MOCY PRZYBYWAJ TD5
sbb
Re: MOCY PRZYBYWAJ TD5
Post autor: sbb » pt gru 25, 2009 12:57 pm
Davidson pisze: od początku jak posiadam dyskotekę mechanika ona nie widziała
może w tym problem ?
Mikado
Post autor: Mikado » pt gru 25, 2009 2:58 pm
uszkodzony przepływomierz da takie objawy jak te o których napisałeś
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pt gru 25, 2009 7:49 pm
Uszczelka jest wielokrotnego uzytku o ile nie jest uszkodzona i sa ich dwa rodzaje .
Nie ma oddzielnych uszczelek pod sruby sa tylko podkladko/tulejki.
Masz rację są to podkłado/tulejki ale w fakturze z LS były opisane jako uszczelki pod śruby.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
Davidson
Post autor: Davidson » pt gru 25, 2009 8:18 pm
Mick pisze:
Davidson pisze:
Mick pisze:Domyslam sie ale dla pewnosci powinienes zaopatrzyc sie w kawalek bezbarwnego ,elastycznego przewodu ktory wepniesz na powrocie paliwa. Zgadnij po co?
sądzisz że przytkał się powrót ?? wężyk już przygotowany zaraz to sprawdzę
Powrot sie nie przytkal i nie po to jest bezbarwny wezyk :)21
Wracajac do rzeczy ,wezyk jest po to aby sprawdzic czy uklad paliwa sie nie zapowietrza przy rozgrzanym silniku .
a w tym rzecz ok dziś co prawda nie udało mi się wyskoczyć do garażu ale jutro z rańca jak najbardziej ale z góry dzięki za pomoc jeszcze małe pytanie przy wymianie filtra powietrza odłączyłem przepływomierz i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem zalane kostki olejem podobnie jak w komputerze może to ma jakieś znaczenie i z kąt tam się znalazł olej ps.spoko stronka z twojego opisu widzę że fanatyk jak ja zresztą pozdrawiam
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pt gru 25, 2009 8:40 pm
Ryszard Giedrojć pisze:Uszczelka jest wielokrotnego uzytku o ile nie jest uszkodzona i sa ich dwa rodzaje .
czy mówisz o uszczelce pod głowicę i kołkach ustalających?
już Polska
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt gru 25, 2009 9:15 pm
nowicjusz127 pisze:
on gada o uszczelce pokrywki zaworow...
Mikado
Post autor: Mikado » pt gru 25, 2009 9:38 pm
nowicjusz127 pisze:
obojętnie o której myśli że jest wielorazowa to potem zmieni na nową
albo będzie płacz i zgrzytanie zębów, że cieknie.... :)21
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pt gru 25, 2009 11:43 pm
To ułomność przy cytowaniu sprawiła przypisywanie mi poglądu o wielokrotnym użyciu uszczelki pokrywy zaworów. Ja wymieniłem uszczelkę i podkładki. Nic nie cieknie.
Davidson, nie grzebałem przy przepływomierzu, nie wiem skąd tam olej na wtyczce. Z ciekawości u siebie też sprawdzę.
Davidson
Post autor: Davidson » sob gru 26, 2009 10:12 pm
Ryszard Giedrojć pisze:To ułomność przy cytowaniu sprawiła przypisywanie mi poglądu o wielokrotnym użyciu uszczelki pokrywy zaworów. Ja wymieniłem uszczelkę i podkładki. Nic nie cieknie.
dziś wyczyściłem kostki przepływomierza odkręciłem pokrywę zaworów powyczyszczałem kostki z pompowtryskiwaczy i wiązkę pomiędzy komputerem a silnikiem i wiesz że działało wszystko przez około 1h około 50km a tu nagle ponownie wszystko powróciło do poprzedniego problemu nie mam słów a tak się cieszyłem ze problem z głowy :cry:
Ryszard posiadasz drag stara 650 ??
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » sob gru 26, 2009 11:41 pm
Davidson pisze:
ale chyba miało być :
wymieniamy a nie wyczyszczamy :wink:
chcesz sobie dać pomóc , czy nie ? :)21
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
Davidson
Post autor: Davidson » ndz gru 27, 2009 7:52 am
Davidson, nie grzebałem przy przepływomierzu, nie wiem skąd tam olej na wtyczce. Z ciekawości u siebie też sprawdzę.[/quote]
Ryszard posiadasz drag stara 650 ??[/quote]
chcesz sobie dać pomóc , czy nie ? :)21[/quote]
jasne z tym ze przez okres świąteczny ciężko gdzie kol wiek cokolwiek kupić może dacie namiary gdzie mogę zakupić taką wiązkę komp-silnik i uszczelkę z tymi gumowymi tulejkami z tego co pamietam 13szt
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » ndz gru 27, 2009 11:44 am
Wejdź na listę dealerów Land Serwisu. Masz w okolicy kilku dostawców części.
Mam taki motocykiel.
Mikado
Post autor: Mikado » ndz gru 27, 2009 11:58 am
uszczelkę i wiązkę możesz kupić gdzie chcesz... w LS mają oryginał za rozsądne pieniądze
gumek możesz nie kupować, bo niezwykle rzadko są zniszczone / zużyte nie dając się doszczelnić
wymiana wiązki jest banalna tylko zwróć uwagę na ułożenie uszczelki od strony ścianki grodziowej bo lubi się tam podwinąć...
Davidson
Post autor: Davidson » ndz gru 27, 2009 7:19 pm
spoko chłopaki jutro dzwonie i zamawiam w sumie te tuleje to mam ok nawet przeczysciłem uszczelkę i nie puszcza oleju
Ryszard powiedz czy u ciebie w dragu w czasie jazdy od czasu do czasu coś się odkręca ?? bo chłopaki z którymi latam mówią że jeżdżę na wibratorze ostatnio nawet mocowanie od prądnicy się zerwało nie mówię o lusterkach czy kierunkach szok normalnie dlatego pytam bo może przez to że taki utwardzony ten moj drag
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
Mick
Post autor: Mick » ndz gru 27, 2009 9:06 pm
Davidson pisze: Ryszard powiedz czy u ciebie w dragu w czasie jazdy od czasu do czasu coś się odkręca ?? bo chłopaki z którymi latam mówią że jeżdżę na wibratorze ostatnio nawet mocowanie od prądnicy się zerwało nie mówię o lusterkach czy kierunkach szok normalnie dlatego pytam bo może przez to że taki utwardzony ten moj drag
Wszystko sie rozkreca i peka bo to podroba i zrobiona z masla ,kop pozadne zelastwo i nie bedzie problemu.
Davidson
Post autor: Davidson » ndz gru 27, 2009 10:00 pm
Mick pisze:
spoko z czasem bo H-D się ceni a musi być przynajmniej 1200ccm i to styl Drag a co powiecie o intruzie 1800
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » ndz gru 27, 2009 10:07 pm
Mick pisze:
Koledzy,
to nie temat na to forum, ale żeby was uspokoić, jeżdżę nim od 2003 r. i tylko raz mi się poluzowała obejma tłumika.
Mick
Post autor: Mick » ndz gru 27, 2009 10:08 pm
Davidson pisze:spoko z czasem bo H-D się ceni a musi być przynajmniej 1200ccm i to styl Drag a co powiecie o intruzie 1800
Ile ten intruz ma kosztowac?
Davidson
Post autor: Davidson » pn gru 28, 2009 8:30 am
Mick pisze:
no 30 tyśiaków trza mieć
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
Mick
Post autor: Mick » pn gru 28, 2009 6:22 pm
No widzisz a za mniej niz pol tej ceny moge sprzedac Ci HD z dostawa do domu :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pn gru 28, 2009 8:07 pm
to bedzie sztrucel a nie hd. albo poprostu sztruclowaty sportster 883.
ale jak masz takie tanie to przywoź. tu poniżej dwudziestu tysi nic nie kupią miłośnicy trzepaczek-będą łykać.
Pepek
Post autor: Pepek » pn gru 28, 2009 8:13 pm
Przecież HD nie bez przyczyny nazywają "najdroższym wibratorem" :)21
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pn gru 28, 2009 8:38 pm
Tam się musi wszystko odkręcać :)21 :)21 :)21 ale za to za jaką kase :)21
http://www.free-clinic.org/
Davidson
Post autor: Davidson » pn gru 28, 2009 10:10 pm
hej wszystkim ,wracając do tematu dziś nie wytrzymałem i wybrałem się na diagnostykę komputerową w Katowicach za jedyne 200zł i wiecie co wiązka elektryczna pompo wtryskiwaczy padła zamówiłem uszczelkę i wiązkę i mam nadzieję że będzie ok się okaże jak to będzie pozdro
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pn gru 28, 2009 10:28 pm
oszukali Cię, bo u nas 150 zyla :)21 :)21 :)21
