Kłopoty z ABS
LR_Olek
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: LR_Olek » czw lip 30, 2009 10:20 pm
selim pisze:Olek, na forum mieszka :)21
karwa...
selim-srelim zwany ponurym td5 pompiarzem
cicho :)21 mi tam
sbb
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: sbb » czw lip 30, 2009 11:21 pm
i nawet sie klonuje, ostatnio jego klon jakiś takiś miły był
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: klucz13 » czw lip 30, 2009 11:25 pm
sbb pisze:
Wybryk genetyki :(
yuni
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: yuni » pt lip 31, 2009 7:04 am
VonPiter pisze: W takim razie będę musiał posprawdzać czujniki. Szkoda ze nie mam schematu elektryki, posprawdzałbym wtedy ciągłości przewodów od czujników. Jeśli nic nie zdziałam, to wywalę żarówkę kontrolki. ABS działa, a przynajmniej nie będzie mnie wkurzać i rozpraszać świecąca kontrolka.
Bez schematu dojdziesz do tego gdzie czujniki są podpięte - można sprawdzić, czy styki są nie są przybrudzone, ew. przeczyścić - czasami pomaga. Jeśli chcesz wyłączyć ABS, to lepiej wyciągnij bezpiecznik, niż żarówkę - ona jest po to, żeby przypominać, że masz niesprawne auto.
Disco Romulus :)
Locke
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: Locke » pt lip 31, 2009 9:33 am
Nie było człowieka przez moment a tu tyle podpowiedzi.
Dzięki wielkie.
Podziałam z czujnikami, czyszczeniem, i jak nie pomoże to tylko na kompa..
pozdra
L
Disco jest debeściarskie... vi ejt był, ale padł... teraz TD5 terkocze :)
VonPiter
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: VonPiter » sob sie 01, 2009 8:08 am
LR_Olek pisze: baaa.... Żuławy Wiślane bardziej, a mianowicie ich stolica. :)21
Nowy Dwór Gdanski ? :D
LR Discovery 300tdi - 97r.
VonPiter
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: VonPiter » sob sie 01, 2009 8:15 am
yuni pisze: Bez schematu dojdziesz do tego gdzie czujniki są podpięte - można sprawdzić, czy styki są nie są przybrudzone, ew. przeczyścić - czasami pomaga. Jeśli chcesz wyłączyć ABS, to lepiej wyciągnij bezpiecznik, niż żarówkę - ona jest po to, żeby przypominać, że masz niesprawne auto.
Będę musiał w takim razie posiedzieć przy kabelkach i posprawdzać. Co do wyciągnięcia bezpiecznika ... jak pisałem ABS mi działa. Najprawdopodobniej jest uszkodzony, zabrudzony czujnik ABS, bądź nie ma ciągłości przewodu. Jak wywalę bezpiecznik to nie będę miał w ogóle ABS, a na czarnym by się przydał.
LR_Olek
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: LR_Olek » sob sie 01, 2009 9:15 am
VonPiter pisze:
ano :)21
yuni
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: yuni » sob sie 01, 2009 1:03 pm
VonPiter pisze:Będę musiał w takim razie posiedzieć przy kabelkach i posprawdzać. Co do wyciągnięcia bezpiecznika ... jak pisałem ABS mi działa. Najprawdopodobniej jest uszkodzony, zabrudzony czujnik ABS, bądź nie ma ciągłości przewodu. Jak wywalę bezpiecznik to nie będę miał w ogóle ABS, a na czarnym by się przydał.
Część systemu ci działa, więc wg mnie to dalej awaria :) Przez to ABS może ci zadziałać w złym momencie... Jakbyś chciał sobie sam diagnostykę zrobić (ja tak zrobiłem, potem w Land Serwisie wyszło na kompie to samo), to mogę ci podesłać procedurę, kody błędów są to ściągnięcia ze strony Wabco, trzeba tylko odnaleźć właściwy przekaźnik.
Disco Romulus :)
VonPiter
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: VonPiter » sob sie 01, 2009 7:09 pm
yuni pisze: Część systemu ci działa, więc wg mnie to dalej awaria :) Przez to ABS może ci zadziałać w złym momencie... Jakbyś chciał sobie sam diagnostykę zrobić (ja tak zrobiłem, potem w Land Serwisie wyszło na kompie to samo), to mogę ci podesłać procedurę, kody błędów są to ściągnięcia ze strony Wabco, trzeba tylko odnaleźć właściwy przekaźnik.
Chętnie, podeślij proszę ta procedurke.
W którym miejscu szukać tego przekaźnika ? Jakieś znaki szczególne, czy nie wyróżnia się niczym od innych przekaźników ?
andrzej:)
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: andrzej:) » sob sie 01, 2009 10:42 pm
LR_Olek pisze:
VonPiter pisze:
ano :)21
To daleko z Malborka do domu nie miałeś...
LR_Olek
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: LR_Olek » ndz sie 02, 2009 9:07 am
andrzej:) pisze: To daleko z Malborka do domu nie miałeś...
24km :)21
andrzej:)
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: andrzej:) » ndz sie 02, 2009 9:11 pm
No tak, ja za to wypróbowałem za free autostradę dopiero co otwartą, szkoda tylko, że taka krótka...
LR_Olek
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: LR_Olek » ndz sie 02, 2009 9:49 pm
andrzej:) pisze:No tak, ja za to wypróbowałem za free autostradę dopiero co otwartą, szkoda tylko, że taka krótka...
od straszyna co na nią wjechałeś do końca czyli do nowych marz jest 63 km :)21
mogę tam dyskoteką jechać na pedał w podłodze :)21 coś koło 130-140
Złośliwiec
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: Złośliwiec » pn sie 03, 2009 7:44 am
VonPiter pisze:
Zacznij procedurę od przeczyszczenia przekaźnika, pod maską po stronie aku, czarne pudełko, oznaczenia który przekaźnik od ABS masz na wieczku....
yuni
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: yuni » pn sie 03, 2009 8:25 am
Złośliwiec pisze: Zacznij procedurę od przeczyszczenia przekaźnika, pod maską po stronie aku, czarne pudełko, oznaczenia który przekaźnik od ABS masz na wieczku....
Mylisz przekaźnik z bezpiecznikiem :) Jakby bezpiecznik nie kontaktował, to ABS by w ogóle nie działał, a działa. Przekaźniki są pod schowkiem na rękawiczki.
Disco Romulus :)
yuni
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: yuni » pn sie 03, 2009 8:36 am
VonPiter pisze:
Aby zidentyfikować wersję ABSu Wabco sciągnij ten dokument: [1] http://www.blackbox-solutions.com/docs/ ... dRover.pdf
Następnie ściągnij odpowiednią wersję dokumentacji do twojego ABSu: [2] http://www.meritorwabco.com/(S(5ubtb0zh ... ct_level=2
Skoro twoje Disco jest z 97-go, to pod kierownicą powinieneś mieć złącze diagnostyczne, które wygląda jak to z OBD, trzeba będzie na nim zewrzeć odpowiednie piny, [edit] u mnie to było tak: Na 16-u pinach (dwa rzędy po 8 pinów) zwierałem - na górnym rzędzie 2-gi od lewej (15-y), w dolnym rzędzie 4-y od prawej. [edit]
Któryś z przekaźników pod schowkiem na rękawiczki odpowiada za ABS (ja szukałem w Rave, i tak było pomieszane :) ) - wyjęcie go, zwarcie odpowiednich pinów na złączu i przekręcenie kluczyka na zapłon powoduje, że lampka ABS zaczyna wystukiwać kody błędów [w 2-gim dokumencie są opisy], poczynając od najstarszego. Aby skasować błąd trzeba wyjąć to czym zwarło się slot diagnostyczny i zaczekać do końca sekwencji. I tak aż do ostatniego błędu. Potem można podpiąć przekaźnik, przejechać się i znowu sprawdzić błędy - te będą do usunięcia.
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 8:04 am przez yuni, łącznie zmieniany 2 razy.
Disco Romulus :)
Złośliwiec
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: Złośliwiec » pn sie 03, 2009 9:11 am
yuni pisze:
Nic nie mylę....odetkaj sobie czarne wieczko pod maską - a zaprawdę powiadam Ci - twym oczom ukarzą się PRZEKAŹNIKI (to takie z cewką w śroku), a bezpieczniki w TD5 są pod kierownica po lewej stronie....no wystarczy juz tej budowy auta....ja miałem tak, że pompa ABS czasem załączała sie sama i miałem hamowanie na suchym z ABS...fajne uczucie :)2 , polecam...pomogło rozebranie i przeczyszczenie PRZEKAŹNIKA od ABS -u.....no :)21 Warto spróbować - bo to 3 min roboty, nie jest wykluczone że pomoże -bo ja tez szukałem Bóg wie czego, nawet miałem modulator ABS wymieniać, a okazało się że styki w PRZEKAŹNIKU zaśniedziały...od Discovery - może mu pył kosmiczny zaszkodził... :)21
yuni
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: yuni » pn sie 03, 2009 9:20 am
Złośliwiec pisze:
yuni pisze:
Ale my teraz akurat o 300Tdi piszemy - 97-y rok
Disco Romulus :)
Złośliwiec
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: Złośliwiec » pn sie 03, 2009 9:22 am
Ale my teraz akurat o 300Tdi piszemy - 97-y rok[/quote]
he he, no takkkk....... :)2 :lol:
VonPiter
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: VonPiter » pn sie 03, 2009 3:55 pm
yuni pisze: ...
Następnie ściągnij odpowiednią wersję dokumentacji do twojego ABSu: [2] http://www.meritorwabco.com/literature/hydraulicabs.asp
Ten link nie działa :(
Zanim przetestuje swojego ABSa, może faktycznie lepiej będzie go wyłączyć ( lepiej niech nie działa wcale, niż ma działać nieprawidłowo). Pod maska są dwa bezpieczniki od ABS ... ABS Pump i ABS Valve ... wyciągnąć obydwa ?
yuni
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: yuni » pn sie 03, 2009 4:01 pm
VonPiter pisze:
yuni pisze: ...
Jeszcze dwa tygodnie temu działał :) Zmienili stronkę, tu masz nowy:
Co do bezpiecznika - zdaję się, że wypięcie dowolnego będzie mieć ten sam skutek - diagnostyka na starcie wyłączy ABS.
Disco Romulus :)
roverm-10
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: roverm-10 » czw gru 17, 2009 12:02 am
Być może naiwne pytanie ale mój ABS kiedy działa (bo ostatnio sypneło białym gównem, i widać i czuć że działa) wydaje z siebie koszmarne dźwięki, tak ma być ?? na pedale czuć wibrację tylko ten chrobotek mnie niepokoi, kontrolka oczywiście gaśnie po przejechaniu kilku metrów.
Junak m-10 '62 Triumph b-200 '32 Ural m-67 '80 Land Rover 300 Tdi '97
nowicjusz127
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: nowicjusz127 » czw gru 17, 2009 12:15 am
nie wierze... :lol: jak chrobota to znaczy,że detonacja i samounicestwienie juz blisko :D uciekaj z auta jak to słyszysz :lol:
już Polska
Re: Kłopoty z ABS
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 17, 2009 8:41 am
tak sie dzieje jak masz wyłączony przedni napęd. jak dopniesz przód będzie ok.
