temperatura silnika
jpi
temperatura silnika
Post autor: jpi » pn maja 28, 2007 5:38 am
Cześć!!
mam disco 1 z silnikiem 2,5tdi - wskaźnika temp ledwo przekracza pierwszą kreskę, przy ostrej jeździe dochodzi do 2, poprzedni właściciel powiedział że ten typ tak ma (jego egzemplarz był zawsze niedogrzany) - pytanko co zrobić wymienić jakiś czujnik termostat czy co?
HERROS
Post autor: HERROS » pn maja 28, 2007 6:46 am
Zacznij od wymiany termostatu. To kosztuje groszę a wiele pomaga.
DISCO 300 TDI
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn maja 28, 2007 6:47 am
wymien termostat...
Roch
Post autor: Roch » pn maja 28, 2007 7:46 am
exactly...
przy problemach z temperatura silnika polecam temat pod jakze poetyckim tytułem:
"termostat"
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Landrąver Discovęry 200tdi
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn maja 28, 2007 3:19 pm
wpadlem na fenomenalna porade.....
"zamontuj termostat,bo moze w ogole go nie masz :)
bast
Post autor: bast » pn maja 28, 2007 3:55 pm
Podłączam się pod temat.
Miałem jak kolega, ale po wymianie termostatu 5 min. i jest
nagrzany.
Ale mam inny problem przegięcie w drugą stronę,
jak jadę dłużej na asfalcie to temp. przekracza
90 stopni a następnie wraca do 90 i tak cyklicznie, w zależności
od tego jak długo popiłuje na jednym biegu.
Co to może być. Olać czy coś z tym zrobić?
Znajomy powiedział że to przez to że założyłem większe koła
235/85/16 ????
LR DISCOVERY '91 200 Tdi
N2O
Post autor: N2O » pn maja 28, 2007 3:57 pm
wiskoza najpewniej
GG: 3215824
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn maja 28, 2007 9:09 pm
bast pisze:
235/85/16 ????
zmien znajomego...
albo to co powiedzial n20 albo moze masz uszczelke pod glowica wywalona...
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » pn maja 28, 2007 9:15 pm
niekoniecznie, zakladajac wieksze kola, zeby trzymac ta sama predkosc, musisz wiec gazu dusic, wieksza dawka pliwa, wiecej ciepla.... to elementarne, ale czy przy 235/85 powinno wystepowac? raczej nie, ja mam cos na wzor ale to przy 255/85 i jadac 120 czy wiecej....
Mistrzow uprasza sie o spokoj
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn maja 28, 2007 9:25 pm
ale teoria....
czyli wniosek trzeba zakladac mniejsze kola na lato a wieksze na zime aby sie silnik dogrzal,taaaaaaaaaaak? :)21
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » pn maja 28, 2007 9:28 pm
misiu, skup sie troche, wiecej marchewki przed snem.....
Post autor: czesław&jarząbek » pn maja 28, 2007 9:34 pm
marchewke chomiki zjadły...przed snem
Ptak
Post autor: Ptak » pn maja 28, 2007 9:55 pm
To coś z ryb dobrze robi na procesy myślowe i wyostrza wzrok :)21 :)21 :)21
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » pn maja 28, 2007 10:45 pm
Etam, on ma jodu aż nadto w góry go wysłać może mu się klepki poukładają :)21
...i ja to mówie :)20 :)21
Ptak
Post autor: Ptak » pn maja 28, 2007 11:10 pm
Raczej nie bo mu górskie powietrze zaszkodzi albo choroby wysokościowej dostanie :)21
I dopiero epistoły będzie wypisywał albo się jeszcze bardziej zgryźliwy zrobi :D :D
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
ignat36
Post autor: ignat36 » pn maja 28, 2007 11:18 pm
A moze jakas zmiana np na swinki morskie??
moze pomorze :)21
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt maja 29, 2007 6:50 am
:roll:
Ptak
Post autor: Ptak » wt maja 29, 2007 8:59 am
Tylko ikonka ?? ??
Coś się chyba zmieniło trzeba będzie oglądać Wiadomości !!
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
jpi
a teraz coś z zupełnie innej beczki
Post autor: jpi » wt maja 29, 2007 10:37 am
ignat36 pisze:A moze jakas zmiana np na swinki morskie??
moze pomorze :)21
a może żabkę?
http://foto.onet.pl/5oc0g,1osusi0gusg
ignat36
Post autor: ignat36 » wt maja 29, 2007 11:12 am
moze pomorze :)21
lepiej pasowało by:
ZAWSZE POMORZE :)21
troche promocji regionu zawsze sie przyda 8)
Roch
Post autor: Roch » wt maja 29, 2007 1:35 pm
bast pisze:Podłączam się pod temat.
nagrzany.
235/85/16 ????
moze ten termostat po prostu sie w pore nie otwiera i tez jest dupniety ale w druga stone?
bo takie skoki to mi ciutke niezdrowo dla silnika wygladaja i tego to bym tak nie zostawial.
wydlub, wrzuc do gara, najlepiej z tym starym,zagotuj i popatrz jak sie zachowuja.
a z tymi kolami to bzdura wgmnie.
Roch
Post autor: Roch » wt maja 29, 2007 1:37 pm
i tak se pomyslalem, moze zapowiertrzony uklad chlodzenia po wymianie termostatu masz?
Ptak
Post autor: Ptak » wt maja 29, 2007 2:34 pm
a może jest nieszczelność gdzieś na ssaniu i bierze powietrze wyrzucając płyn do zbiornika wyrównawczego. Ja tak miałem wycieku nie było ale wąż miał fałdę przez która zasysał powietrze
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
LR_Olek
Re: a teraz coś z zupełnie innej beczki
Post autor: LR_Olek » wt maja 29, 2007 5:23 pm
jpi pisze:
moze pomorze :)21
a może żabkę?
a po co wkleiles tu ten link? :o
jpi
Post autor: jpi » wt maja 29, 2007 7:01 pm
LR_Olek pisze:
jpi pisze:
moze pomorze :)21
a może żabkę?
dałem d... miało być zdjęcie pewnej żaby przyklejonej do machy parchola (wyżej wymieniona była sucha jak wiór i dokonała swojego żywota dawno temu) ale niestety źle wkleiłem skrót do tego zdjęcia :oops:
