna tylko do polowy"
"wlaczam kierunkowskaz a podnosza mi sie poduszki z tylu - pomożcie!"
a odpowiedz zawsze ta sama - wyskocz z tauzena i zresetuj ataryne w serwisie...
ehh, a w moim starym sztruclu to nawet zegarek mechaniczny jest :)21
Post autor: czesław&jarząbek » ndz gru 23, 2007 8:48 pm
tak tak...mechaniczny...
na 12 volt
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz gru 23, 2007 8:49 pm
Tarsus pisze:
napędzany prądem z aku, jak go odepniesz to stanie i... musisz sobie ustawiać godzinę, naszczęście nie każdy potrzebuje do tego serwisu :)21
Jak niedawno wsiadłem do dyskoteki z 98 w automacie i zaświecił mi się jakiś tajemniczy 3 literowy skrót, to normalnie zdębiałem :)21
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz gru 23, 2007 8:50 pm
czesław&jarząbek pisze:tak tak...mechaniczny...
na 12 volt
skąd wiesz może budzik na sprężynę taśmą przymotał, ja miałem takie stereo w swoim czasie :)21
Tarsus
Post autor: Tarsus » ndz gru 23, 2007 9:00 pm
na 12 volt
... noo fakt, plus jeszcze swiatla mam na te 12V i kierunkowskazy... chyba nic nie pominąlem :)21
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz gru 23, 2007 9:04 pm
rozrusznik, świece, dmuchawę... wiązki od maski do kabiny w serii idzie jakieś 400 metrów kabla.... do czego one idą? :)21
Tarsus
Post autor: Tarsus » ndz gru 23, 2007 9:07 pm
no cos tam faktycznie jeszcze jest :)
Ciekawe czy w moim gracie cos sie da zresetowac... hmm moze lampe wstecznego...
ojojoj...swiateczna gorączka zaczyna mi doskwierac ... :roll:
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz gru 23, 2007 9:19 pm
ale, żeby już nie bredzić, że nowe jest złe, a stare dobre, to rzucę taki temat do rozważenia :wink:
Oryginalna instalacja elektryczna w serii ma uwaga... jedną kostkę :)21
by zdjąć tablicę z zegarami, trzeba rozłączać każdy poszczególny kabelek(niektóre masy są na śrubki)... roboty na cały dzień by wypruć kable które widać jak na dłoni(z pod maski i kabiny)... normalnie zajebać się można :)21
dlatego uważam, że niekiedy "modułowość"(tak popularna w nowych samochodach) jest pożyteczna jeśli połączyć ją z względną prostotą i brakiem elektroniki :wink:
MaciekK
Post autor: MaciekK » ndz gru 23, 2007 10:46 pm
Tapeworm pisze:(...) w serii idzie jakieś 400 metrów kabla.... do czego one idą? :)21
struktura nośna foteli :)21
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pn gru 24, 2007 12:18 am
ikarusowych siedzeń zazdrościsz? :)21
