Dlaczego ciekną szyberdachy w Dyskotekach
selim
Re: Dlaczego ciekną szyberdachy w Dyskotekach
Post autor: selim » śr lis 24, 2010 12:09 pm
Kapeć ....aleś się wpierd.....aż mi Cię żal
te szyberdachy projektował chyba Hindus - w zemście za kolonie
masz lewy i prawy odpływ ...i raczej zatkane nie są
jest to ramka prawie cała metalowa
z dywersją na odpływach - są plastikowe i na glucie złożone
musisz podsufitkę całą rozebrać
- kupić klej do szyb ...tylko nie to gówno z Bolla
- kupić uszczelkę do szyberdachu - eeq 500010 ...cena 145zł
szyberdach won ,wyczyścić , klejem do szyb ramkę posmarować i skleić
wcześniej ramkę z odpływami posklejać , bo pewnie to gówno plastikowe Ci szlag trafiło
musisz to zrobić kompleksowo , bo inaczej będziesz tak jak ja
rozbierał to kilka razy !
jeszcze... sprawdź czy nie masz tego suwaka plastikowego złamanego ?
bo wtedy szyba po skręceniu nie będzie dobrze dolegać
miłej pracy
ps. wczoraj to ponownie rozbierałem :)16
gg4987422
LR D2 -skurwiel
kapec
Post autor: kapec » śr lis 24, 2010 9:08 pm
selim pisze:Kapeć ....aleś się wpierd.....aż mi Cię żal
No co ty...
Jak se poczytalem o disco z szybrami to wychodzi na to, ze cieknace szybry to nie wada a cecha produktu ;) Jeden dzionek i temat opanuje mam nadzieje. Najwazniejsze ze naprawilem zamek i wycieraczkom czkawka przeszla.
Tak czy inaczej doszedlem do wniosku, ze jednak stara czyseta bardziej mi lezy i dwojka za chwile wyladuje na allegro ;)
Kapec, disco 300TDi '97,
Rabarbar
Post autor: Rabarbar » śr lis 24, 2010 9:40 pm
Dla ułatwienia życia wszystkim walczącym z przeciekami dodam, że po zastosowaniu procedury opisanej na początku tego wątku w aucie mam suchutko. Nie ma problemów z wizytami na myjniach nie mowiąc już o deszczu. Wklejenie szybrów na silikonie, właściwa uszczelka (u mnie również wklejona), dodatkowe odpływy i ewentualne załatanie starych - jeśli zrobione starannie powinno załatwić sprawę 8)
Disco 300 '98 Automat
selim
Post autor: selim » śr lis 24, 2010 9:59 pm
Co do tych tylnych (dodatkowych) odpływów
to.... do końca o sensowności nie jestem przekonany
uszczelnienie między blachą a plastikiem - plus nowa uszczelka
ogranicza dostawanie się nadmiernej ilości wody
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Rabarbar
Post autor: Rabarbar » śr lis 24, 2010 10:03 pm
Ten sposób myślenia pozbawia sensu istnienie jakichkolwiek odpływów. Woda wcześniej czy później dostać się może przez wszelakie zabrudzenia, listki, patyczki itp. ulokowane pomiędzy szybą a uszczelką.
Tak czy owak, ma to sens czy też nie, moje szyberdachy już nie ciekną.
selim
Post autor: selim » wt lis 30, 2010 7:27 pm
wpadłem- do kumpla na blacharnie
-każde auto , nawet stare germańskie rupiecia miały 4 odpływy :o
gg4987422
LR D2 -skurwiel
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr gru 01, 2010 10:04 am
selim pisze:wpadłem- do kumpla na blacharnie
bo trzeba było sobie kupić porządne auto - rrc ma 4 odpływy :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
selim
Post autor: selim » śr gru 01, 2010 8:38 pm
to i tak nic nie zmienia ...pomimo 4 - pewnie dalej Ci na łeb cieknie :wink:
gg4987422
LR D2 -skurwiel
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr gru 01, 2010 10:41 pm
selim pisze:to i tak nic nie zmienia ...pomimo 4 - pewnie dalej Ci na łeb cieknie :wink:
a dupa tam, ponad 2 lata sucho
w drugim który postał chwilę m.in. na deszczach tez było sucho
zresztą anglik, więc jaka tam pogoda wiadomo i bez żadnych zacieków był :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
selim
Post autor: selim » śr gru 01, 2010 11:35 pm
za to pewnie jeździsz z podsufitką na łbie
i tak Ci nie wierzę :)21
gg4987422
LR D2 -skurwiel
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr gru 01, 2010 11:47 pm
z podsufitką racja - w sensie rrc z szybrem jest niskie, nawet bardzo w stosunku do disco
ale jeśli chodzi Ci, że niby coś mi zwisa, to jesteś błędzie, ja nastka jestem, jak i wóz :roll: :D
co do szybrów, to mówię o szklanych w rrc montowanych pod koniec produkcji owego
od '93 (może '92?) do '95, bo te mają po cztery odpływy, są duże, działają fajnie i można przez nie z auta wychodzić w razie "W" :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
swireq
Post autor: swireq » ndz mar 13, 2011 12:06 am
Jestem świeżym posiadaczem automatycznego D2 Td5 z 2 szybrami manualnymi.
Wraz z nastaniem wiosny stałem się kolejnym pacjentem który ma mokre dywaniki pod nogami.
Rozebrałem 1/4 tapicerki łącznie z likwidacją fotela kierowcy i części deski rozdzielczej. Po zdjęciu "tapicerek" ujrzałem ślad rudego strumyczka spływającego od nakrętek górnych zawiasów drzwi kierowcy aż do podłogi gdzie utworzył się istny basen.
Niestety jak powyżej ktoś napomknął zdjęcie boczku na słupku nie dało odp gdzie jest źródło owego strumyka. Tam jest czysto sucho i lakier ładny po którym jest puszczona wiązka kabli.
Doszedłem do wniosku iż źródło Nilu będzie za zewnętrzną czarną plastikową osłoną słupka gdyż w górnym lewym rogu przy szybie jest przesmyk tak że można włożyć śrubokręt.
Pytanie zatem jak Jak zdjąć te osłonę i jak usunąć problem basenu pod nogami.
Dodam iż ilość wody w tapicerce jest duża, wyciskałem tocząc po nim duży pniak drewniany który te wodę dość wyciskał.
Z góry dziękuje za pomoc
LR DII Td5
Pomóż Maksiowi http://www.maksymek.pl
pamejudd
Post autor: pamejudd » ndz lip 01, 2012 9:11 pm
Zrobilem maly test i okazuje sie, ze szczelnosc uszczelki szybra nie ma znaczenia dla wody na podsufitce. Kwestia odplywow i zaslepienia "dziury na korbke" jest kluczowa.
Mam obecnie uszczelke z celowo pozostawiona nieszczelnoscia, dorobione tylne odplywy i suchutko w srodku (tak, pada deszcz ;-) ).
130 300Tdi '97, Ghost RS 5700 '05
wolvesahead.org
perkoz34
Post autor: perkoz34 » pn lip 02, 2012 3:13 pm
a u mnie ma znaczenie uszczelka,nie cieknie tylko wtedy jak po zamknieciu szybra dociagne go jeszcze o 1/4 obrotu.Jak tego nie zrobie to przy duzym deszczu woda pojawia mi sie przy korbce
pamejudd
Post autor: pamejudd » pn lip 02, 2012 4:12 pm
perkoz34 pisze:a u mnie ma znaczenie uszczelka,nie cieknie tylko wtedy jak po zamknieciu szybra dociagne go jeszcze o 1/4 obrotu.Jak tego nie zrobie to przy duzym deszczu woda pojawia mi sie przy korbce
Zakladam ze nie masz zrobionych tylnych odplywow i doszczelnionej dziury przy korbce?
wolvesahead.org
Rabarbar
Post autor: Rabarbar » pn lip 02, 2012 10:18 pm
Ad rem: dla wszystkich zainteresowanych uszczelnieniem szyberdachów, szybry w mojej dyskotece po zastosowaniu procedury jak w temacie i upływie dwóch lat nie ciekną w dalszym ciągu. To z pozytywów
Ostatnie wizyta na myjni zweryfikowała jednakże górne okienka, które wedle zapewnień blacharza (również dwa lata temu), miały być szczelne do dnia sądu ostatecznego. Ciekną jak kiedyś. To z negatywów.
Dzień Sądu się zbliża ? :)21
perkoz34
Post autor: perkoz34 » wt lip 03, 2012 1:38 pm
pamejudd pisze:
nic nie kombinowane
pamejudd
Post autor: pamejudd » wt lip 03, 2012 2:33 pm
perkoz34 pisze:
pamejudd pisze:
nic nie kombinowane
No wlasnie :)
@Rabarbaru: serdeczne dzieki za artykul:)
wolvesahead.org
perkoz34
Post autor: perkoz34 » wt lip 03, 2012 4:56 pm
czyli można powiedzieć że padła odpowiedź na pytanie główne :)
RMariusz
Post autor: RMariusz » czw maja 23, 2013 9:39 am
Czas na mnie, ten wodospad trochę wk....
cieknie z obu korbek :)
Wiem jak, nie wiem kiedy ale zrobię.
Pytanie trochę z innej bajki:
Zjadło mi progi, i przyczyniła się do tego woda z szybrów.
Przodu już nie ma, tył sito (chyba).
Woda odprowadzona jest do profilu,
będę wymieniał, wspawam profil 60x100
i pytanie: co zrobić z odpływami, znowu je wpuścić do profilu ??
pezet
Post autor: pezet » czw maja 23, 2013 8:18 pm
Nie ciekną chyba tylko te szyberdachy, któych nie ma...
Ale jakoś w większości dyskotek są.
Co do instrukcji Rabarbara to mam jedną wątpliwość - czy silikon do klejenia elementów jest akuratnym rozwiązaniem.
Do klejenia szkło-szkło na pewno jest ok, ale klejenie do metalu może ponoć przyspieszyć jego korozję.
Klej do wklejania szyb ma być pozbawiony tych składników "korozyjnych", więc może sklejać takim?
bredfan
Post autor: bredfan » czw maja 23, 2013 8:28 pm
Najlepszym rozwiązaniem jest przezroczysta folia samoprzylepna o powierzchni szyberdachu + zakładka po 10 cm z każdej strony.
Całość dokładnie naklejamy od zewnątrz i cieszymy się brakiem przecieków. W miejscu korbki można sobie powiesić płytę CD albo pluszowe kości do gry.
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
pezet
Post autor: pezet » czw maja 23, 2013 11:46 pm
Ten pomysł już "chodził" kilka lat temu.
Ale teraz już jest passee, bo szyberdach należy mieć otwierający się, ale nie cieknący się :)
Jest też metoda wspawania kawałków blachy i zamalowania, ale my się przecież brzydzimy zbyt prostymi rozwiązaniami :)21
Rabarbar
Post autor: Rabarbar » sob cze 15, 2013 10:53 am
pezet pisze:... czy silikon do klejenia elementów jest akuratnym rozwiązaniem.
Trafiony zdradziecko przez nagły atak nudy zaglądam ci ja po roku na forum a tutaj wciąż ten sam temat wałkowany :)21
W odpowiedzi na słusznie dręczącą Pezeta watpliwość wyjaśniam, że silikon ma być dekarski, przeznaczony do pracy z elementami metalowymi właśnie. A wtedy nic nie skoroduje. Idziemy do Castoramy, oglądamy etykietkę i już wiemy. A jak nie wiemy to wołamy mądrego zza kantorka.
pezet
Post autor: pezet » sob cze 15, 2013 3:54 pm
Kuwra,
dzisiaj byłem w kastoramie, cożeby kupić matę szklaną i żywicę, do wzmocnienia szkieletu podsufitki (mam odarty ze szmaty).
Pytam gości o "matę z włókna szklanego".
Nichuja. Nie wiedzą o co chodzi.
Odsyłają na metalowy, na narzędzia, w końcu... na dekorację wnętrz :)
Zrezygnowałem z zakupu i wtedy zobaczyłęm - wiszące arkusze maty w różnych rozmiarach i grubościach :)
O "klej dekarski" bałbym się zapytać :)
Ale co do tematu przecieków:
mam wyczyszczone odpływy z dachów, ale zauważylem, że cieknie w miejscu wklejenia do ramki szyberdachu tego króćca do przyłączania wężyka.
Jeszcze nie analizowałem jak to jest zrobione, ale może da się wyjąć i wkleić na jakims epoksydzie?
