Klocki Delphi do Defa 110
- piotrg
Tym razem sie pewnie naraze, ale coz, kiedys trzeba. Problem mam nastepujacy - w nabytym Defie'97 mam nowe hamulce - po wymianie(zaciski, tarcze, klocki - te prawie nowe). Po jakims czasie (jakies 2000 km) zaczely potwornie piszczec hamulce z tylu. Poniewaz sasiedzi i wspolpracownicy zaczeli marudzic, a piesi uciekac z przerazeniem, postanowilem cos z tym zrobic. Poszedlem na latwizne i kupilem nowe klocki (Delphi). Po ich zalozeniu poprzednie piszczenie wydaje sie byc milym szmerem. Piesi juz nie uciekaja, bo zamieraja ze strachu. I teraz pytanie - co radzicie - kupic kolejne klocki czy probowac te tunigowac, np. zeszlifowac brzegi lub zrobic jakis rowek na srodku?
- czesław&jarząbek
mi zaczeły piszczeć klocki jak się zaczeło łożysko w kole kończyć
po całkowitym padzie łożyska i wymianie na nowe piszczenie ustało
więc profilaktycznie sprawdź luzy na kołach, bo ma to wpływ na układanie się tarczy w stosunku do zacisku, a tym bardziej że to kolejna para klocków Ci piszczy.
LR Rendzi stajla
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
Starsi,a jeszcze większe farfocle niż jaczesław&jarząbek pisze:tasiemiec...farfoclu jeden
milcz jak starsi rozmawiaja!
Widzisz Czesławie, błądczesław&jarząbek pisze:odruch nie hamowania a brak hamulców to nie są określenia tożsame.
Albowiem od dziś mam hamulce, na razie tylko z przodu i jeszcze się nie ułożyły, ale są
Przynajmniej już mi w prawo nie ściąga przy hamowaniu
Zagrzybione nie są, po prostu stęchlizna nieco jadą... wynika to z faktu iż parkuje pod chmurka, a dokładnie pod wielkim dębemczesław&jarząbek pisze:tak samo jak nie są określeniami tożsamymi LR sIII a twoje zgliszcza zagrzybione.
Tajemnicą jest natomiast plaga ślimaków która wytycza coraz to nowe szlaki po mojej karoserii i wnętrzu, są wszędzie ostatnio jednego na chłodnicy ususzyłem
- czesław&jarząbek
- Broncosaurus
[/quote]
nie suszy sie
soli - octuje - myje muszelki - napelnia masłem zczosnkowym - piecze w piekarniku zjada
nie ma zadnego suszenia - grzyby z samochodu susz
nie suszy sie
OneTen
Discofery 300tdi
Discofery 300tdi
ułożą się, jak nie to im młotkiem pomogę
A i taka rada, dla tych co po raz pierwszy biorą się za wymianę jakiegoś elementu w swoim struclu... róbcie to albo pod dachem, albo wcześniej sprawdźcie prognozę
dla mnie rok szkolny zaczyna się w październiku, choć nie jest to do końca pewne
Poza tym co bym nie robił, Serie trzeba naprawiać tak czy siak
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
czesław&jarząbek pisze:od masła pryszcze ci sie zrobią...
czosnek jest... mniam, masło czosnkowe jeszcze bardziejczesław&jarząbek pisze:a czosnkiem bedziesz zionął co może obniżyć notę na zajęciach z inseminacji i unasieniania bydła chodowlanego
wszystkie produkty "czosnkowe" są
- Broncosaurus
- czesław&jarząbek
- Broncosaurus
- czesław&jarząbek
