Opony o roznym stopniu zuzycia
Jakie sa objawy zalozenia opon o roznym stopniu zuzycia na przedniej i tylnej osi? Spodziewam sie, ze mechanizm roznicowy miedzyosowy dostaje schizofrenii. W instrukcji kaza wymieniac wszystkie opony na raz.
- czesław&jarząbek
Re: Opony o roznym stopniu zuzycia
i mają rację.harakiri pisze: W instrukcji kaza wymieniac wszystkie opony na raz.
dla czego?czesław&jarząbek pisze:i mają rację.harakiri pisze: W instrukcji kaza wymieniac wszystkie opony na raz.
Landrąver Discovęry 200tdi
na kolanie kiedys robilem obliczenia i mi wyszlo, ze przy 1cm roznicy zuzycia bieznika, przy 32calowej oponie mniejsze kolo robi 1 obrot wiecej na ~1km.harakiri pisze:Jakie sa objawy zalozenia opon o roznym stopniu zuzycia na przedniej i tylnej osi? Spodziewam sie, ze mechanizm roznicowy miedzyosowy dostaje schizofrenii. W instrukcji kaza wymieniac wszystkie opony na raz.
na zuzycie to pewnie specjalnie nie wpływa ale na schizofrenie - to sam chcialbym wiedziec.
śpij spokojnie to tzw nabijanie społeczeństwu makaronu na uszęta co by liniowość sprzedaży zachowaćRoch pisze:na kolanie kiedys robilem obliczenia i mi wyszlo, ze przy 1cm roznicy zuzycia bieznika, przy 32calowej oponie mniejsze kolo robi 1 obrot wiecej na ~1km.harakiri pisze:Jakie sa objawy zalozenia opon o roznym stopniu zuzycia na przedniej i tylnej osi? Spodziewam sie, ze mechanizm roznicowy miedzyosowy dostaje schizofrenii. W instrukcji kaza wymieniac wszystkie opony na raz.
- Discotheque
Nie do konca pany, w przypadku syfow czysto mechanicznych nie ma to znaczenia niewielkie roznice zuzycia.
W przypadku SUVow ma to znaczenie, ostatnio coraz popularniejszym elementem dodatkowego wyposazenia przy zakupie sa kontrolki cisnienia powietrza w oponach. Dzialaja one wlasnie poprzez ABS porownujac obroty kol. System jest w stanie wykryc nawet niewielki ubytek powietrza.
Do tego stopnia ze przy takich ukladach wypelnienie opon mieszanka azotu zamiast czystym powietrzem powoduje koniecznosc podlaczenia auta pod kompa diagnostycznego w celu przeprogramowania ukladu.
a czym ja jeżdżę?
Tusconem
właśnie, w nowszych Miśkach (Outlander np.) jest taka elektronika co się kuźwa jej mać grzeje jak bolid w pizdę na śłiskim dostanie...... Ta elektronika mierzy właśnie poszczególne prędkości łobrotowe kółek....
ale jak pisałem nas, prawdziwych facetów w mechanicznych potworach to nie dotyczy, no.....
Skąd ta konieczność? Jeśli ciśnienie jest prawidłowe we wszystkich kołach to układ nic nie wykryje czy są napełnione powietrzem czy azotem.Discotheque pisze:Do tego stopnia ze przy takich ukladach wypelnienie opon mieszanka azotu zamiast czystym powietrzem powoduje koniecznosc podlaczenia auta pod kompa diagnostycznego w celu przeprogramowania ukladu.
- Discotheque
Sie ciesz ze nie jezdzisz nowym C5 albo Laguna
, tam kompiuter ma zaprogramowane w mozgu algorytm temperatury zewnetrznej i szybkosci.
Mysli sobie tak: ze wraz ze wzrostem predkosci i temp zewn. opona musi sie powiekszac z powodu wzrostu objetosci powietrza. Wiec jak zaladujesz mieszanke do opon, kompiuter se mysli o .urwa, szybko jade, cisnienie mi sie nie zgadza z mozgiem znaczy sie ze mam 4 kapcie
i zas kontrolki se mrugaja wesolutko sprowadzajac Cie do parteru.
Mi wystarczylo jak sluzbowy elektroniczny samochod zima wyswietlal na panelu klimy: "o nie nie nie, ugryz sie w tylek, silnik za zimny nie wlacze ogrzewania przedniej szyby, nich Ci marznie el dupa"
Teraz kumam
Swoją drogą to kiedyś jadąc Laguną po niemieckiej autostradzie ze stałą prędkością 180km/h po jakimś czasie coś zaczynał komputer gadać (po francusku) i jakieś znaczki się na tym wyświetlaczu między zegarami pojawiały. I chyba chodziło o ciśnienie w kołach. Ale nikt się tym zanadto nie przejmował
