Wymiana oleju w obudowie zwrotnicy.
klusownik
Post autor: klusownik » wt kwie 17, 2007 9:39 am
Witam kolegów.
Mam drobne zapytanie.
Tylko prosze bez śmiechów.
Jakm mianowicie spuścić przepracowany olej z obudowy zwrotnicy w Defenderze?
Ogladnałem zwrotnicę z każdej strony i widzę tam tylko korek wlewu na górze, natomiast nigdzie nie mogę znaleść otworu do zlewania tegoż oleju.
Czyżby do tego celu trzeba było odkrecić mocowanie dolnego sworznia zwrotnicy?
Prosze o podpowiedz.
UAZ 469B S-21 + LPG UAZ 315126 2.4 MB
K- 750
Daihatsu Feroza 1.6 16V
Defender 90 300Tdi
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt kwie 17, 2007 11:26 am
w czerwonych sie nie wymienia...
bratek
Post autor: bratek » wt kwie 17, 2007 12:34 pm
LR_Olek pisze:w czerwonych sie nie wymienia...
czyli już można kasztanić?
ja bym spróbował wiertarką...
a później zalepić gumą do żucia, w ostateczności Poxiliną...
Disco 3.9 LPG
JarekK
Post autor: JarekK » wt kwie 17, 2007 12:40 pm
NOTE: On later vehicles, the level and
drain plugs have been deleted. The swivel
pin housing is filled with grease for life
service and maintenance is not required.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt kwie 17, 2007 8:18 pm
boszzz ide sprawdzić, czy z mojego lewego drain plug nadal kapie :)21
carlos 110
Post autor: carlos 110 » wt kwie 17, 2007 9:16 pm
JarekK pisze:NOTE: On later vehicles, the level and
ryli ??
Military OneTen
bratek
Post autor: bratek » śr kwie 18, 2007 6:35 am
carlos 110 pisze:
ryli ??
ryli
szkoda, że nie napisali ile wynosi life time tego patentu...
Disco 3.9 LPG
Post autor: czesław&jarząbek » śr kwie 18, 2007 7:39 am
life time gluta STC3435 rozciąga się od:
-wtłoczenia w kulę
do:
-pierwszego luzu na łożyskowaniu zwrotnicy
-pierwszego uszkodzenia uszczelniacza kuli
-pierwszego wżeru na kuli
-pierwszego parkowania w wodzie
-pierwszego wybuchu przegubu
wtedy frakcje lekkie opuszczają kulę przez nieszczelności, a frakcje ciężkie rozrzucone przez siłę odśrodkową na scianki kuli opuszczają przegub zapewniając mu pracę na sucho.
jeżeli zachodzi domniemanie suchości w kuli można wlać 0.36 litra oleju w140.
w kuli szczelnej bedzie se siedział i wymiesza się z dotychczasowym glutem, a z kuli zdechłej wylizie ładnie sygnalizując przyczynę nieszczelności.
suplement:
w wozach ze strefy niemieckojęzycznej kultury technicznej kule są suche.
9.9 na 10
klusownik
Post autor: klusownik » śr kwie 18, 2007 9:07 am
czesław&jarząbek pisze: jeżeli zachodzi domniemanie suchości w kuli można wlać 0.36 litra oleju w140.
Chłopaki, nie wiem ile jest tego oleju w obudowie zwrotnicy, bo nie mam jak tego sprawdzic, cos tam musi jednak byc bo po odkreceniu korka widac, ze w srodku jest mokra kula od oleju.
Pytanie jest takie: Czy 360ml, to ilosc oleju, ktora "wchodzi pod sam korek"?
Czy wlaściwy poziom to kula zalana do pełna, czy też jakoś inaczej nalezy dokonac tego pomiaru.
Mam jeszcze jedno pytanie: Posiadam w warsztacie olej Hipol 95w140 ale w klasie gl-5. Czy bedzie to wlasciwy olej do zwrotnicy?
Pytam, bo jak wiadomo istnieja sporne opinie co do celowosci stosowania gl-5 tam gdzie wystepuja stopy kolorowe.
Niestety nie wiem, czy panewki sworzni zwrotnic w Defenderze sa wykonane z fosforobrązów czy tez z czegos niewrażliwego na klase gl-5 ?
Swoja drogą to anglicy strasznie dali d..y w tem temacie. Jak moja zwrotnica załapie luzów, to poza naprawą nie zapomne nawiercic, nagwintować i wstawić na spodzie korka do zlewania tegoz oleju.
K- 750
Defender 90 300Tdi
Post autor: czesław&jarząbek » śr kwie 18, 2007 9:52 am
036 to ilość do dawnego korka kontrolnego
gl5 w zwrotnicy może być
nie ma tulejek tylko są łożyska stożkowe a u góry w starych defekterach i nowych syfach z abs'em są tulejki tzw railko-bush
takie niewiadomoco jak w rozpieraczach szczęk z trucka
akurat kule na olej to jeden z lepszych patentów lr.
nie masz sie co doktoryzować zbytnio. wlej olej i spoglądaj od czasu do czasu czy po oponie nie płynie...
klusownik
Post autor: klusownik » śr kwie 18, 2007 10:08 am
czesław&jarząbek pisze: akurat kule na olej to jeden z lepszych patentów lr.
Hej.
Kule na olej to jest super sprawa, mi chodziło o to, ze dali ciała w kwestii braku korka spustowego.
Bo to by wygladalo tak jak by np w reduktorze byl korek wlewu ale nie bylo korka spustowego.
Sytuacja troche dziwna, skoro producent przewiduje wymiane oleju po jakims okresowym czasie i umieszcza tam korek wlewu, to wydawalo by sie logiczne, ze i musi byc jakis otwor do zlania przepracowanego oleju.
Ale jak widac tak nie jest.
Z tym, ze mozna to oczywiscie poprawic we wlasnym zakresie.
K- 750
Defender 90 300Tdi
bratek
Post autor: bratek » śr kwie 18, 2007 10:25 am
Masta...
Nie wiem jak Ty - ale ja do zabaw z olejem używam olejnicy - takiej sporej strzykawy z wężykiem na końcu. Ono urządzenie bardzo sprytne jest gdyż albowiem pozwala nie tylko na wlewanie oleju do jakiejś dziury - ale również (w zasięgu długości wężyka) na dość sprawne starego oleju odsysanie.
Zaczem skombinuj sobie coś takiego, odessij starą zawartość (w zakresie frakcji płynnych) i napełnij przepisową ilością nowych frakcji płynnych.
I będzie :)2
Disco 3.9 LPG
Post autor: czesław&jarząbek » śr kwie 18, 2007 10:28 am
w kuli nie ma zastosowania
musiałbyć wytworzyć różnice ciśnień jak w rozhermetyzowanym odrzutowcu żeby wyssało olej z kuli
napełnianie to długotrwały rytuał...
bratek
Post autor: bratek » śr kwie 18, 2007 1:11 pm
czesław&jarząbek pisze:w kuli nie ma zastosowania
napełnianie składa się z dwóch czynności:
wsssssssssss - zasysamy oleja z flaszki
psssssssssss - wtłaczamy oleja ze strzykawy wężykiem do wnętrza kuli
(nie bez znaczenia jest stosunek średnicy wężyka do średnicy otworu)
strzykawa ma coś pomiędzy 0.5 a 1 litra (nie pamiętam dokładnie)
skoro zassanie z flaszki nie stanowi problemu -
nie wiem dlaczego miałoby w kuli - jeśli umieścić koniec wężyka na dnie rzeczonej (przy zachowaniu rozsądnego stosunku itd)
oczywiście nie wyciągniesz 100% ale tak z 95%
w końcu jakoś ludzie piją soczki z kartoników - a że kartoniki graniaste a nie sferyczne - to już chyba nie stanowi?
Disco 3.9 LPG
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr kwie 18, 2007 1:30 pm
o temacik dla mnie więc się podepnę, a mianowicie:
ostatnio jadąc sobie w korku, przy ruszaniu (delikatnym), coś mi pierdykło/strzeliło/pękło przy lewym kole. Później większość trasy samochód jechał normalnie tylko przez drobne momenty strasznie piszczało/tarło metalicznie (coś tak jak zdarty klocek o tarczę). Po zdjęciu koła tak jak podejrzewałem, klocki grube na ok 2cm a na tarczach żadnych specjalnych śladów nie zauważyłem, więc pewnie coś głębiej.
No to sobie postanowiłem, że rozebiorę całość przy okazji wymienię łożyska, simmeringi, olej w kuli itd.
więc pytanko:
- może ktoś w ciemno strzeli co pierdykło - łożysko?
- czy jak będą wżery na kuli to jest sens wymiany simmeringów itd.
- doczytałem, że jest tam problem z podkładkami regulacyjnymi zwrotnicę, a czy jeszcze o jakichś innych trickach powinienem wiedzieć przed popsuciem? :D
pozdr
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2007 3:41 pm przez TRAWOLT, łącznie zmieniany 1 raz.
LR Rendzi stajla :)
Ptak
Post autor: Ptak » śr kwie 18, 2007 3:27 pm
czesław&jarząbek pisze:suplement:
9.9 na 10
Święta prawda niestety :)3 :)3 :)3
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
maristez
Post autor: maristez » śr kwie 18, 2007 3:40 pm
@Bratek - a nie jest tak ze nie włożysz tego wężyka do dna bo przeszkadzał bedzie ci przegub?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr kwie 18, 2007 4:34 pm
czesław&jarząbek pisze: w wozach ze strefy niemieckojęzycznej kultury technicznej kule są suche.
9.9 na 10
u mnie byly zalane,bo dopiwro po poltora roku zaczely puszczac se mocz :)21
bratek
Post autor: bratek » śr kwie 18, 2007 8:23 pm
maristez pisze:@Bratek - a nie jest tak ze nie włożysz tego wężyka do dna bo przeszkadzał bedzie ci przegub?
8)
mam elastycznego wężyka
ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to takie gdybanie - aczkolwiek widziałem już jak gościu odsysał olej ze skrzyni biegów przez wlew - bo mu się korka spustowego nie chciało odkręcić - fakt, że nie strzykawą a spec ustrojstwem - ale jakoś zawartość skrzyni (różne kółka, wałki) wcale mu w tym nie przeszkadzała
chyba przegub nie wypełnia kuli w 100%
Zanim zabrałbym się z wiertarką do modernizowania kul - wcześniej spróbowałbym to jednak odessać. Olejnica i kawałek wąskiego wężyka może wyjść znacznie taniej niż nowa kula...
Ale co kto lubi.
Disco 3.9 LPG
Pepek
Post autor: Pepek » śr kwie 18, 2007 8:41 pm
A może wystarczy odkrecić blachę trzymającą simering i wyciągnąć go. Mam wrażenie, że olej w większości powinien wylecieć.
Post autor: klucz13 » śr kwie 18, 2007 8:49 pm
Wszystkie sposoby są do doopy :)25 poczekać i sam wycieknie wcześniej czy później :)21
Ptak
Post autor: Ptak » śr kwie 18, 2007 9:03 pm
Istnieje coś takiego jak inżektor wodno wodny (wodno olejowy)
link:http://www.equimed.pl/index2.html?h=8&s=2
i wyciągnie olej idealnie
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Post autor: czesław&jarząbek » śr kwie 18, 2007 9:30 pm
tak właśnie jest
moto
Post autor: moto » śr kwie 18, 2007 10:11 pm
Zamiast tyle siedzieć na forum i pisać pierdy, trza by sie kopnąć do garazu i rozebrac obie zwrotnice , wymyć bo syf tam zawsze jakis,wymienić simery, nalac oliwy ,nasmarowac łozyska kół, wyregulować i isc kurde spać....
a i nawiercić otwory spustowe ......tak dla potomnych :)18
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
bratek
Post autor: bratek » czw kwie 19, 2007 6:46 am
moto pisze:Zamiast tyle siedzieć na forum i pisać pierdy, trza by sie kopnąć do garazu i rozebrac obie zwrotnice , wymyć bo syf tam zawsze jakis,wymienić simery, nalac oliwy ,nasmarowac łozyska kół, wyregulować i isc kurde spać....
to zbyt proste, wręcz banalne - niegodne świadomego posiadacza jedynie słusznej marki :)21
Disco 3.9 LPG
