Hałasująca pompa wody w Disco I
LR_Olek
Re: Hałasująca pompa wody w Disco I
Post autor: LR_Olek » sob cze 27, 2009 12:36 pm
kapec pisze:
kapec pisze:Paski zmienione. Na razie cisza, zobaczymy jak dlugo.
No i dupa. Rano odpalilem auto a spod maski dobiegac zaczyna ciche swiergolenie. Majster mowi, ze pompa wody i alternator sa bez zarzutu. Co za cholera tam siedzi?
czy do ciebie nie dociera,ze pasek masz stary i/lub kola pasowe sa zasyfiale?
kapec
Post autor: kapec » sob cze 27, 2009 2:10 pm
LR_Olek pisze:
kapec pisze:
Przeciez napisalem wyraznie, ze pasek nowy. Kola tez myte przy okazji wymiany rozrzadu.
Byc moze znalazlem przyczyne a mianowicie zerwany gwint od szpilki trzymajacej napinacz, przez co rolka napinacza ustawiala sie lekko ze skosa i moglo to powodowac jeczenie paska. Szkoda, ze zerwany jest w obudowie, wiec musialem zastosowac cud techniki-klej do takich ubytkow i szpilke wkleilem. Jutro skrece, zobaczymy co sie bedzie dzialo.
Kapec, disco 300TDi '97,
gostcomp
Post autor: gostcomp » sob cze 27, 2009 2:32 pm
a ja głupi myślałem że urwane szpilki się rozwierca a tu proszę okazuje się że można wkleić :)21
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
kapec
Post autor: kapec » sob cze 27, 2009 3:20 pm
Wszystko zalezy od miejsca i jakosci zastosowanego kleju ;) jak nie wytrzyma to walne Helicoila, tyle, ze dosc upierdliwie tam z podejsciem i trzeba bedzie troche rzeczy poodkrecac..
VFRED
Post autor: VFRED » ndz cze 28, 2009 3:32 pm
kapec pisze: Byc moze znalazlem przyczyne a mianowicie zerwany gwint od szpilki trzymajacej napinacz, przez co rolka napinacza ustawiala sie lekko ze skosa i moglo to powodowac jeczenie paska.
To według mnie dobry trop. Jak miałem skrzywioną szpilkę i też świerszyło. Ponadto jak ją dokrzywiłem bardziej to zaczęło pasek zrzucać.
Po wymianie szpilki świerszcz się wyniósł.
LR Discovery TD5 - ma już nowego właściciela :)
pezet
Re:
Post autor: pezet » ndz cze 28, 2009 5:10 pm
shreq69 pisze:Moja ćwierka od 2 tygodni ,ale musi poczekać bo inne części ćwierkały wcześniej :lol:
A z czego domniemywasz, że to pompa?
Ćwierka zazwyczaj łożysko napinacza - słychać dość wyraźnie.
Na marginesie przypowiastka:
Jak mie ćwierkała ta rolka, to będąc tfardzielem, nie reagowałem.
Jak się zatarła - psiknąłem WD, bo czasu nie było na wymianę.
Po przejechaniu 100 metrów, łożysko rozpadło się w drebiezgi.
gostcomp
Re: Re:
Post autor: gostcomp » ndz cze 28, 2009 6:53 pm
pezet pisze:
bo WD to piękny środek... jak chcesz coś odkręcić, wyczyścić lub ... popsuć :)21
no ale jak niema wyjścia to i na WD można pojeździć
ja kiedyś samochód odpalałem w zimie właśnie na WD i też dało radę :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz cze 28, 2009 8:36 pm
VFRED pisze:
ło jezu.....
czy to nie mozna zrozumiec,ze piszczy guma z ktorej jest wyprodukowany pasek?
kiedys kupiłem nowy napinacz caly, wszystkie rolki z lozyskami i pasek
i piszczalo...
a wszystko bylo nowe. :)21
kapec
Post autor: kapec » ndz cze 28, 2009 8:54 pm
LR_Olek pisze:[
ło jezu.....
No wlasnie. Szpilka wklejona, siedzi porzadnie. Szpilka chyba krzywa bo na oko widac ze rolka delikatnie ze skosa pracuje. A co do piszczenia gumy ci powiem ze w mylnym bledzie jestes bo na obecna chwile sytuacja wyglada tak: pasek nowy, na pasku jest od zewnetrznej strony logo producenta (bialy placek na czarnej gumie). I jak to logo przelatuje przez rolke napinacza wydobywa sie w tym momencie pisk. Tylko w tym. Jak po rolce leci czarna guma jest cisza. Co radzisz drogie Bravo? Puknac szpilke mlotkiem coby sie naprostowala? Wymienic element szpilke mocujacy? Sprzedac disco? Sam juz nie wiem co mam robic. Zalamany. :)16
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz cze 28, 2009 9:16 pm
olać temat...
pezet
Post autor: pezet » ndz cze 28, 2009 9:35 pm
W ramach olewania:
Po kąpielach w mętnej wodzie, mocno piszczało - i widać było ziarna piasku powbijane w pasek od wewnątrz.
To mnie zmyliło i nie zadbałem o czesną wymianę łożyska..
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz cze 28, 2009 9:48 pm
pasek inaczej piszczy niz łożysko
kapec
Post autor: kapec » wt cze 30, 2009 11:18 am
Temat chyba definitywnie rozwiazany. Okazalo sie, ze niestety klej nie trzymal tak jak to sobie wymyslilem i napinacz byl niedokrecony. Ktos poprzednio popelnil blad i wkrecil szpilke odwrotnie, czyli krotszym gwintem w obudowe. Obrocilem szpilke, wkrecilem porzadnie tyle ile sie da i nastala bloga cisza. Napinacz siedzi jak przyspawany i nic nie piszczy. Alleluja !!!!
gostcomp
Post autor: gostcomp » wt cze 30, 2009 11:43 am
a mówiłem że szpilki sie wkręca a nie przykleja :)2 :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt cze 30, 2009 2:21 pm
a nie mowilem ze to nie pasek,tylo nieprawidłowa obsługa :)21
Darek70
Post autor: Darek70 » wt cze 30, 2009 8:22 pm
to chyba ten sam mechanior u nas grzebał tez tak miałem ale przy rozrządzie podpadło mi :wink:
300tdi
