bjura
Post
autor: bjura » wt wrz 25, 2007 2:25 pm
Witojcie,
Nabyłem Disco. I nie wiem co z tym fantem zrobić.
- autko na 100% nie było stuknięte
- poduszki są caluśkie
- pali się kontrolka SRS
- nie mam pojęcia co moze być przyczyną a nie mam w promieniu 150km komputera żeby odczytać błędy
Pytania:
a) jak to cholerstwo wyłączyć?
b) co może być przyczyną i ew. jak ją usunąć?
Dzięki
JarekK
Post
autor: JarekK » wt wrz 25, 2007 2:38 pm
bjura pisze:Witojcie,
Nabyłem Disco.
przykro nam
sprzedać?
oczywiście
wypchane gazetami?
niemożliwe przecież auto nie bite
hmmm
Pytania:
usunąc żarwóweczkę
disko - sprzedać disko
Dzięki
proszę
bjura
Post
autor: bjura » wt wrz 25, 2007 2:45 pm
Bite nie było - jestem mechanikiem więc wiem co piszę.
Pomocne i inteligentne to było bardzo
Saphira
Post
autor: Saphira » wt wrz 25, 2007 2:46 pm
... a kupic jeepa , dzipa , e kurcze jak to bylo
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
JarekK
Post
autor: JarekK » wt wrz 25, 2007 2:47 pm
bjura pisze:Bite nie było - jestem mechanikiem więc wiem co piszę.
wiesz mam super inteligenty i pomocny pomysł - jesteś mechnikiem to moze to napraw co?
bjura
Post
autor: bjura » wt wrz 25, 2007 2:49 pm
Jestem mechanikiem a nie elektronikiem.
Z obrotomierzem dałem radę ale tego nie kumam.
Przy okazji: jak się nie znasz to po co tracisz czas i piszesz te głupoty?
jdef90
Post
autor: jdef90 » wt wrz 25, 2007 2:50 pm
jakie to disco jest?
może coś się rozłączyło...
sprawdź połączenia czujników, bezpieczniki...
wymysl coś, przecież jesteś mechanikiem
i nie zrażaj się że nikt Ci tu nie pomoze od razu.
alleluja!
"Nie jestem bardzo analityczny. Mało myślę o sobie i dlaczego robię różne rzeczy."
G.W.Bush
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » wt wrz 25, 2007 2:51 pm
Jak to było
"Wpada nowy na impreze..."
bjura
Post
autor: bjura » wt wrz 25, 2007 2:53 pm
No wszystko sie zgada, ku$%@, jeździ ten złom zajebiście ale doprowadzić to do stanu jak każdą inną markę toż to w piz$@^#& święty nie wytrzyma.
jdef90
Post
autor: jdef90 » wt wrz 25, 2007 3:03 pm
ja w jaguarze miałem problem podobny, okazało się że czujnik się rozpiał w zderzaku...
tak na zasadzie ekstrapolacji bym zerknął tam...
i napisz skąd jesteś i jakie disco...
G.W.Bush
bjura
Post
autor: bjura » wt wrz 25, 2007 3:10 pm
gorzów wlkp.
disco 1995, 2.5td
PS
kable i styki sprawdziłem i nic nie znalazłem.
JarekK
Post
autor: JarekK » wt wrz 25, 2007 5:46 pm
bjura pisze:gorzów wlkp.
z nimi gadałeś?:
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Landy 4x4, Karol Dzwonkowski, ul. Wodna 11, Santok k/Gorzowa Wlkp.
tel: 0607-641-884, 0049-174-882-84-98,
e-mail:
landy@op.pl
www.landy.pl
bjura
Post
autor: bjura » wt wrz 25, 2007 5:56 pm
oczywiście.
borty
Post
autor: borty » wt wrz 25, 2007 7:57 pm
disco 1995, 2.5td
PS
Podobno na kolumnie kierownicy jest taśma służąca do przesyłania sygnałów, która lubi się przecierać w wyniku zbyt intensywnego użytkowania tejże kolumny i kierownicy. Informacja zasłyszana w warsztatowych kręgach zbliżonych do LR, ale odpowiedzialności nie biorę bo rozmownej wody było sporo więc tematy również swawolne...
Td5DISCO
Grupa D!
JarekK
Post
autor: JarekK » wt wrz 25, 2007 8:38 pm
borty pisze:bjura pisze:gorzów wlkp.
disco 1995, 2.5td
PS
Miałem „przetartą” taśmę: objaw był taki, że nie działał klakson i świecił SRS – po wymianie taśmy – klakson działa a SRS świeci nadal – info od warsztatu było, że żeby go zgasić to trzeba do kompa podłączyć – z braku czasu olałem to więc nie sprawdziłem czy tak jest w rzeczywistości
Misza4x4
Post
autor: Misza4x4 » śr wrz 26, 2007 9:57 am
w moim tez sie swieci SRS i czasem jest to jedyna katrolka ktora swieci:)
w serwisie powiedzieli ze podlaczenie kosztuje 150 zl i ze nie ma pewnosci ze napewno sie polaczy, dlatego zawsze woze ze soba mala poduszke i spiwor
jeśli nie ma drogi, musimy ja wyznaczyc sami
irekk
Post
autor: irekk » śr wrz 26, 2007 1:28 pm
borty pisze:
nie od zbyt intensywnego uzytkowania tylko od normalnej eksploatacji...
dosc czesto w tym modelu po ok. 10 latach jego zycia istotnie wyciera sie tasma i stad brak kontaktowosci. BTW - po 10 latach system SRS w wiekszosci samochodow powinien przejsc generalny przeglad polaczony z wymiana pewnych istotnych elementow...
Jak skasujesz blad z kompa to za jakis czas znowu sie zapali.
pozdr
robert2410
Post
autor: robert2410 » śr wrz 26, 2007 6:03 pm
Ja miałem podobny problem w mercedesie c.
Kontrolka srs sama sie zapaliła. Pojechałem na komp i usunął błąd.
Zapytałem sie gościa czemu się oświeciła to mi powiedział że wina była słabego akusia, komputer wyłączył poduszki ponieważ przy słabym akusiu może dojść do samo wystrzału.
Obawiam sie że musisz podłączyć autko do kompa.
Saphira
Post
autor: Saphira » śr wrz 26, 2007 6:56 pm
a raczej na pewno
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » czw wrz 27, 2007 2:39 pm
nastepny... i nie wiesz jak wylaczyc srs?
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » czw wrz 27, 2007 2:40 pm
Misza4x4 pisze:
to jak sie nie polaczy to za co kasuja?
Post
autor: klucz13 » czw wrz 27, 2007 6:27 pm
bjura pisze:Jestem mechanikiem a nie elektronikiem.
A ja królową angielską a nie kluczem 13
Mechanik jak z pi..y klarnet
Saphira
Post
autor: Saphira » czw wrz 27, 2007 6:31 pm
napisał ze jest mechanikiem ale nic nie wspominal ze samochodowym
Ptak
Post
autor: Ptak » czw wrz 27, 2007 6:34 pm
Może mechanikiem od zegarków - ruskich
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Post
autor: klucz13 » czw wrz 27, 2007 6:36 pm
Ptak pisze:Może mechanikiem od zegarków - ruskich
A co masz do ruskich zegarków
