miekie sprzeglo pod gorke. disco TD5
- SzczesnyLR
Re: miekie sprzeglo pod gorke. disco TD5
to pompuj i pompuj , skoro chłopaki tak piszą
powodzenia
powodzenia
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
czyli jak
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
- SzczesnyLR
Gri no wiesz jeden na dole a jeden...
D1,D3...
D1,D3...
dzis odpowietrzalem sprzeglo. przez 1,5 godz.
i kapa .
wyciekow zadnych. wszystko suche. a efektow zadnych. na plaskim sprzeglo miodzio, a pod gorke wpada do polowy . tak se mysle ze cos z pompkami cos nie tak. (dolna zakladalem 2 tyg temu, gorna 4 tyg)
Kai
- SzczesnyLR
- SzczesnyLR
jeszcze raz :
przed wymianą 2 x pompka i płyn było ok , tak ?
D1,D3...
D1,D3...
- SzczesnyLR
no to wskazuje że którys z wymienionych elementów jest walnięty ,
a przy jakiej pochyłości jest ta akcja ?
D1,D3...
D1,D3...
najezdzam przodem na felgi jakies
. ile to stopni bedzie to niewiem:)
Kai
- SzczesnyLR
- SzczesnyLR
wjedz na te felgi i odpowietrz
chyba że już to robiłeś ?
D1,D3...
D1,D3...
- SzczesnyLR
coś mi sie to wszystko kupy nie trzyma
może cos jeszcze ostatnio robiłeś albo , samo sie stało ?
układ niby prosty ,ale ...
ty naciskasz na pedał sprzęgła on poprzez popychacz wytwarza cisnienie w pompie , ta tłoczy płyn który wcześniej spłynoł grawitacyjnie ze zbiorniczka do siłownika , ten z kolei wyłącza sprzęgło które oparte jest na kole zamachowym co ma dwie masy , wiec moze już generować luzy które przykręcone jest do wału korbowego którego luz poosiowy jest również regulowany , dodam pompa i siłownik powinny miec ustaloną odległość do elementów z którymi współpracują , odudowa sprzęgła powinna być trwale połączona z korpusem silnika w sposób uniemozliwiający ich wzajemne przemieszczanie...
ufff...
i jeszcze troche
ufff...
i jeszcze troche
D1,D3...
D1,D3...
- nowicjusz127
no Panie kolego aleś sie pan zapędził teraz....
już Polska
już Polska
- SzczesnyLR
eee...
poniosło mnie troszke..
ale sam rozumiesz
ale sam rozumiesz
D1,D3...
D1,D3...
no wlasnie , uklad prosty a problem jakbym sobie go sam wymyslil. zaczne od zamowienia u paddock´a nowych pompek chyba.....
Kai
Może być że "Paddock" jest tu słowem kluczem
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
