Żre oponę w dyskotece
efraim
Post autor: efraim » wt cze 26, 2007 10:20 am
Witam po raz pierwszy. Jako szczęśliwy/nieszczęśliwy (w zależności od aktualnej kondycji traktora niepotrzebne skreślić) cysty mam ostatnio pewnien dość dziwaczny problem. Zacząłem nabierać przekonania, że siadła mi zbieżność (sic!) na lewym tylnim kole. Podpiernicza oponę po zewnętrznej aż miło. A opona normalna - 235/75. Myslę, myślę kombinuję i żadne sensowne wytłumaczenie nie przychodzi mi do głowy. Czy ktoś w tym szacownym gronie wie może z czego to może wynikać? I co zrobić żeby asfalt i inne żwiry przestały żreć gumę?
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt cze 26, 2007 10:22 am
do diagnosty i ustawić :roll:
efraim
Post autor: efraim » wt cze 26, 2007 10:25 am
Wybacz pytanie profana - tył ustawić?
bratek
Post autor: bratek » wt cze 26, 2007 10:27 am
Tape :)2 :)2 :)2
może po prostu - nie jeździć?
Disco 3.9 LPG
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt cze 26, 2007 10:27 am
może pogięta felga, albo most, koła nie biją ?? :wink:
efraim
Post autor: efraim » wt cze 26, 2007 10:31 am
bratek pisze:Tape :)2 :)2 :)2
Jest to jakieś rozwiązanie. Ale nie dla mnie.
A konkretnie - most prosty jak szczała z łuku. Felga raczej też - ostatnio byli gumy po zimie zmieniane, zaliczyły więc wyważanie przy okazji. Żadnych znaczących walnięć od tamtej pory nie zaliczyłem.
Bić nie słychać ani nie czuć. Ot wszystko skrzypi jak na traktor przystało, ale prosto jedzie, nie wibruje, nie ucieka ani na boki, ani do rowu. Wot zagwostka
Discotheque
Post autor: Discotheque » wt cze 26, 2007 10:54 am
Mozesz miec wygieta pochwe mostu nie cofales gdzies po ciemku?
Albo szoruje o blotnik lub np. w czasie jazdy "zaciaga" pod kolo tylny chlapacz.
Pierwszy lepszy diagnosta na geometrii Ci to sprawdzi wiec nei kombinuj bo szkoda kasy tylko jedz na geometrie i powiedz gosciowi w czym problem.
irekk
Re: Żre oponę w dyskotece
Post autor: irekk » wt cze 26, 2007 10:54 am
efraim pisze: I co zrobić żeby asfalt i inne żwiry przestały żreć gumę?
zacznij moze od zamiany miejscami kol i obserwuj - moze to np. jakas wada technologiczna opony a nie problem z samochodem?
pozdr
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt cze 26, 2007 11:35 am
efraim pisze:Podpiernicza oponę po zewnętrznej aż miło.
a jak to stwierdziles?
a moze za malo/za duzo powietrza masz nadmuchane...
efraim
Post autor: efraim » wt cze 26, 2007 12:22 pm
Stwierdziłem organoleptycznie. W ciągu ostatnich 400 kilometrów znacznie ubyło bieżnika na zawnętrznej krawędzi lewej tylnej opony. Widać to gołym okiem.
A powietrza nadmuchane jest tyle ile trzeba, wczoraj sprawdzałem.
henry
Post autor: henry » wt cze 26, 2007 2:55 pm
znaczy jakie cisnienie ?
Ptak
Post autor: Ptak » wt cze 26, 2007 3:07 pm
A może amor łyżeczkuje ??
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
efraim
Post autor: efraim » wt cze 26, 2007 3:12 pm
ciśnienie 1,8. Z tym amorem to mnie nie przyszło do głowy, ale wykluczyć się tego nie da. To chyba trop którym pójdę najpierw. Dzięki wielkie.
N2O
Post autor: N2O » wt cze 26, 2007 3:22 pm
może luz na łożysku piasty ?
GG: 3215824
efraim
Post autor: efraim » wt cze 26, 2007 3:23 pm
Nie, to sprawdziłem najsampierw
Zaprzyjaźniam się z pordzewiałym japońcem, plecakiem na czterech kołach
marmoo
Post autor: marmoo » wt cze 26, 2007 3:44 pm
Oj, dzisiaj cos wam panowie, chyba magiczna kula snieży :)21
Ford- Family of fine cars.
2x V8 2xV6
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt cze 26, 2007 3:55 pm
a most bokiem nie jedzie (jest wleczony) :)21
sprawdź czy podokręcane śruby, gumy i czy proste są wahacze - szczególnie przy ramie - sam ostatnio dokręcałem nakrętkę jak była na 2 ostatnich zwojach i samochód zaczął myszkować po drodze :o :D
a tak wogóle to na geometrę i będzie wiadomo
:D
LR Rendzi stajla :)
Saphira
Post autor: Saphira » wt cze 26, 2007 6:11 pm
geometria prawde Ci powie :)18
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
Ptak
Post autor: Ptak » wt cze 26, 2007 7:02 pm
To nie musi być geometria tylko np. walnięty amor
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Post autor: czesław&jarząbek » wt cze 26, 2007 7:09 pm
ja obstawiam walnięty kord w oponie
albo prowadzenie tylnej osi
Ptak
Post autor: Ptak » wt cze 26, 2007 7:28 pm
To ile stawka ....... :)21 :)21 :)21
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt cze 26, 2007 7:32 pm
że co, że tylna oś prowadzi się jak Czesław ?? :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt cze 26, 2007 7:34 pm
Tapeworm pisze:że co, że tylna oś prowadzi się jak Czesław ?? :)21
a to Czesław bokami robi?
LR Rendzi stajla :)
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt cze 26, 2007 7:35 pm
na długie dystanse na pewno :)21
Ptak
Post autor: Ptak » wt cze 26, 2007 7:35 pm
nie bokami a na boki :D
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
