Dyskoteka lift
konefka
Dyskoteka lift
Post autor: konefka » sob sie 18, 2007 10:11 am
Moje pytanie brzmi czy musze podnosic samochod do gory jezeli chce zalozyc opony 33" , czy trzeba podcinac blotniki , a jesli tak to ile podnosic i podcinac.Jestem zielony jezeli chodzi o landrovera,bo wczesniej jezdzilem samuraiem i HDJ100.Jak wyglada sprawa z polosiami,wytrzymuja na takich oponach w terenie czy trzeba by powymieniac na mocniejsze??
z gory dzieki konefka
Koro
Post autor: Koro » sob sie 18, 2007 10:57 am
Uuuuu... kochany z takim problemem jeszcze sie na tym forum nie spotkałem...
Musisz zapytać samego C&J bo nie sadze by ktos oprócz niego dał Ci prawidłowa odpowiedź :)2
konefka
Post autor: konefka » sob sie 18, 2007 11:12 am
A jak znalesc C&J ?? :) Sory ze zadaje takie pytania :P
Aa moze mi ktos pomoze w takiej kwestii , za co zamocowac linki (chroniace przed karzakami) kolo maski?? Bo na gorze mocuje o bagarznik dachowy ale nie wiem za co zamocowac na dole :/ Dodaje ze rury mam typu kangurek.
Pepek
Post autor: Pepek » sob sie 18, 2007 11:56 am
Chłopie jak nie użyjesz opcji szukaj to Cię tu zajadą(temat wałkowany wielokrotnie, są nawet zdjęcia jak podciąć błotniki) :D
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sie 18, 2007 12:16 pm
drogi/a konefko...
uzyj opcji szukaj,bo to co ty uwazasz za nowosc ,to juz miliardy lat temu bylo tutaj opisywane. :)3
gdziekolwiek ,najakiejkolwiek stronie zobaczysz okienko "szukaj" wpisz tam swoj problem i bedziesz mial wszystko wylozone jak kafelki w lazience
oto przyklady znalezione w 0,26 sek.
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=pod ... +disco&lr=
z odciagami troszke dluzej bo 0,48 sek.
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=odciagi+w+disco&lr=
kto to czeslaw&jarzabek i gdzie go znalezc
0,25 sek.
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=cze ... rzabek&lr=
to jest fajoskie... pobrane stad
http://budo.net.pl/viewtopic.php?p=294887
cytat
"fire Wiek: 30
Wysłany: 27 Czerwiec 2004, 19:09
To ch.... w poruwnaniu z pewnym gosciem z forum o Land Roverach
czeslaw&jarzabek
Ten to daje
Jak tyko napiszesz posta to daje z "grubej rury"
Fiodor przy nim Matka Teresa"
koniec cytatu
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob sie 18, 2007 7:37 pm
Daj sobie spokoj z odciagami zanim kogos zabijesz.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob sie 18, 2007 7:42 pm
Discotheque pisze:Daj sobie spokoj z odciagami zanim kogos zabijesz.
od razu tak krytycznie...
odciagi sa ok w autach z plandeka znaczy sie soft top,gdyz ramka przedniej szyby nie ma duzej sztywnosci przez co podczas przepychania sie przez galezie i krzaczory przyjmuje obciazenia znaczne i objawia sie to pekaniem szyby.
odciagi tez sa pomocne przy rozwieszaniu prania w warunkach obozowych
Ptak
Post autor: Ptak » sob sie 18, 2007 9:24 pm
Co raz gorzej !!
Ludzie chyba tracą zdolność kojarzenia faktów i zdolności logicznego wyciągania wniosków .... :)3 :)3
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Discotheque
Re: Dyskoteka lift
Post autor: Discotheque » sob sie 18, 2007 10:56 pm
konefka pisze:Witam
Tak musisz podnosic auto.
Tak trzeba podcinac dodatkowo blotniki.
Nie, polosie nie wytrzymaja ostrego katowania na 33"
waska 32" calkowicie Ci wystarczy i wtedy styka 2" liftu na zawiasie.
I nie zakladaj odciagow.
darkman
Post autor: darkman » ndz sie 19, 2007 10:00 am
tylko dorzucę, że półosie nie wytrzymają nawet lekkiego katowania, jedynie przez chwilę ale do fotek wystarczy :P
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz sie 19, 2007 10:03 am
darkman pisze:ale do fotek wystarczy :P
teraz juz filmuja tez...
konefka
Post autor: konefka » ndz sie 19, 2007 10:16 am
Aha rozumiem , czyli z odciagami dam sobie spokoj , ale jeszcze jedno pytanko przy 32" polosie wytrzymaja czy tez nie?? I czy tez trzeba przycinac?? :)
Czy taki rozmiar 265/75 r16 bedzie dobry??
Z gory dzieki
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » ndz sie 19, 2007 10:42 am
polosie wytrzymuja tylko fabryczny rozmiar, wszytko wieksze juz jest za duze....
Mistrzow uprasza sie o spokoj
konefka
Post autor: konefka » ndz sie 19, 2007 10:46 am
Aha , dzieki wielkie. ;)
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz sie 19, 2007 10:58 am
LR_Olek pisze: odciagi sa ok w autach z plandeka znaczy sie soft top,gdyz ramka przedniej szyby nie ma duzej sztywnosci przez co podczas przepychania sie przez galezie i krzaczory przyjmuje obciazenia znaczne i objawia sie to pekaniem szyby.
Jakoś nie miałem z tym nigdy problemów, a już parę razy Serią wycinałem ścieżki :)21
Pepek
Post autor: Pepek » ndz sie 19, 2007 11:13 am
Seria się nie liczy bo ma bardzo mocno połączony stelaż z ramką szyby, ale w gazach,uazach,willysach występuje problem o jakim wspomina Olek i odciągi dobrze robią ale TYLKO W TERENIE
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz sie 19, 2007 11:16 am
Pepek pisze: odciągi dobrze robią ale TYLKO W TERENIE
I tu się zgodzę :)2 problem w tym, że gawiedź zaszpanować szpejem lubi :evil: :roll: :)3
konefka
Post autor: konefka » ndz sie 19, 2007 11:20 am
Tapeworm z tego co sie orientuje to Ty jezdzisz na 265/75 r16 , robiles lift 2" ?? i czy wymieniales polosie na mocniejsze?? Duz trzeba przyciac blotniki??
Dzieki z gory za odp :)
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz sie 19, 2007 11:26 am
kiedyś w takie rzeczy się bawiłem :wink:
teraz gdy już zmądrzałem :)21 postawiłem na klasyczne i sprawdzone rozwiązania 8)
No ale, w 3 drzwiowej przy 2" calach, wystarczyło wyciąć cienki pasek...
No ale półosie i dyfer :roll:
Po poprzednim właścicielu mam mam MDE bez blokad to wystarcza, aczkolwiek zawsze pada najsłabsze ogniwo... z doświadczenia(mojego) mówię: taki rozmiar jest bez sensu :)3
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz sie 19, 2007 11:59 am
Tapeworm pisze:aczkolwiek zawsze pada najsłabsze ogniwo...
....czyli kierowca :)21
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz sie 19, 2007 1:38 pm
kierowca też, ale myślałem o krzyżakach :)21
Pepek
Post autor: Pepek » ndz sie 19, 2007 2:11 pm
Krzyżaki ?? To raczej padają z braku smarowania, a nie z wielkości kół jakie założysz :wink:
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » ndz sie 19, 2007 2:13 pm
U mnie rozpadły się po jednym z oesów... jechałem wtedy tak, że miały prawo :)21
a co do smarowania, to czasami sobie przypominam :)21
jpi
Post autor: jpi » ndz sie 19, 2007 9:25 pm
a odciągi nie bo co????
chyba że ktoś się z drucikami lansuje po czarnym to nie, jak w terenie to owszem polecam takie na śrubę rzymską do szybkiego demontażu :D
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz sie 19, 2007 10:42 pm
jpi pisze:a odciągi nie bo co????
Nie bo nie, bo na bank nie bedziesz ich sciagal po wjezdzie na czarne a kogos mozesz zabic.
