sprzęgło
piotr borowiec
sprzęgło
Post autor: piotr borowiec » ndz kwie 08, 2007 7:57 pm
Wsołych Świąt na dobrywieczór :D mam landrynke więc mam problem
Sprzęgło w dyskotece jest chydrauliczne jak myśle. Wracając do domu wciągneło mi pedał do podłogi :-? Czy mam rozumieć, że grozi mi całkowita wymiana sprzęgła czy jest jakaś nadzieja :-?
Post autor: czesław&jarząbek » ndz kwie 08, 2007 8:00 pm
hydraulika albo łapa
hydraulike łatwo zweryfikować bezinwazyjnie dokonując kontroli na okoliczność istnienia płynu lub wycieku tegoż
w pozostałych przypadkach...well...będzie bolało...
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » ndz kwie 08, 2007 8:07 pm
Jak bardzo 500 1000 1500 czy może być jeszcze gożej?
Jak narazie to auto mnie fascynuje jestem nim zauroczony :lol: ale zaczyna być jak kabryśna kobietka i coraz więcej mnie kosztuje :D
ostatnio była głowica :D
Post autor: czesław&jarząbek » ndz kwie 08, 2007 8:12 pm
w wariancie maxi 1.5k powinno ci wystarczyć
warianty oszczędnościowe też się spotyka...
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » ndz kwie 08, 2007 8:25 pm
No to mam zajączka na wielkanoc :D
Dziękuje Czesław zobaczymy co powiedzą w Rayo mam nadzieje, że to hydraulika bo zauważyłem wczoraj, że zbiorniczek jes mokry.
Powiedz mi twoim zdaniem przy objawie ciągnięcia pedału sprzęgła na prostej drodze przy zmianie biegu z 2 na 3 to cos się da wywnioskować czy to jak pytanie lekarza o djagnoze przez telefon :D
Post autor: czesław&jarząbek » ndz kwie 08, 2007 8:30 pm
da się
ale w twojej sytuacji to bez znaczenia
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » ndz kwie 08, 2007 8:35 pm
a szerzej czyż bym był coś nie tego ?? Czy o co chodzi? :roll:
Post autor: czesław&jarząbek » ndz kwie 08, 2007 8:41 pm
sprawdz hydraulikę nim popadniesz w koszta...
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » ndz kwie 08, 2007 9:29 pm
Właśnie zszedłem do landrynki i sprawdziłem płyn. Jest i są też mikro pęcheżyki powietrza które w niwielkiej ilości unoszą się do góry, a pedał sprzęgła stał się twardy i powrócił na swoje miejsce :-? Serce mi mówi, że to chyba hydraulika :lol: :lol: :lol:
Post autor: klucz13 » pn kwie 09, 2007 12:52 am
piotr borowiec pisze:Właśnie zszedłem do landrynki i sprawdziłem płyn. Jest i są też mikro pęcheżyki powietrza które w niwielkiej ilości unoszą się do góry, a pedał sprzęgła stał się twardy i powrócił na swoje miejsce :-? Serce mi mówi, że to chyba hydraulika :lol: :lol: :lol:
To teraz masz problem :wink: siłownik czy pompa a może tylko komunikacja między nimi :)21 lub wszystko na raz :)20
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pn kwie 09, 2007 9:17 am
:-? nikt mnie nienamawiał na Land Rovera, mażyłem o nim, zbierałem kase, przekonałem żone :lol: to teraz muszę przyjąć to na klate z godnością :D
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » pn kwie 09, 2007 10:04 am
mailem cos podobnego jak ty, po rozebraniu okazalo sie ze lapa wypadla z mocowania i byla luzna, stad byly objawy ze raz pedal w deche i zadnej rakcji, a czasem nie dalo sie wcisnac bo lapa blokowala - przemieszczala sie w kielichu.
nie dalo sie tego zrobic inaczej jak zrzucic skrzynie....
Mistrzow uprasza sie o spokoj
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pn kwie 09, 2007 10:34 am
No to mnie pocieszyłeś. Już myślałem, że obejdzie się na strachu i przedmuchaniu kilku rurek w których płynie płyn, a tu się zapowiada dłuższa wizyta w warsztacie i przedmuchanie kieszeni za roboczo-godziny :cry:
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » pn kwie 09, 2007 10:37 am
nie koniecznie, opisalem podobny choc nie taki sam przypadek...
moze to tylko hydraulika - silownik, pompa.
Post autor: klucz13 » pn kwie 09, 2007 12:39 pm
Jak łapa to pedał nie wróci :)21
moto
Post autor: moto » pn kwie 09, 2007 5:16 pm
Nawet jesli to lapa, to wyjecie skrzyni to rzaden problem......sprawdzic wsio po kolei, najbardziej pracochlonne rzeczy jak lapa na koncu..... :wink:
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
Discotheque
Post autor: Discotheque » pn kwie 09, 2007 6:35 pm
Gdybys rozbieral to nowa od razu zrob tak
A tak skomplikowana jest pompa sprzegla
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pn kwie 09, 2007 8:13 pm
dziękuje wam bardzo za wszystkie pomocne uwagi i sugestie, jutro "lekarz" wyda djagnoze :D
Super, że mżna liczyć na pomoc (nawet w święta) miłośników LR, jeżeli to nie jest najlepszy samochód na świecie, to ma napewno niezwykłych właścicieli :lol: :lol:
Jeszcze raz dzięki za pomoc
andziasss
Post autor: andziasss » czw kwie 12, 2007 10:27 am
Ahoi! Temat wpadania pedału i porannych jego powrotów przerabiałem w zeszłym roku (wtedy 220tkm/200tdi). Objaw identyczny, pompka pedałowa miała mokry/spocony trzpień i wymieniono na nową z 300ty chyba bo z plastixowym zbiornikiem (ok 0.4 kzł) i żeby pewność uzyskać wymieniono reparaturkę w siłowniku, co wyniosło jakieś 0.04kzł, czyli cztery dychy. Chodzi jak nówka "już" 20kkm. A przyczyna powrotów pedału? Może zimny płyn był gęstszy rano i jakoś robił, a po nagrzaniu ruchy browna i te sprawki... to jedyne wytłumaczenie. łapa z zimna na pewno by nie wracała! Pozdro!
landklinika... jakby kto pytał
andziasss@landklinika.pl
sator6
Post autor: sator6 » czw kwie 12, 2007 12:22 pm
primo odpowietrz układ.
U mnie pomogło.
Post autor: klucz13 » czw kwie 12, 2007 6:57 pm
Na ścianie grodziowej po lewej stronie na siłownikiem przewód ciśnieniowy sprzęgła jest łączony i czasami lubi się tam rozszczelnić :)21
Pepek
Post autor: Pepek » czw kwie 12, 2007 9:24 pm
Z tego co mnie doszły słuchy u Piotrka nastąpił klasyczny numer z łapą :wink:
Student
Post autor: Student » czw kwie 12, 2007 9:44 pm
Jaki z tego morał?
Najlepiej jest mieć sprzęgło hydrokinetyczne. :)21
Tyle, że u mnie z kolei jakieś jaja się dzieją z hamulcami - raz są brzytwa, raz pedał robi się twardy i samochód nie hamuje - zupełnie jakby serwo zdychało, a dziś doszedł trzeci efekt - po wyjechaniu z bagna pedał wpadł w podłogę, po zapompowaniu zrobił się betonowy, a po chwili postoju znowu normalnie działa.
I kto mi tu co myndrego doradzi? Bo ja trochę oszołomiony jestem ilością efektów specjalnych w jednym układzie hamulcowym :)21
Post autor: czesław&jarząbek » czw kwie 12, 2007 9:49 pm
podciśnienia ci sie pewnie jakieś rozszczelniły
te "wenżyki" skurwiałe...
no.
darkman
Post autor: darkman » czw kwie 12, 2007 9:55 pm
e, linki Ci wysałęm z indeksami glikemicznymi (?) czytał ?
