georgy7
Post
autor: georgy7 » wt lip 17, 2007 6:37 am
Witam,
Posiadam Freelandera rocznik 2001 z silnikiem TD4. Czy wiecie jak i gdzie się włącza webasto w tym modelu. Co prawda jest lato, no ale później będzie zima i trzeba będzie się grzać
Pozdrawiam.
jpi
Post
autor: jpi » wt lip 17, 2007 6:47 am
przycisk on/off
LR disco 200
5 o'clock offroad team
GAZFAN
Post
autor: GAZFAN » wt lip 17, 2007 8:15 am
jesli masz webasto w komorze silnika takei zamontowane fabrycznie to jest to webasto mokre do płynu. wlacza sie samo jak uzna za slusze by sie właczyć
Maq
Post
autor: Maq » wt lip 17, 2007 9:06 am
A jak masz panel do sterowania tym urządzeniem na podszybiu to poszukaj w starych postach w tym dziale bo już kiedyś o tym pisałem.
LR2 - jej
LR3 - jego
georgy7
Post
autor: georgy7 » wt lip 17, 2007 11:00 am
najbardziej dzięki za odpowiedź od pana "jpi" strasznie wyczerpująca odpowiedź
, a na poważnie to dzięki dla gazfan i maq; przy czym pan gazfan lepiej tragfił, ale czy na 100 % okaże się w zimę o ile webasto uzna że chce się włączyć
A pytanie: to webasto podgrzewa płyn czyli olej w silniku tak?
jpi
Post
autor: jpi » wt lip 17, 2007 11:11 am
georgy7 pisze:najbardziej dzięki za odpowiedź od pana "jpi" strasznie wyczerpująca odpowiedź
ależ bardzo proszę, zawsze służę pomocą
LR disco 200
GAZFAN
Post
autor: GAZFAN » wt lip 17, 2007 11:36 am
georgy7 pisze:
płyn chłodzący podgrzewa co wpływa na temperature bloku silnika co znowóż wpływa na temperature oleju. ergo= podgrzewa olej
maristez
Post
autor: maristez » wt lip 17, 2007 1:19 pm
poszukaj w internecie pod hasłem rover 75 bo tam kiedys czytałem ludzie walczyli z tym zeby uruchamiać z pilota. nawet mam takiego pilota gdzieś ale nie wiem czy on jest kodowany do konkretnego webasta czy tylko programuje sie go. generalnie to według mnie to webasto jest nieporozumieniem bo prócz tego ze auto latwiej zapala i niby dłuzej motorek bedzie zył dziki temu to jest kupa. poszukaj w necie jak przerobić na manualne sterowanie albo pilota i zeby właczał ci sie nawiew do środka auta razem z webastem to chociaż bedziesz miał ciepło i odmrożone szyby. w roverze 75 po otworzeniu pilotem auta prawie zawsze samo startuje i podgrzewa silnik nawet jak mrozu niema
maristez
Post
autor: maristez » wt lip 17, 2007 1:21 pm
a jeszcze moze spróbuj jak bedzie chłodniej np w nocy właczyć ogrzewanie auta na max i zobacz czy nie zaskoczy ci oczywiscie na zimnym aucie.
Ptak
Post
autor: Ptak » wt lip 17, 2007 2:17 pm
Płynów ci u nas dostaek ale i te podgrzejemy
Co tu się dzieje
Gdzie jest @LR_Olek
Na pomoc
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Saphira
Post
autor: Saphira » wt lip 17, 2007 3:18 pm
chyba wyjechal z chomikiem na urlop
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
maristez
Post
autor: maristez » wt lip 17, 2007 4:58 pm
no mi też go zaczyna brakować. takie fajne nowe tematy powstają. moze czesiek do drakuli go wywiózł.
Ptak
Post
autor: Ptak » wt lip 17, 2007 8:47 pm
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
jpi
Post
autor: jpi » śr lip 18, 2007 7:14 am
się wyrabiam
a jeżeli to ustrojstwo jest w pełni zautomatyzowane to czym prędzej przerobiłbym na sterowalne
LR disco 200
