MONTAŻ WYCIĄGARKI STAR 660 + WYJŚCIE MOCY Z REDUKTORA W RR
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt maja 27, 2008 9:00 pm
To jak będziesz sprzedawał elektryka za 50% ceny rynkowej to daj znać, do RR się przyda elektryk
Range Rover V8 Outsourcing IT
carlos 110
Post autor: carlos 110 » wt maja 27, 2008 9:25 pm
HUSKYTEAM pisze:Montowanie kloca o wadze 250 kg tylko po to, żeby się wyciągnąć z miejsca, które by się przejechało bez wtopy autem o 250 kg lżejszym to jak małżeństwo - łatwiej jest wspólnie rozwiązywać problemy, których by się nie miało żyjąc w pojedynkę ;)
:)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :D
Military OneTen
carlos 110
Post autor: carlos 110 » wt maja 27, 2008 9:29 pm
sys-kom pisze:22:1 no wcale nie tak dużo ,
a tan na marginesie jaka jest możliwość wyprowadzenia wałka mocy z rr lub lr
a po kolejne to chyba ktoś mu tylko powiedział że to od stara 660 .
i kolejne nie widziałem jak dokładnie jest duża ale wiem jak duża jest od pszczoły czyli 66 to ta jest ogromna , w sumie może w bagażniku by się zmieściła
Mając oryginalny Power Take Off, nie ma problemu z odbiorem mocy... niech moc będzie z Tobą
Military OneTen
sys-kom
Post autor: sys-kom » wt maja 27, 2008 9:29 pm
a gdzie zdjęcia
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
zaloguj
Post autor: zaloguj » wt maja 27, 2008 9:47 pm
zdjęcia !!
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr maja 28, 2008 11:00 am
sys-kom i zaloguj nie zawracajcie Panu dupy
dupozawracacze jedne :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » śr maja 28, 2008 11:54 am
uuuu kolego 321, pamiętaj że gdzieś w terenie się spotkać można i będziesz potrzebawał pomocy bo ci wyciągarka tu dziesz inne patenty padną i ktoś ci wtedy powie 321 start z tąd chłopie. A po za tym sam jesteś dupozawracaczem i niesłownym kłamczuszkiem fuj, miały być zdjęcia a nie opowieści dziwnej treści. Pisać każdy może a już tak nie kulturalnie to wyjątkowe buce :( Kup se plaskacza nie kalaj marki LR
zaloguj
Post autor: zaloguj » śr maja 28, 2008 12:07 pm
no dobra :cry:
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr maja 28, 2008 12:08 pm
TRAWOLT pisze:sys-kom i zaloguj nie zawracajcie Panu dupy
na pana trzeba mieć wygląd , zachowanie i poważanie
HERBU BIEDRONKA
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr maja 28, 2008 6:24 pm
cos sie dzialo? jakies incydenty byly? :o
MaciekK
Post autor: MaciekK » śr maja 28, 2008 10:32 pm
N2O pisze:wbrew pozorom to starowski mechanik jest niewiele cięższy od elekrycznej wyciągarki :)21
Drako; 15 Lut 2006 19:00 pisze:napisze co ile wazy.
wałek orginalny ( z zebatka<6kg> i jedna " zaslepka"<2,5> ) 22-24 kg -
beben ( bez sprzegla) 17
obudowa gora 6 dol 14
slimak 6
inny szpej ok 6 kg
c na wadze lazienkowej wazylem. moze ma ktos lepsza wage?
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
kristofer321
ZDJĘCIA RR, STAR 660 "PSZCZOŁA" + BUDOWA KLATKI
Post autor: kristofer321 » czw maja 29, 2008 11:09 am
SIEMA, OTO LINK NA FOTKI http://picasaweb.google.pl/kristofer32100/DOWYSANIA
wywalam całą budę i robię klatkę. do tej pory waga spadła o 580 kg i dalej rżnę. przed totalną demolką skróciłem tył o 35 cm. ale to jeszcze nie to. w ciągu miesiąca zakończę wszysto, udoskonalę i doślę foty. pozdrawiam.
Wąż
Post autor: Wąż » czw maja 29, 2008 11:19 am
:o boszz
N2O
Post autor: N2O » czw maja 29, 2008 11:39 am
nie chcę cię martwic ale wyciągarka jest do góry nogami :lol:
GG: 3215824
hpx4000
Post autor: hpx4000 » czw maja 29, 2008 11:40 am
Śmietnik na kołach :-) może i to w terenie robi ale wygląda tragicznie…
maristez
Re: ZDJĘCIA RR, STAR 660 "PSZCZOŁA" + BUDOWA KLATK
Post autor: maristez » czw maja 29, 2008 11:42 am
kristofer321 pisze: do tej pory waga spadła o 580 kg i dalej rżnę.
znaczy ile waży to tak jak stoi?
9mm
Post autor: 9mm » czw maja 29, 2008 11:47 am
N2O pisze:nie chcę cię martwic ale wyciągarka jest do góry nogami :lol:
coś w tym jest :D 8) , może dzięki temu mniej będzie z niej olej wylatał
kristofer321
Post autor: kristofer321 » czw maja 29, 2008 11:47 am
hpx4000 pisze:Śmietnik na kołach :-) może i to w terenie robi ale wygląda tragicznie…
auto jest po rajdzie a nie leśnej przejażdzce i faktycznie wygląda jak śmietnik.
9mm
Post autor: 9mm » czw maja 29, 2008 11:52 am
nie było by lepiej/bezpieczniej mechanika ustawić jak bozia przykazała i sznurek między budą a ramą na 2-3 roleczkach poprowadzić. Bo sznurek w kabinie może ci jakiegoś szpeja zabrać i przy okazji nowy otwór w karoserii lub pilocie wykonać 8)
kristofer321
Post autor: kristofer321 » czw maja 29, 2008 11:55 am
niestety inaczej nie pasuje, musiałem ją zwężyć o 5 cm żeby wlazła w ramę. mam mosty od patrola gr z tyłu sierżant i niema innej możliwości montażu.
kristofer321
Post autor: kristofer321 » czw maja 29, 2008 11:57 am
9mm pisze:nie było by lepiej/bezpieczniej mechanika ustawić jak bozia przykazała i sznurek między budą a ramą na 2-3 roleczkach poprowadzić. Bo sznurek w kabinie może ci jakiegoś szpeja zabrać i przy okazji nowy otwór w karoserii lub pilocie wykonać 8)
w patrolu idzie to zrobić idealnie na jednej rolce, ale nie w rr. za ciasno.
kristofer321
Post autor: kristofer321 » czw maja 29, 2008 12:01 pm
maristez pisze:
waga wyjściowa 2090 kg minus to co wywaliłem i wyciąłem.
kristofer321
BADZIEWIE
Post autor: kristofer321 » czw maja 29, 2008 12:05 pm
myślę że na tym etapie niema czego komentować i podziwiać bo to poprostu szajs !! jak wszystko skończę będzie temat do krytyki ;0)
zibismoke01
Post autor: zibismoke01 » czw maja 29, 2008 1:02 pm
a z kąd kolega kristofer321 jest bo widze znajome rejerstracje??
GR+4"+33"BFG - był=( ale jeszcze bedzie=)
teraz jest bardziej przyziemnie ale też 4x4..
sys-kom
Post autor: sys-kom » czw maja 29, 2008 1:10 pm
to miał być RR a nie rama od RR , bo z RR to niewiele ma wspólnego , i już nie będzie miało nawet jeśli skończysz ,
fakt zamontowana , ale z Tyłu w 90 % przypadkach bardziej przydatna jest do przodu , chyba że założenia zawsze sie wycofujesz a nie próbujesz do przodu brnąć .
i tak jak tu już wszyscy stwierdzili do RR nie da się zamontować wyciągarki od stara , do potwora tak udowodniłeś powszechnie wiadome
HERBU BIEDRONKA
Zablokowany
