Palący problem ......
: czw lut 15, 2007 2:18 pm
autor: animatrix99
Witam!
Mam problem z dźwignią hamulca ręcznego! po kilku minutach (ok.15) nagrzewa się do takiego stopnia, że boleśnie parzy!!! Wczoraj jechałem ok 1 godziny i dźwignia ręcznego zaczęła przypalać skórzaną osłonę aż czuć było swąd (musiałem zatrzymać auto). Byłem u kilku "speców" i opinie są różne: a to ,że jest uszkodzona osłona nagrzewnicy i stąd to dziwne nagrzewanie a druga opinia to, że jest gdzieś zwarcie ....
Czy ktoś wie o co chodzi bo nie chcę się w mojej dyskotece zwęglić?
(300 tdi)
Re: Palący problem ......
: czw lut 15, 2007 2:39 pm
autor: JarekK
animatrix99 pisze:Witam!
(300 tdi)
masa
: czw lut 15, 2007 3:02 pm
autor: Tapeworm
masa rozkręć tunel skrzyni, na samym końcu powinny być dwie masy, jak rozłączone to podłącz, jak podlączone to przebadaj dokladnie kabel 8)
BTW Było opcja szukaj "gorąca laska " :)21
: czw lut 15, 2007 3:24 pm
autor: JarekK
Tapeworm pisze:masa rozkręć tunel skrzyni, na samym końcu powinny być dwie masy, jak rozłączone to podłącz, jak podlączone to przebadaj dokladnie kabel 8)
no przecież to napisałem :)21 :roll:
: czw lut 15, 2007 3:28 pm
autor: Tapeworm
a ja dokończyłem :wink:
: pt lut 16, 2007 7:05 am
autor: animatrix99
Wielkie dzięki! Dzisiaj powalczę z kablami :)
: pn lut 19, 2007 1:16 pm
autor: Zelmer
Miałen to samo. Winny był przewód od akumulator do "budy". Przewód zakończony był zaciśniętym oczkiem przez które przechodziła śruba wkręcona w karoserię. Przewód lużno siedział w owym oczku - zaciśnięcie nie działało. Został zalutowany i jest OK.
: pn lut 19, 2007 7:25 pm
autor: Gerard
w mojej dwusecie po szesciuset kilometrach jazdy dzwignia od recznego tez byla ciepla. Nie parzyla..byla raczej podgrzana.
To tez cos z pradem zwiazane czy poprostu nagrzala sie jak wszystko podczas jazdy? :-? Bo od tamtej pory (czyli miesiac) nic takiego podobnego nie zauwarzylem.
: pn lut 19, 2007 7:47 pm
autor: N2O
W disco ogrzewanie nie działa ale jest przynajmniej grzałka w postaci ręcznego :lol:
: pn lut 19, 2007 7:52 pm
autor: Gerard
ba! :D
: pn lut 19, 2007 9:08 pm
autor: Discotheque
Gerard pisze:w mojej dwusecie po szesciuset kilometrach jazdy dzwignia od recznego tez byla ciepla. Nie parzyla..byla raczej podgrzana.
Nagrzala sie od jazdy, wymieniales juz oleje w skrzyni i reduktorze?
: pn lut 19, 2007 10:10 pm
autor: LR_Olek
N2O pisze:W disco ogrzewanie nie działa ale jest przynajmniej grzałka w postaci ręcznego :lol:
zapomniales dodac ze w dwusecie,bo w trzysecie jest goraco jak na pustyni :)2
: wt lut 20, 2007 8:33 am
autor: Gerard
[quote="Discotheque"][/quote]
nie wiem czy sie przyznawac czy nie... ale nie.
: wt lut 20, 2007 10:16 am
autor: gruszkin
to u mnie nagrzewaja sie te pstryczki od szyb ale nie jakos bardzo to tez moga byc te kabelki??
: wt lut 20, 2007 10:29 am
autor: JarekK
gruszkin pisze:to u mnie nagrzewaja sie te pstryczki od szyb ale nie jakos bardzo to tez moga byc te kabelki??
nie, to żaróweczki w tych pstryczkach grzeją
: wt lut 20, 2007 11:11 am
autor: gruszkin
JarekK pisze:
ok thx.wiec nie musze sie martwic?
: wt lut 20, 2007 12:20 pm
autor: Roch
nieee spoczko, ale najlepsi to maja zawsze w kaburze taka małą samopowtarzalna gasniczke :)23
: wt lut 20, 2007 12:26 pm
autor: LR_Olek
Roch pisze:nieee spoczko, ale najlepsi to maja zawsze w kaburze taka małą samopowtarzalna gasniczke :)23
wystarczy ze sie zesikaja ze strachu :wink:
: wt lut 20, 2007 12:48 pm
autor: LANDEK
U mnie też tylko "pstryczki" - pewnie ten typ tak ma
: wt lut 20, 2007 3:12 pm
autor: gruszkin
mam gasniczke.fajna taka z helmem strazackim. :lol:
: wt lut 20, 2007 6:50 pm
autor: N2O
w mnie w P38 mam podgrzewane radio :)21
: wt lut 20, 2007 8:46 pm
autor: Roch
a ja ostatnio zgłupiałem jak zobaczyłem unoszącą się chmurkę nad lusterkiem bocznym :o
2 lata potrzebowalem na wykumanie, ze mam grzane lusterka.
Re:
: wt gru 13, 2011 1:38 pm
autor: nismo_pl
Roch pisze:a ja ostatnio zgłupiałem jak zobaczyłem unoszącą się chmurkę nad lusterkiem bocznym :o
2 lata!
Masakra!
: wt gru 13, 2011 1:43 pm
autor: gruszkin
4 lata :o
Re: Re:
: wt gru 13, 2011 2:12 pm
autor: brodafidela
nismo_pl pisze:
2 lata!
Masakra!
Ja po dwóch latach sie dowiedziałem, że mam elektrycznie składane lusterka :)21
