Paraboliki w Landrynie - Problem (?)
Wąż
Re: Paraboliki w Landrynie - Problem (?)
Post autor: Wąż » czw kwie 02, 2009 6:50 pm
właśnie to samo usłyszałem od "lokalnego przedstawiciela" tej firmy, który zastrzega sobie anonimowość :)21
problem z tym, że tuleje do paraboli mają trochę inne wymiary względem oryginałów, dziś podjadę do znajomych i drogą porównawczą ustali się n co będzie wymiana.
Nie ukrywam, że najbardziej pasiły by mi oryginalne LRowe :)2
edit: wykrakałem :roll:
okazało się, że tulejki nie są moim jedynym problemem :)11
powtórzyła się ta sama historia co u @montru i @rafiego
resory prawie się wyprostowały, 4cm do odbojów, trwało to dłużej niż u reszty, bo ja niczym nie dociążam przodu: jakość porównywalna z chińszczyzna no name :)3
parę telefonów i już jest akcja, montru, rafi dzięki :)2
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw kwie 02, 2009 7:13 pm
dziwne...
ja mialem parabole i wyciagarke i nic sie takiego dziwnego nie dzialo...
dziwne... :o
Wąż
Post autor: Wąż » czw kwie 02, 2009 8:04 pm
takie same jak te na stronie LS?
zresztą ty chyba z tyłu miałeś :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw kwie 02, 2009 8:11 pm
Wąż pisze:takie same jak te na stronie LS?
mialem z przodu kupowane w moli serwis... czyli z ls
ale to bylo w 2003r
Wąż
Post autor: Wąż » czw kwie 02, 2009 8:26 pm
rocznik ma znaczenie, jak w winach :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » pt kwie 03, 2009 12:37 am
wężu - myślę i myślę, i już wiem....
to ten twój nowy motor 2,5, przeca to jest pięciopodporowy, a tym samym waga ze 100 kg do góry !
temu tak ci siadł
a co do tulejek w resorach , to te obecne z LS made in china faktycznie mają trochę inną średnicę tulei, i orginalne ni w ch.
nie pasują, ot problem :)21
masz
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
rafi 109
Post autor: rafi 109 » pt kwie 03, 2009 12:41 am
aha
żem zabył, - wężu
paczka je gotowa do wysyłki
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » pt kwie 03, 2009 6:22 am
wczoraj kminiłem co zrobić by tulejki żywotne były, skończy się tak jak zwykle, na struganiu polibuszy :)21
a co do tych 5 podpór to uwierz mi nie ma różnicy takiej, oryginalnie miałem 5 podporową benzynę, później z braku laku 3 podporową, teraz 5 podporowego diesla... nie ma różnicy, dodam iż sam jako kierowca ważę niewiele, a najbardziej siadła strona pasażera :)3
dzisiaj wieczorem potwierdzę gotowość do wysyłki podaj mi adres na pw :D
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt kwie 03, 2009 8:20 am
rafi 109 pisze:wężu - myślę i myślę, i już wiem....
temu tak ci siadł
masz
tez mialem diesla 2.5...
teoria do niczego z tym klapnieciem,bo on nie jest az taki ciezki
gosc
Post autor: gosc » pt kwie 03, 2009 9:21 am
Wąż pisze:wczoraj kminiłem co zrobić by tulejki żywotne były, skończy się tak jak zwykle, na struganiu polibuszy :)21
znajdz poli wymiarowo wieksze i zmyslnego tokarza :)2
Wąż
Post autor: Wąż » pt kwie 03, 2009 9:43 am
dziś po robocie jadę do kowala, zapadnie decyzja co dalej i za ile :wink:
rafi 109
Post autor: rafi 109 » pt kwie 03, 2009 11:45 am
No to ja już nic nie wim,
muszą to być straszne g-a,
bo teoretycznie standardowo wszystko powinno być równo- :(
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » sob kwie 11, 2009 10:27 am
zrobione... przód britpartowy gównolit z dodatkowym piórem i przerobiony pod geniuinowe tulejki,na tył(bo też siadł) poszły wyszabrowane od znajomych parabole... ze starej produkcji jeszcze,tych nie trzeba było przerabiać pod seriowe tulejki :)21
jeszcze po drodze zastanawiałem się czy nie odjąć po jednym piórze z tyłu(sztuk 4), ale stwierdziłem, że raz się żyje :)23
efekt: :o
wiedziałem, że się podniesie, ale kurde nie aż tak :-? te parabole powinno się nazywać kitem liftowym chyba :)21
wszystko fajnie i cacy, stoi prawie równo, dupa zadarta, ale bez przesady(nie muszę jeździć na długich by coś widzieć :)21 )... tylko próg załadunku wzrósł do tego stopnia, że robi się to problematyczne :-?
moja skromna osoba stojąca na haku nie wywołuje żadnej reakcji zawieszenia: wniosek minimum 150 kg na dociążenie :)21
co mogę powiedzieć w podsumowaniu:
nigdy nie zamierzałem liftować serii, wyszło przypadkiem :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » sob kwie 11, 2009 12:35 pm
no widzisz, miało być świetnie,
a wyszło jak zwykle
zajebiście :wink:
przyznaj, że tera je bajera..
PS
zapodaj mnie odległości jakie ci wyszły na obu mostach od mostu do odboju
temat ten nadal mnie nurtuje
ze względu na moje duże obładowanie przodu
pozdrawim
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » sob kwie 11, 2009 2:01 pm
pasażer 8.5cm
kierowca 9cm
tył... 16.5 :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » sob kwie 11, 2009 2:42 pm
u mnie to samo
str. lewa 8cm
str. prawa 9cm
tył 16 :)21
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » sob kwie 11, 2009 3:13 pm
oponki jakie? :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » sob kwie 11, 2009 3:34 pm
simex-fedima 235x85r16 :)21
jedyne słuszne :)21
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » sob kwie 11, 2009 3:40 pm
u mnie dakary w tym rozmiarze, ale już łysawe lekko, co jak co ale ja tym paździochem na co dzień jeżdżę :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » sob kwie 11, 2009 4:12 pm
ja też :P
docieram :)2
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » sob kwie 11, 2009 4:44 pm
opony chyba :)21
na święta zostawiam sobie odnalezienie zaginionej masy :)21
a po świętach... problemy z ciśnieniem oleum(oby nie panewka :)16 ) :roll:
rafi 109
Post autor: rafi 109 » sob kwie 11, 2009 5:52 pm
Wąż pisze:opony chyba :)21
ad1 - wal sie, :)17
ad2 - powodzenia :)21
ad3 - chcesz gen ideał pompa oleum ??
LR Disco 3 2,7 TDI
Wąż
Post autor: Wąż » sob kwie 11, 2009 6:02 pm
ad1- z przyjemnością :)21
ad2- przyda się, mam już dość wycieraczek i wskaźnika temperatury żyjących własnym życiem :)21
ad3- wszystko się okaże po zrzucie miski :roll:
Wąż
Post autor: Wąż » pn kwie 13, 2009 8:45 am
A, rafi olśniło mnie przed chwilą :wink:
przecież ty masz militarną, czyli wieszaki dłuższe :)23
więc realnie u mnie stoi chyba wyżej :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » pn kwie 13, 2009 12:14 pm
co się czepiasz :)16
już myślałem, że się nie dopatrzysz :)15
a jak wnie wnerwisz to dołożę se 4 pióro :)21
mam wieszaki militarne, ale też kołoz simexem na masce, mechanika,grila, osłony skrzyni i drążków
do tego łopatę i kilof :)21
a tak a-propo to na samym początku z tyłu miałem 21cm, a z przodu wał mi się opierał na poprzeczce
ale potem wszystko siadło :oops:
LR Disco 3 2,7 TDI
