Jak kupować Disco
Re: Jak kupować Disco
dokładnie
najlepiej jednak odżałować parę groszy i sprawdzić u ludzi którzy zajmują się tylko LR
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
Aż strach pomyśleć, co on jeszcze może mieć w piwnicy, zamiast na auciesbb pisze:ee pozdejmował tylko wszystko co plastikowe, pewnie gdzies w piwnicy leżyDżek pisze: - brak progów zewnętrznych
- koszmarnie zmotany przedni zderzak i niebezpieczne elementy (policja)
- brak tylnego zderzaka i niebezpieczne elementy (policja)
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
wracając z pracy rowerkiem do domu napotkałem autko które mam w sobotę sprawdzić
Po moich wzrokowych oględzinach mam pytanka:
1. czy wersja bez szyberdachów jest dobra?? czy jednak szyberdachy przydają się?
2. czy ciężko wymienia się podsufitkę?
3. gdy srebrne kule ( na oko) są suche to jest dobrze czy źle? i nie widać na nich rdzy?
4. w tylnych progach w wewnątrz ( przy tylnych drzwiach ) brak tych plastikowych wykończeń,
5. uszczelki przy tych małych szybkach strasznie sparciałe. czy drogi koszt wymiany?
Natomiast wydaje mi się że
- klimatyzacja działa bo szyby nie były otwierane ( świadczy o tym bród na nich i barki jakichkolwiek zamazań)
-blacha i rama ok ( oczywiście na oko ) poza tymi wgnieceniami z przodu i z tyłu
resztę będę wiedział w sobotę
btw. faktycznie te lampy na górze to przy pierwszych krzakach odpadną
Moje plastiki, tapicerki, zderzaki nie lerzą w piwnicy, tylko w biurze
ad1 dobraxsawi pisze:Po moich wzrokowych oględzinach mam pytanka:
ad2 a po co ja wymieniac?
ad3 dobrze
ad4 a gdzie sa?
ad5? czy male szybki to te w dachu?
wydaje sie,ze:
to nie swiadczy o dzialaniu klimy
jakie wgniecenia?
jakie lampy?na jakiej gorze?
aha,juz wiem
minusy to:
brak zderzakow przod tyl
brak progow plastikowych
łyse jak kolano opony
zapas nie aluminiowy
LUSTERKA OD 200 TDi
wgnieciona maska
zasyfialy srodek (ale czystszy niz u mnie
brak airbagow
powyginane podszybie deski rozdzielczej
brak oslony na "elektronike" pod schowkiem
to tyle
minusy to:
LUSTERKA OD 200 TDi
wgnieciona maska
brak airbagow
to tyle
hmm troszkę sporo tych minusówLR_Olek pisze:aha,juz wiem
minusy to:
LUSTERKA OD 200 TDi
wgnieciona maska
zasyfialy srodek (ale czystszy niz u mnie)
brak airbagow
to tyle
waśnie przed chwilką zrobiłem sobie lekki podsumowanie tego co będę musiał na start dokupić i zamontować i sporo tego jest ale mam nadzieję że silnik i wszystkie elementy zawieszenia będą ok a jak nie to jadę zobaczyć tego w opolu może będzie mniej do roboty.
a i dodam że przebieg ma 260tys
przebieg realny choc mozliwe ze z 50 tys wiecej
Nie kombinuj Waść... Równie dobrze to może świadczyć o tym, że ma walnięty sterownik szyb.xsawi pisze: - klimatyzacja działa bo szyby nie były otwierane ( świadczy o tym bród na nich i barki jakichkolwiek zamazań)
no w sumie też racja nie pomyślałem o tym.Dżek pisze:Nie kombinuj Waść... Równie dobrze to może świadczyć o tym, że ma walnięty sterownik szyb.xsawi pisze: - klimatyzacja działa bo szyby nie były otwierane ( świadczy o tym bród na nich i barki jakichkolwiek zamazań)
- apede
Dzien dobry zgrajo landroverowych frustratow.
Znajomy Fin zapytal sie o sens sprowadzenia sobie takiego zlomu: http://otomoto.pl/land-rover-defender-9 ... 75675.html
Stwierdzil ze jest to
Pomijajac kwestie transportu, jest sens czy to nienaprawialne zgliszcza?
Z gory zaznaczam ze ja jezdze suzuki, nie znam sie na zgliszczach.
Its a piece of rock that i could turn in to a diamond if i wanted to
Bareja wieszczem narodowym...
Cześc,rob_rocki pisze:Witam,
Wybieram sie przy okazji obejrzeć te puszkę: Disco Opole
Ile moze kosztować nowy błotnik i macha? Jesli lampa nie poszła przy uderzeniu (zakładając że nie jest wymieniona), to może został jedynie mocniej przeszlifowany.
Ewent. może jest ktoś z Opola, kto mógłby się mu ze mną przyjrzeć?
LR_Olek pisze:
bierz 1997 z klima...
Pozdr.
No więc obejrzałem paździerza i mam pewne pytania, których rozwiązanie może Wam sie nasunie.
Landek generelnie w dobrym stanie. Od strony blacharskiej: niewielkie ogniska rdzy jak sie otworzy tylne drzwi, ale zaprawione farbą antykorozyjną. Po spodem tez ok jak na ten lata. Lekkie przyrdzewienia na ramie, ale bez dramatu. Nadkola ok. Podłoga u kierowcy sucha, natomiast u pasazera i w bagazniku mokro. Ale u pasazera podłoga nie skorodowana, a w bagazniku widac że była robiona i pomlaowana farba antykorozyjną. Wydaje mi się że dopóki stał w garazu było ok, ale jak trafił na plac do handlarza, to po ostatnich burzach go zalało. Czy to możliwe, że uszczelki w szybie i drzwiach puszczają? Woda pod wykładzinami jest świeża... niemal pachnąca i jeszcze nie ma w niej tzw. "życia"
Mozliwe że był bity wczesniej - malowane oboje drzwi od strony pasażera. Teraz znów jest pierdyknięty z przodu - ucierpiały jak widać błotnik, lekko maska i grill. Lampa tez poszła ale jest wymieniona na nową. Halogen się trzyma na kablu (mocowania szlag trafił), ale i tak jest do wywalenia.
Środek trochę zmachany jak na te 215tys km. Skóra na przednich siedzeniach zmęczona mocno, popękana, nawet pocięta - widać że nie była w ogóle zadbana. Ale kierownica i lewarek biegów niestyrane. Klima działa
Wycieków nie widać, mosty suche, przeguby błyszczące. Lekkie zaolejenie na spodach dyfrów, od korków. Silnik pali ok, chodzi równo, nie kopci z rury, nie dymi z wlewu oleju, w miarę czysty, lekko zaolejony od spodu, po lewej stronie - stojąc przed maską.
Podczas jazdy nie słychać żadnego głośnego wycia, przy wyższej prędkości jakiś świst, ale to podobno dopuszczalne. Z drugiej strony jeżdzę furą służbową oraz motocyklem... w jednym słychać mało, a w drugim nie słychać nic poza wiatrem... wieć pojęcie mam o "głośności" nieco spaczone
No i największa zagwozdka: wyczytałem, że pow. 2,5 tys. obrotów powinno być wyraźnie wyczuwalne doładowanie. A tu karwa nic!
Nie ważne kiedy wciśnie sie pedał w podłogę - nie ma reakcji silnika, poza równomiernym niezbyt dynamicznym rozpędzaniem się.
W osobówce mam ze 115KM (fakt, troche lżejsza
No i nie wiem czy może byc turbina do zregenerowania, walnięty układ zasilania wskutek gównianego paliwa, czy jedynie przepływomierz do wymiany.
Macie "any ideas... gentlemans"
Postaram się znaleźć jakiś zaznajomiony serwis w Opolu, żeby podjechał, podpiął tester usterek i sprawdził co jest walnięte, ale doświadczenie stoi zawsze ponad elektroniką.
No i właściciel mało skory do negocjacji
Pzdr.
Ps.
Fuck... ale sie rozpisałem!
ad1 jesli juz to od 2 tys. ,ale sadzac po twoim opisie procesu rozpedzania,to jest wszystko okrob_rocki pisze: 1No i największa zagwozdka: wyczytałem, że pow. 2,5 tys. obrotów powinno być wyraźnie wyczuwalne doładowanie. A tu karwa nic!![]()
2 czy jedynie przepływomierz do wymiany.
ad2 nie ma w tym aucie tego elementu
apede pisze:Dzien dobry zgrajo landroverowych frustratow.![]()
Stwierdzil ze jest toIts a piece of rock that i could turn in to a diamond if i wanted to
ten fin to sie chyba za dużo polskiej wódki opił...
To fakt, TDI potrzebuje srogiego kija na swoją dynamikę. Jako takie "wrażenia" dynamiczne daje TD5...LR_Olek pisze:ad1 jesli juz to od 2 tys. ,ale sadzac po twoim opisie procesu rozpedzania,to jest wszystko okrob_rocki pisze: 1No i największa zagwozdka: wyczytałem, że pow. 2,5 tys. obrotów powinno być wyraźnie wyczuwalne doładowanie. A tu karwa nic!![]()
Kto za młodu głupi nie był, ten na starość nie zmądrzeje
Disko II TD5
Disko II TD5
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 8:45 am przez rob_rocki, łącznie zmieniany 1 raz.
No toś mnie Pan frasunek sprawił... bo wg producenta układy wtryskowego do tego pojazdu (Bosch) - przepływomierz powietrza jednak jest (nie wiem jak wkleić fotkę do postu, więc wysłałem Ci info serwisowe na maila).LR_Olek pisze:rob_rocki pisze:
Chyba, że to w zalezności od zastosowanego układu?
W takim razie gdzie to "wyczywalne turbo" jak napisane w pierwszym poście tego tematu - checklista?tryna pisze: To fakt, TDI potrzebuje srogiego kija na swoją dynamikę. Jako takie "wrażenia" dynamiczne daje TD5...
rob_rocki pisze: W takim razie gdzie to "wyczywalne turbo" jak napisane w pierwszym poście tego tematu - checklista?
mam pomysł....
jesli nigdy przenigdy nie jezdziłes land roverem,to pooglądaj kilka pojazdów, pojeżdzij nimi.
w inny sposób nie bedziesz miał porównania,gdyz nie maszp ojęcia jak jeżdzi land rover
kurna... w zasadzie.. święta racjaLR_Olek pisze: jesli nigdy przenigdy nie jezdziłes land roverem,to pooglądaj kilka pojazdów, pojeżdzij nimi.
w inny sposób nie bedziesz miał porównania,gdyz nie masz pojęcia jak jeżdzi land rover
- apede
Maja wystarczajaco duzo swojej...LR_Olek pisze:ten fin to sie chyba za dużo polskiej wódki opił...
no to z innej bajki... jest puszka w dobrym stanie... chyba nawet więcej niż dobrym:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9103850
problem w tym, że poprzedni właściciel wlał do silnika jakiegoś ultra-wszystkoczyszącego-uszczelniającego-dobrzerobiącego-gówna...
no i prawdopodobnie trzeba będzie wymieniac silnik. Są skłonni za to oczywiście opuścic cenę - jakieś 3000pln.
Warto się w to ładować?
Aukcja zdjęta...rob_rocki pisze:no to z innej bajki... jest puszka w dobrym stanie... chyba nawet więcej niż dobrym:
Czy 3k wystarczy obniżki? Zadzwoń do Wojtka i się zapytaj, czy nie ma silnika z rozbitka, albo ile kosztowałby remont.
Z drugiej strony ciśnij ile się da sprzedającego, zapewniając że silnik to kibel, a może się okaże, że po wymianie oleum będzie pięknie banglał, wtedy kasę na remont odłożysz na później bo zawsze coś się może sypnąć.
Disko II TD5
Disko II TD5
tryna pisze: Z drugiej strony ciśnij ile się da sprzedającego, zapewniając że silnik to kibel, a może się okaże, że po wymianie oleum będzie pięknie banglał, wtedy kasę na remont odłożysz na później bo zawsze coś się może sypnąć.
moze tez okazac sie ze cala reszta samochodu jezst do dupy i nie mozna tego sprawdzic bo silnik ugrobiony...
- realdoom
tak jak pisałem w tym wątku:
Zastanawia mnie czym się różnią te wersje 200 i 300,
czy disco mają sztywny most z przodu?
znalazłem za 3250euro z 1998-10 2500td, w lipcu będe przejeżdżał przez wschód to zajadę to zobaczyć, na zdjęciach wygląda spoko.
Jak to jest z akcyzą przy rejstracji?, dostawczaka rejestruję normalnie jako ciężarowy i akcyzy nie płacę? Jak jest w przypadku terenówki ponieważ te 18% to jest całkiem sporo.
Co lepsze automat czy manual? nie mam złego przekonania do automatów ale jak to wygląda w konkretnie tym samochodzie? Czy się dobrze sprawują i jak to się przekłada na ekonomię?
Cały czas zastanawiam się czy pajero czy disco.
Czy jest gdzieś ktoś kto by użyczył do obejrzenia disco, pokazał na co patrzeć przy zakupie itp. (oczywiście nie za darmo, ja piwa nie żałuję
). Jestem z Pruszcza Gdańskiego (pomorskie).
nie będe dublował do czego mi taki sam, ma być uniwersalny.
obecnie T4 4x2 / w planach prawidziwe 4x4
