LR2 webasto
Re: LR2 webasto
Post autor: czesław&jarząbek » czw sty 28, 2010 12:59 pm
zrobiłem szybki risercz rano i ponoć świec nie grzejesz tylko wsiadasz, noga, wajha, guzik i...buba
Maq
Re: LR2 webasto
Post autor: Maq » pt sty 29, 2010 12:56 am
No dobra, od początku.
Rzeczywiście za pierwszym razem było tak, że noga-knefel i nic. Ale nieprawdą jest, że wtedy nie grzeją świece - od naciśnięcia zestawu pedał-knefel do zakręcenia rozrusznikiem mija chwila podczas której świeci się kontrolka świec żarowych, czyli przynajmniej w teorii świece grzeją.
Teraz bogatszy o nowe doświadczenia zmodyfikowałem procedurę startową do wersji, knefel 1x, knefel 2x, noga-knefel. Ale problem jest taki, że przy -12 zmodyfikowana procedura startowa spowodowała zakaszlenie połową cylindrów, potrząśnięcie budą jak pies wychodzący z wody i zgaśnięcie nadzieji. Potem jeszcze raz wszystko od początku, jw. tylko po jakiś 10 sekundach pozostałe cylindry zdecydowały się również zabrać się do pracy.
Sukces?
P.S. Dzisiaj w tych największych opadach śniegu zabrałem auto kobiecie i sam pojeździłem - jest pewny i przewidywalny, nadal go lubię 8)
LR2 - jej
LR3 - jego
Re: LR2 webasto
Post autor: czesław&jarząbek » pt sty 29, 2010 8:35 am
przy dużym mrozie świece grzej dwa razy pełny cykl czyli do zgaśnięcia kontrolki.
potem zapalaj.
telepanie zimnego diesla na mrozie nie jest niczym nadzwyczajnym. można mu pomóc gazem delikatnie-wtedy szybciej łapią wszystkie cylindry.
prawdopodobnie masz problem z paliwem. wszystkie reklamowane wypasy typu gold czy ultimate kisną w pierwszej kolejności. przetestuj zwykłe paliwo z któregoś dużego orlenu czy shella.
jak dalej bedzie problem to przejdz do rozdziału pt: zaprawianie paliwa zimą.
temat sterowania do pieca przypomniałem arturowi b. nachodź go intensywnie.
Maq
Re: LR2 webasto
Post autor: Maq » pt sty 29, 2010 12:47 pm
czesław&jarząbek pisze:temat sterowania do pieca przypomniałem arturowi b. nachodź go intensywnie.
Ok, dzięki.
LR2 - jej
LR3 - jego
Galik
Re: LR2 webasto
Post autor: Galik » pt sty 29, 2010 8:13 pm
A gdzie jest ten temat? w niebie dla bitów podobnie jak inne fajne wątki? :roll:
bo naszukać se nie mogę a merytoryczny był :)2
Maq
Re: LR2 webasto
Post autor: Maq » sob sty 30, 2010 9:22 am
Jeszcze sobie w mądrej książce wyczytałem, że fabryczne sterowanie (pilot) piecem jest dostępne na rynku rosyjskim. Daleko mam :)21
LR2 - jej
LR3 - jego
Re: LR2 webasto
Post autor: czesław&jarząbek » sob sty 30, 2010 10:20 am
myślę, że poprostu outsourcingowi hindusi robiący katalog akcesoriów przegapili to sterowania.
LR_Olek
Re: LR2 webasto
Post autor: LR_Olek » sob sty 30, 2010 11:00 am
czesław&jarząbek pisze:myślę, że poprostu outsourcingowi hindusi robiący katalog akcesoriów przegapili to sterowania.
eeeeeeee
Re: LR2 webasto
Post autor: czesław&jarząbek » sob sty 30, 2010 11:05 am
słusznie.
sterowaniE
LR_Olek
Re: LR2 webasto
Post autor: LR_Olek » sob sty 30, 2010 11:22 am
sterowaniE
wysyłaniE
Re: LR2 webasto
Post autor: czesław&jarząbek » sob sty 30, 2010 11:23 am
e nie...
LR_Olek
Re: LR2 webasto
Post autor: LR_Olek » sob sty 30, 2010 11:25 am
czesław&jarząbek pisze:e nie...
o tak
Maq
Re: LR2 webasto
Post autor: Maq » ndz lut 07, 2010 10:37 am
SzczesnyLR pisze: a instrukcje obsługi czytał ?? :wink:
czesław&jarząbek pisze: zrobiłem szybki risercz rano i ponoć świec nie grzejesz tylko wsiadasz, noga, wajha, guzik i...buba
Cytat z załącznika do mądrej książki (piszę z głowy, czyli z niczego): "
Aby uruchomić auto z automatyczną skrzynią naciśnij pedał hamulca i naciśnij przycisk start/stop. Przy ujemnych temperaturach okres pomiędzy naciśnięciem przycisku a uruchomieniem samochodu może wynosić nawet 12 sekund."
Problem w tym, że nie wynosi nawet 1 sekundy i dlatego trzeba kilkukrotnie kompa oszukiwać.
LR2 - jej
LR3 - jego
Re: LR2 webasto
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 07, 2010 12:18 pm
mus to mus
