Jak wywalić immobilizer w 300tdi
Post autor: klucz13 » czw gru 22, 2005 8:35 pm
Nad nogami pasażera mamy po prawej stronie sterownika ABS zielone pudełko a w nim Immobilizer, przekażniki c. zamka i sterowanie radiowe tego badziewia. Do tego pudla wchdzą dwie wtyczki C-274 z 12-stoma stykami i C-225 z 26-oma stykami.Wypinamy obie i odkładamy pudełeczko na półkę oraz zapominamy o nim a na białej wtyczce zakładamy zworę na styki nr.10 i 11 w ten sposób mamy czynny rozrusznik (działa ze stacyjki) i tam to już wszystko> Pozostał jeszcze tylko zawór gaszenia na pompie wtryskowej musimy go wyjąć a bywa różnie przykręcany na sruby na płaski lub krzyżakowy śrubokręt może być imbus lub torx i najgorszy przypadek zerwane śruby ( nikt nie wie od czego to zależy).Po wyjęciu zaworu wypiepszamy z niego całą elektronikę pozostawiając srodkowy przewód zasilany ze stacyjki izolujemy go i dobrze jest podkleić np.Poxipol i montujemy spowrotem do pompy.Pozostaję nam teraz tylko włożyć kluczyk do stacyjki odpalić i jeździć jak swojm.Cen.zamek nie będzie działał więc założyć jakiś sterownik na pilota i cieszyć się że to już nie nawali
Taki prezent na gwiazdkę :)21
Ostatnio zmieniony pn cze 09, 2008 6:01 pm przez klucz13, łącznie zmieniany 1 raz.
sys-kom
Post autor: sys-kom » wt maja 27, 2008 8:05 am
Kolega opisał dokładnie jak wywalić alarm tu opisane jak wywalić immobilizer
przetestowane prze zemnie i Adamka działa
tu siedzi immobilaiser
sys-kom pisze:Obrazek
opis łącza immobilaisera disco 300
wszystkie kable czarne
oraz schemat
Adamek pisze:
Dostep do immobilizer jest mocno utrudniony, samo wyjecie radyjka na nic się zda, bo nad kostka jest blacha podtrzymująca radio, a sam immobilizer jest przekręcony na blaszce która to ma zamknięty profil, a tam wlasnie wchodzi wiazka z kostka, której wypiąć się nie da bez wykręcenia całości ...
Przedni panel najlepiej zdemontowac w calosci, do odkręcenia mamy 18 wkretow, jak będzie mniej nie targać bo coś strzeli i pozniej będzie skrzeczeć ... :)21
Po wyjęciu panela naszym patrzalkom ukaże sie immobilizer (na fotce juz popuszczony)
Rozpinamy Kostkę i kostkujemy piny 5 z 4 ...
Pozniej wszystko spinamy i odpalamy wóz ... Zostało tylko wszystko poskladac i dalej cieszyć sie z jazdy
na koniec jak by ktoś nie umiał lutować
LR to part number jest: AMR 4956
PRZETESTOWANE W lr discovery 1 V8
post przepisany z
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
SkinMar
Post autor: SkinMar » wt maja 27, 2008 2:56 pm
wystarczy w 300 na pompie wywalić płytkę (dokładnie na zaworze odcinajacym) i środkowy kabel podłączyć do zaworu i gotowe!!!
alarm dalej działa bez zarzutu i samochód normalnie pali :lol: :lol: :lol:
sys-kom
Post autor: sys-kom » wt maja 27, 2008 3:04 pm
SkinMar pisze:wystarczy w 300 na pompie wywalić płytkę (dokładnie na zaworze odcinajacym) i środkowy kabel podłączyć do zaworu i gotowe!!!
taaaaaa.
i co na pych będzie palił , bo niby jak po tym zabiegu oszukasz odcięcie rozrusznika
HERBU BIEDRONKA
mikolaj_k
Post autor: mikolaj_k » śr cze 04, 2008 3:53 pm
postąpiłem zgodnie z instrukcją czyli rozmontowałem deskę i jakież było moje zdziwienie jak nie znalazłem tam immobilizera. dyskoteka V8 95 r. Gdzie on może być jeszcze schowany
LR Disko 1, 3,9 V8 / LR Disco Sport 2.0
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr cze 04, 2008 3:56 pm
po pierwsze rozbierz stacyjkę i zobaczy czy na stacyjce masz czujnik imobilajzera , (pierścień z kilkoma czarnymi kabelkami)
po drugie jaki objaw , może to nie imo tylko alarm chcesz wywalić , :)
jak zachowuje się samochód , nie kręci rozrusznikiem czy nie chce odpalić
HERBU BIEDRONKA
mikolaj_k
Post autor: mikolaj_k » śr cze 04, 2008 4:00 pm
alarm został wywalony jakiś czas temu i wszystko działało, a teraz nie chce odpalić słychać tylko tykanie (czasami sie udaje) i kierunkowskazy załączają się na jakiś czas i gasną. A i najważniejsze samochód jest po zalaniu jak wysechł to sie zaczęło
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr cze 04, 2008 4:08 pm
to sprawdź czy masz imo. bo może go nie masz a szukasz niepotrzebnie , sprawdź czy masz coś na stacyjce i czy masz transponder w kluczyku
HERBU BIEDRONKA
mikolaj_k
Post autor: mikolaj_k » śr cze 04, 2008 4:13 pm
sys-kom pisze:po pierwsze rozbierz stacyjkę i zobaczy czy na stacyjce masz czujnik imobilajzera , (pierścień z kilkoma czarnymi kabelkami)
sprawdziłem przed chwila jest coś takiego ale z nie tylko czarne ale i żółty i biały w sumie 4 kable
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr cze 04, 2008 4:20 pm
to co mówisz to jest styk stacyjki a nie imo , ty sprawdź czy po zalaniu sie nie rozwaliła stacyjka , ta dyskoteka co mam w awaterze tak miała , samo sie załączało zasilanie , rozrusznik , itp
HERBU BIEDRONKA
mikolaj_k
Post autor: mikolaj_k » śr cze 04, 2008 4:21 pm
ok dzięki szukam dalej
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr cze 04, 2008 4:28 pm
w stacyjce masz 4 kable , nie pamiętam kolorów
ale
1 to zasilanie +30
2 wyjście zasilania radia , światła , itp, +75x
3 zapłon +15
4 rozrusznik
wywal stacyjkę
3 pierwsze złącz na krótko razem
i na sam koniec podaj na chwile napięcie na ten 4 rozrusznik , jak odpali to bedziesz wiedział gdzie wina siedzi
i jeszcze jedno weź miernik i sprawdź napięcie na silniku , tak żebyś wziął masę z silnika a nie z karoserii ani z baterii , bo może jeszcze ci masa ginie
HERBU BIEDRONKA
Adamek
Post autor: Adamek » śr cze 04, 2008 7:45 pm
mikolaj_k pisze:postąpiłem zgodnie z instrukcją czyli rozmontowałem deskę i jakież było moje zdziwienie jak nie znalazłem tam immobilizera. dyskoteka V8 95 r. Gdzie on może być jeszcze schowany
Jak pisze @Biedrona, moze nie masz wcale immo. A przed demolka deski wczesniej trzeba bylo wyjac radio i luknac czy widac immo, bo zobaczyc sie go da, ale wyjac juz nie ...
mikolaj_k pisze: słychać tylko tykanie
A jak to trzeba rozumiec ??
gosc
Post autor: gosc » śr cze 04, 2008 9:25 pm
ze automat rozrusznika sie posypal :wink:
SkinMar
Post autor: SkinMar » śr cze 04, 2008 9:37 pm
sys-kom pisze:
taaaaaa.
jakie odcięcie rozrusznika przecież jest mowa o 300 secie !!
jak mi imobilajzer nawalił to po prostu został wykruszony kombinerkami i środkowy kabel podłączyliśmy do zaworu pompy wtryskowej i działa :)2 :)2
Post autor: klucz13 » śr cze 04, 2008 9:55 pm
SkinMar pisze:
sys-kom pisze:
taaaaaa.
W cysecie immo odcina też rozruch ale nie we wszystkich
mikolaj_k
Post autor: mikolaj_k » pn cze 09, 2008 4:11 pm
ok
powrót do tematu
stwierdziłem że nie mam imo ?? !!
alarm jest lecz nad nogami pasażera
po zdjęciu mam dwie wtyczki
1: biała 6 pin
2: czarna 16 PIN
które piny mam połączyć aby uwolnić rozrusznik ?? !!
sys-kom
Post autor: sys-kom » pn cze 09, 2008 10:16 pm
przeczytaj temat od początku , na samym początku pierwszy post to informacja jak wywalić odcięcie rozrusznika
HERBU BIEDRONKA
mikolaj_k
Post autor: mikolaj_k » wt cze 10, 2008 8:35 am
sys-kom pisze:przeczytaj temat od początku , na samym początku pierwszy post to informacja jak wywalić odcięcie rozrusznika
tylko że tam są kostki z 12 i 26 pinami a ja u siebie takich nie mam
sys-kom
Post autor: sys-kom » wt cze 10, 2008 8:43 am
wstrzymaj się jeszcze chwilkę sprawdzę po schematach to wpiszę , ale to po południu bo mam urwanie głowy w pracy
HERBU BIEDRONKA
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr cze 11, 2008 8:55 am
Alarm jak widać wyżej na zdjęciu ma dwie kostki jedna 6 druga 16 polowa
Alarm w systemie nosi numer Z163
kostki numery C274 i C225
opis przewodów tego co znalazłem
C274
1. wyjście masy gdy immobilizer wyłączony ( podać masę aby obejść )
masa podawana na przekaźnik , idący do sterowania rozrusznikiem
w automatach najpierw idzie do czujnika N
kolor przewodu BO
2. MASA --- BO
3. sterowanie przekaźnikiem syreny masa gdy aktywna -- OB
4. silniki centralnego zamka -- O
5. silniki centralnego zamka -- K
6. +12V ( 30 ) F1 satelita 1 (15 A) -- P
C225
1. Czujnik maski do masy gdy otwarta -- PO
2. Czujnik drzwi lewy -- do masy gdy zamknięty -- GB
3. Czujnik zamka prawe -- do masy gdy zamknięte -- UG
4.
5.
6. Czujnik drzwi -- do masy gdy zamknięty --YK
7. Czujnik zamka lewy -- do masy gdy zamknięty --KB
8. Do czujnika ultra dźwięków pin nr 3 kostka nr C483 -- WB
9.
10. +12V (15) F5 satelita 1 (10 A) -- GK
11. do przekaźnika kierunków -- BK
12. do multi funkcyjnego ( za bezpiecznikami ) pin nr 4 .-- PU
13.
14. Dioda alarmu katoda (-) z drugiej strony diody do bezpiecznika -- RU
15. Do czujnika ultra dźwięków pin nr 1 kostka nr C483 -- BN
16.
ostatnie Literki to kolory jeszcze ich nie rozszyfrowałem wiec nie wiem
ale po krótce żeby wywalić odcięcie rozrusznika łączymy piny 1 i 2 w kostce 6 polowej , oba mają być GND
HERBU BIEDRONKA
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr cze 11, 2008 8:57 am
A nie sprawdzałem tego wiec jeśli sprawdzisz to odpisz dla innych aby potwierdzić .
nie ma większych obaw co do zgodności schematy umiem czytać a informacje wzięte z RAVE wiec są na pewno poprawne
HERBU BIEDRONKA
mikolaj_k
Post autor: mikolaj_k » śr cze 11, 2008 10:11 am
Huura !!
połączenie pinów 1 i 2 pomogło :D
wielkie dzięki
stawiam duże PIWO
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr cze 11, 2008 10:21 am
nie ma problemu , cieszę się że mogłem pomóc
HERBU BIEDRONKA
kruchmot
Re: Jak wywalić immobilizer w 300tdi
Post autor: kruchmot » czw kwie 30, 2009 1:22 pm
Panowie a jak z 300 tdi w automacie. bo tego nie doczytałem. Pod radiem brak immobilajzera. Na pompie tylko zaworek odcinający. poradcie. Jak odpalić bo kręci central nie żyje mruga czerwona kontrolka na desce i i dalej brak konceptu. Nadmienię że autko było uczone pływania z ujemnym skutkiem......
Krucha - Piotr
