Temperatura pracy Disco 200Tdi
: śr sty 26, 2005 11:12 pm
autor: Discotheque
Pytanko dla posiadaczy Disco.
Jaka Wam trzyma temperature.
Wskaznik ma 5 kresek w tym 5 kreska to juz przegrzanie.
Przed wymiana termostatu nie dochodzilo mi nawet do pierwszej kreski.
Po wymianie na nowy 86stopni dopiero po przejechaniu okolo 15 km dochodzi do pierwszej kreski
, kolejne km przy spokojnej jezdzie trzyma miedzy pierwsza a druga a przy ostrzejszej jezdzie miedzy 2 a 3 kreska.
Zdaje sie ze powinien trzymac na srodkowej 3 kresce.
Przeciez nie bede zaslanial chlodnicy kartonem bo to nie duzy fiat.
Moge przejechac z 30km i mam zimny plyn w zbiorniczku wyrownawczym.
Nowy termostat z Britparts dziala prawidlowo.
Temperatura powietrza okolo 0 do -3 stopni
: śr sty 26, 2005 11:16 pm
autor: czesław&jarząbek
sprawdz czy wisko nie jest na sztywno zrobione
: śr sty 26, 2005 11:18 pm
autor: Discotheque
Wisko sprawne, przy zimnym obraca sie luzno i wolniej, przy nagrzanym silniku stawia opor.
: śr sty 26, 2005 11:21 pm
nie jest powiedziane że nowy termostat musi być dobry
zeszłej zimy miałem takie jazdy że czwarty dopiero był ok
mozna tez wymienić czujnik-cena porównywalna do termostatu
: śr sty 26, 2005 11:32 pm
autor: Discotheque
Czujnik raczej dobrze dziala, wsadzam palucha do zbiorniczka i wionie z niego chlodem. Moze to wersja na afryke
z super turbo chlodzeniem?
chyba trza isc na smietnik kartonu poszukac...
: śr sty 26, 2005 11:38 pm
autor: Marcin
wymien fotke w avatarze(LR na lawecie:)21 ) na cos normalnego to moze zaklecie pusci
: śr sty 26, 2005 11:40 pm
autor: Roch
^_^
: śr sty 26, 2005 11:42 pm
autor: Discotheque
Roch pisze:^_^
Lepiej napisz jak Ci temp trzyma.
A avatara wymienie tylko czasu nie mam foty zrobic.
: czw sty 27, 2005 5:57 am
autor: heniu w berecie
Bocian pisze:Czujnik raczej dobrze dziala, wsadzam palucha do zbiorniczka i wionie z niego chlodem. Moze to wersja na afryke
normalka przy zjebanym termostacie w moim jak zdechl to trasa wroclaw-kudowa z zaslonieta chlodnica i lody na desce rozdzielczej mozna bylo trzymac
na dworze bylo -10
: czw sty 27, 2005 9:03 am
autor: Roch
Bocian pisze:Roch pisze:^_^
sie robi ^_^
jak sie rozgrzeje podczas jazdy - prawie 3
podczas postoju - spada do 1
czyli walniety termostat
co kupic i za ile?
przy okazji maly quiz a'propos Bocianow przy nadzei:
Kto bocianom dzieci przynosi?
: czw sty 27, 2005 10:04 am
autor: paradox
czesław&jarząbek pisze:nie jest powiedziane że nowy termostat musi być dobry
Tak, potwierdzam, niedawno po kolejnej wymianie termostatu temperatura oscyluje okolo srodkowej kreski w czasie normalnej jazdy...
I jest cieplutko...
: czw sty 27, 2005 10:06 am
autor: paradox
Roch pisze:Bocian pisze:Roch pisze:^_^
sie robi ^_^
co kupic i za ile?
niekoniecznie walniety, jesli normalnie w czasie jazdy jest 3 to jest ok. na postoju zawsze bedzie spadac(w 200tdi)...ten diesel za duzo ciepla nie generuje
: czw sty 27, 2005 12:07 pm
autor: Discotheque
Jak wsadzilem mu karton w chlodnice to leniwie trzyma sie miedzy 2 a 3 czasami blizej 3. Ale kurna prawie cala chlodnica zaslonieta
Termostat dziala, czuc wyraznie roznice miedzy temp silnika a gornym wezem na wyjsciu z termostatu. Po pedzlowaniu zaczyna sie otwierac powoli ale nadal na cwierc gwizdka. Poprzedni mial 83stopnie ten ma 86 stopni.
A ja marzylem o cieplutkim przytulnym wnetrzu. O podgrzewaniu kielbasek na wlotach do kabiny
Jeep zimno, Disco zimno, Suza zimno, w Patrolu ooooooo
jak bylo fajnie cieplutko.
: czw sty 27, 2005 12:23 pm
autor: Roch
czesław&jarząbek pisze:sprawdz czy wisko nie jest na sztywno zrobione
ehm, wytlumaczcie laikowi....
co to jest wisko?
: czw sty 27, 2005 12:32 pm
autor: leszek
Bocian pisze:
nie żebym się napierdzielał z bociana ale jeden leszcz (guru od herbaciarzy) napierdzielał jak se śmietnik japońsko/europejsko/amerykancki.
kupiłem tyle że mi w śmietniku cieplutko dołożyłem do niego nowy woreczek od spryskiwaczy za 34zł i dałem na wszelki wypadek nowe aku i jeździ a bocian już 4 temat zakłada.
niemiała baba kłopotu ......
legendy są fajne do słuchania przy zimnym piwku siedząc obok ogniska.
do chaty się kupuje samochód
: czw sty 27, 2005 12:37 pm
autor: Misiek Bielsko
Bocian pisze:
W suzuce miales zimno?
Dziwne, bo mam cabrio i nie narzekam
: czw sty 27, 2005 12:52 pm
autor: leszek
e no właśnie w mojej też grzeje jak cholera a wszędzie gołe blachy i nie marzne
: czw sty 27, 2005 12:54 pm
autor: Discotheque
taaa w suzuce na kaszubi jak bylo -14 w nocy w lesie to mi dupa do drzwi od srodka przymarzla w spodniach.
: czw sty 27, 2005 12:58 pm
autor: CzarnySJ
Bocian pisze:taaa w suzuce na kaszubi jak bylo -14 w nocy w lesie to mi dupa do drzwi od srodka przymarzla w spodniach.
bo ogrzewanie dużo lepiej działa w suce jak się takiego piździchwasta przesunie na czerwone pole
: czw sty 27, 2005 3:05 pm
autor: paradox
leszek pisze:
Bo Ty Leszek, z syfem walczysz w milczeniu, zaciskajac zeby, w duchu sobie powtarzasz: "nie zdradze sie na forum jakiego strucla kupilem"...
: czw sty 27, 2005 3:42 pm
autor: leszek
fakt pochwaliłem się z zimna dziś przeglądając czemu ta moja hameryka ma odpięte pomarańczowe kierunki ujebałem kabel a że zimno to się tego nie da zrobić ide napaść tieriego co by się leczko z syfem przesunoł i w ciepłym garażu miejsce zrobił
qrewa musze mieć te pomarańczowe postojówki choć by mnie cała gwardia narodowa za to ścigała
: czw sty 27, 2005 7:10 pm
autor: krzyś
Roch pisze:czesław&jarząbek pisze:sprawdz czy wisko nie jest na sztywno zrobione
co to jest wisko?
to takie cóś co steruje wiatrakiem coby ci sie silnik nie spocił jakbyś chciał sie ścigać z takim co ma "pionner" na tylniej szybie
: czw sty 27, 2005 11:05 pm
autor: Roch
a ja gupi myslalem, ze to smiglo to sie po prostu kreci i juz a ono niby ma sie krecic z rozna predkoscia w zaleznosci od temperatury, ha?
wot intieriesnoje! musze jutro zanurkowac i to rozgryzc....
a jest opcja ze sie ono w ogole nie kreci? (zakladamy oczywiscie, ze silniek jest A - sprawny, B - uruchomiony ;] )
: pt sty 28, 2005 9:54 am
autor: krzyś
teoretycznie jest...jeżeli peknie ci pasek napedu pompy wody
a praktycznie wtedy to sie spoci po kliku minet..utach
czyli brak możliwości nie krecenia
ale se zamieszałem
: sob lip 05, 2008 8:31 pm
autor: Discotheque
Odswieze stary temat.
Dzisiaj zalozylem 6 z kolei termostat ktory przyszedl z GB i...
... wskazowka nadal lezy a w zbiorniczku wyrownawczym wieje chlodem
mimo ze wogole nie mam wisko.
