Paraboliki w Landrynie - Problem (?)
Wąż
Re: Paraboliki w Landrynie - Problem (?)
Post autor: Wąż » wt lut 10, 2009 1:48 am
rafi 109 pisze: Jaka jest wysokość w waszych autach od podłoża do:
1. przód lewy i prawy od podłoża do dolnej krawędzi zderzaka
2. tył lewy i prawy od podłoża do dolnej - skrajnej krawędzi belki tylnej
ty wiesz ile zmiennych na to wpływa? :o
ustal wpierw czy z przodu nie pomyliłeś stron resorów(bo jak się dopytałem to jednak znaczenie było i znajmy który mi zakładał zastosował się: efekt stoi równo),
a tył to już małe miki, wpierw sprawdź ile musisz dołożyć kg by ci się z poprawionym przodem zrównał :)
Wąż
Post autor: Wąż » wt lut 10, 2009 2:12 am
rafi 109 pisze: 1. przód lewy i prawy od podłoża do dolnej krawędzi zderzaka
zbyt wiele zmiennych, inne silniki, wyciągarki, proporcje rudej i błota w ramie :)21
załóż resory z przodu na te strony co powinny być i dopiero wtedy myśl o tyle, bo może się okazać , że wystarczy wrzucić worek piachu na pakę i równo będzie :wink:
rafi 109
Post autor: rafi 109 » wt lut 10, 2009 9:59 am
chiba wywrotkę piachu :)17 , worek to mało, jak na razie wyciąglim po 11 piórze z tylnych, tył siadł ale i tak leci na lewą stronę, dziś będę obrabiał przód ,a powyrzsze dane i tak bardzo by mnie się zdały , ja wiem że dużo danych, ale będę miał jakieś porównanie, więc proszę jak wyżej :)2
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » wt lut 10, 2009 11:47 am
z przodu powinny robić bez dokładania(u mnie tak jest) bo wyciągarki(jak @montru), ani bamy przyspawanej do zderzaka nie masz :wink:
chyba, że ci się jakieś "britshity" z prawdziwego zdarzenia trafiły :)21
tył, cóż pojeździj z obciążeniem może się ułoży, oczywiście jeśli równo stoi :wink:
rafi 109
Post autor: rafi 109 » wt lut 10, 2009 6:47 pm
akurat - mam, no dobra jest na przodzie mechanik(z 80 kg) ale orginał, + gril full wypas pełny(z 20-30 kg) + zapas na masce na simex-ach (tyż z 40? kg.) :)12 , tylko silnik letki :cry: bo benzyna i trzy podpory, - :)12 ale silnik dociążyłem - elektrownia - ma 24V - 80 A :)21
i POOOOOOOOOOOOOOOOOmocy :)16
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » wt lut 10, 2009 9:58 pm
było tak od razu :)21
ustaw resory na odpowiednich stronach(dedykowanych przez producenta) i dołóż po piórze jak @montru napisał :)2
Ja mam golasa, zwykły zderzak i 2.5na... jakieś +30 na oko względem oryginału. Tyłem to chwilowo twój najmniejszy problem :)21
swoją drogą jak masz mechanika, to wpadnij tej wiosny do wawy(termin podam jak się ustali, na pw), będzie okazja wypróbować jego pełne możliwości :)23
rafi 109
Post autor: rafi 109 » śr lut 11, 2009 3:02 pm
taaaaaaaaaa no więc proszę szanownych kolegów - wstępne podsumowanie wygląda tak:
parabole mają te swoje NS i OS, ja miałem założone OS na stronie prawej a NS na lewej
Po zdemontowaniu i zestawieniu do siebie wyszło że wyższe minimalnie są te z oznaczeniem OS, ale różnica jest na poziomie ok. 1 cm. , a więc dość mizerna.
Na chwilę obecną mam złożony tył - OS jest na lewej stronie - po podniesieniu przodu i podparciu na ramie mogę stwierdzić iż tył stoi prosto, ale faktyczny problem jest z przodem - tutaj obecnie czekam na dawcę dodatkowych piór - :)2
LR Disco 3 2,7 TDI
bandzior
Post autor: bandzior » śr lut 11, 2009 11:59 pm
a widzisz.... :)21
http://www.bandzior4x4.pl
rafi 109
Post autor: rafi 109 » czw lut 19, 2009 12:49 am
:P ku potomnym i ewentualnym naśladowcom podaję podsumowanie swojej nieskończonej (boć to LR) pracy:
Seria ma cięższą lewą stonę - co wynika z przesunięcia osi silnika - moim zdaniem bez względu na to czy wersja jest LHD, czy RHD resory muszą być zakładane oznaczeniem OS na stronę lewą,
Resory na tył doradzam dopasować do wersji nadwozia - co opisałem wcześniej :)2
Resory na przód występują tylko jako 2 piórowe, i niestety sprawdzą się tylko w przypadku gdy przód nie jest w żaden sposób obciążony, w przypadku montażu już tylko samej wyciągarki ( nie wspomnę o reszcie) może być problem z którym sam tu walczyłem - nurkowania przodu,
jedyną radą jest tu dołożenie 3 pióra.
Dzięki wszystkim którzy udzielili mi cennych porad-- i do zobaczenia w terenie, mam nadzieję że będzie okazja odwdzięczyć się trochę bardziej namacalnie :wink:
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » czw lut 19, 2009 1:13 am
od czego pióro dołożyłeś?
rafi 109
Post autor: rafi 109 » czw lut 19, 2009 11:27 am
Od kolejnej pary parabolików :)21
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » czw lut 19, 2009 11:43 am
rafi 109 pisze:Od kolejnej pary parabolików :)21
to ja się domyślam, tylko z jakich konkretnie? :wink:
o ile to nie tajemnica :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » czw lut 19, 2009 1:04 pm
Tajemnica !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ale tylko Tobię zdradzę :)21
resory przednie , made in china , by Land Serwis
(zaadaptowałem dolne pióro po obcięciu uszu, dorobiłem i zanitowałem nowe, wyższe obejmy
i dałem je od spodu) :)2
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » czw lut 19, 2009 6:21 pm
czyli, zużyłeś dwa komplety resorów na przód :)9
to nie wyrzucaj tego pióra co ci zostało, przyda się mi albo komuś jeszcze :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » czw lut 19, 2009 10:00 pm
Noooooooooo tak myślałem, że ten zakup dodatkowej pary to mi się zwróci :)21
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » śr kwie 01, 2009 7:37 pm
temat wraca niczym bumerang :)21
Jeżeli te britshitowskie parabole są podobnej jakości, jak gumy które był w zestawie, to bardzo źle rokuje :)11
gumki wieszak-resor wytrzymały jakieś 2kkm :)3
poprzednie gumy z oryginalnych resorów katowałem od zakupu przez jakieś 30k, w końcu pióro się przetarło, ale gumy były i robił bez zarzutu... podsumuje to tylko stwierdzeniem: britshit :)3
teraz zastanawiam się w co iść: szukać geniuinów, czy polibushe? :roll:
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 9:38 am przez Wąż, łącznie zmieniany 1 raz.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr kwie 01, 2009 7:46 pm
Wąż pisze: katowałem od zakupu przez jakieś 30k,
ile?
Wąż
Post autor: Wąż » śr kwie 01, 2009 7:48 pm
30tyś, tyle na stukałem przez blisko 3 lata, wieczny remont nie przeszkadza mi w codziennej jeździe :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr kwie 01, 2009 8:23 pm
Wąż pisze:30tyś, tyle na stukałem przez blisko 3 lata, wieczny remont nie przeszkadza mi w codziennej jeździe :)21
wiem,wiem prima aprilis :)21
alez z ciebie wezu zgrywus, takiego dżołka wymyslic :)21
Wąż
Post autor: Wąż » śr kwie 01, 2009 9:09 pm
misiu, zdążyłem zajeździć dwa silniki po drodze, uwierz mi :wink:
rafi 109
Post autor: rafi 109 » śr kwie 01, 2009 10:17 pm
ja akurat mam zawieszenie na polibuszach, ale tych pierwszych, żółtych jeszcze od moliego, tyle że zrobiłem dopiero coś z 500km. a więc mało na ocenę końcową, - myślę ,że tak na końcu roku będę wiedział co to warte,
a propo wężu....
już z dwa razy wysłałem ci coś na pw. :)11
Grabisz se :)17
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » śr kwie 01, 2009 10:23 pm
rafi 109 pisze: a propo wężu....
Grabisz se :)17
nic nie doszło :o
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw kwie 02, 2009 7:07 am
pw weza nie dziala tak jak jego seria, bo jest zadrutowane :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » czw kwie 02, 2009 8:43 am
Wąż pisze:
Grabisz se :)17
nic nie doszło :o
mam do Cię pytanko n/t twojego NOWEGO zespołu napędowego,
i potrzebuję nr.
najlepiej telefoniczny !!
LR Disco 3 2,7 TDI
rafi 109
LR_Olek pisze:pw weza nie dziala tak jak jego seria, bo jest zadrutowane :)21
:)21 ale co ciekawe - na obu forach !! :)21
a seria tylko jedna jest
LR Disco 3 2,7 TDI
