atego815
Post
autor: atego815 » czw gru 27, 2007 12:49 pm
Witam.Co moze byc powodem takiego stanu rzeczy? Ruszam rano zimnym...Temperatura rosnie prawidlowo,otwiera sie termostat i dopiero wtedy do kabiny leci cieple powietrze...A wczesniej lodowate.Tak wyglada,takie wrazenie ze nagrzewnica wpieta jest do duzego obiegu..Mam moja dyskoteke od paru dni..
Z gory dziekuje.
"musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie."
Ptak
Post
autor: Ptak » czw gru 27, 2007 12:54 pm
Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym, a nagrzanie w zimie Disco to temat rzeka
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
marek_z_gor
Post
autor: marek_z_gor » czw gru 27, 2007 1:27 pm
eeee trzysetki tez?
ass, grass, or gas... nobody rides for free
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » czw gru 27, 2007 4:16 pm
w trzysetkach....ze sprawnym TERMOSTATEM.... jest cieplo jak w piecu
zalewiak
Post
autor: zalewiak » czw gru 27, 2007 6:15 pm
LR_Olek pisze:w trzysetkach....ze sprawnym TERMOSTATEM.... jest cieplo jak w piecu
w dwusecie też.
Discotheque
Post
autor: Discotheque » czw gru 27, 2007 8:50 pm
atego815 pisze:Witam.Co moze byc powodem takiego stanu rzeczy? Ruszam rano zimnym...Temperatura rosnie prawidlowo,otwiera sie termostat i dopiero wtedy do kabiny leci cieple powietrze...A wczesniej lodowate.Tak wyglada,takie wrazenie ze nagrzewnica wpieta jest do duzego obiegu..Mam moja dyskoteke od paru dni..
Z gory dziekuje.
Nagrzewnica jest wpieta do samej glowicy i dopoki nie ma otwartego termostatu zasadniczo nie ma rowniez pelnego przeplywu przez nagrzewnice. Jak podlaczalem dla testu pompke obiegowa z mercedesa robilo sie wyraznie upalnie.
Sa tez rozne termostaty, pono do 200Tdi musi byc z dodatkowym skrzydelkiem na dole ale cholera to wie. Ja zakladalem rozne i jak nie widac ogrzewania tak nie widac. Nawet w Rumuni robilismy zdjecia wskaznika bo nikt nie wierzyl ze to cholerstwo przy 30 stopniach na plusie w gorach przy ataku na spora gore na reduktorze drugi bieg i deska i przy calkowicie niesprawnym wisko ledwo dochodzil do polowy skali
A jak go spuscisz na wolne obroty to nawet latem spada do zera wskaznika
Ja poleglem i... kupilem golfa II na zime
selim
Post
autor: selim » czw gru 27, 2007 8:55 pm
Też tak miałem , jak stałem na granicy
to wskaznik opadal do zera ....szlag człowieka trafiał
jogibabuu
Post
autor: jogibabuu » czw gru 27, 2007 8:57 pm
to ile pokazuje na wskazniku temeratury, moze nie miec nic do rzeczy, bo przestawic go jest bardzo latwo (rozkalibrowac, ustawic 0 w innym miejscu) - sam to juz przecwiczylem jak zmienialem zarowki, a ze mialem zrabana pompe wtryskowa zagrzalem go, mimo ze wskazanie bylo na 3 kresce.
Mistrzow uprasza sie o spokoj
pezet
Post
autor: pezet » czw gru 27, 2007 9:02 pm
Ciekawe opowiesci o tych silnikach zamarzajacych na wolnych obrotach
U mnie jak juz wskazowka dojdzie do polowy skali to trzyma jak zamurowana - czy jade, czy stoje, czy lato, czy zima..
jpi
Post
autor: jpi » pt gru 28, 2007 6:54 am
u mnie też zawsze stoi przed połową, raz tylko doszło lekko za połowę jak na kinetyku obwodnicą Bydgoszczy holowałem parcha k160 pod te pierniczone górki ale jak odpaliłem wiatrak z ogrzewaniem na maxa -spadło do normy (latem około 25 stopni) to myślałem że mi się podeszwy butów zwulkanizują ze stopą
a jak na razie zimową porą to jak się nagrzeje to jest ciepło
LR disco 200
5 o'clock offroad team
atego815
Post
autor: atego815 » pn gru 31, 2007 12:07 am
Ptaku,trafiony zatopiony!.Miales racje.Zle sie odpowietrzyl po zalaniu.Teraz jest juz ok i super cieplo.
dzieki wielkie!
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pn gru 31, 2007 8:00 am
atego815 pisze:Zle sie odpowietrzyl po zalaniu.
ale to ty go miales odpowietrzyc,a nie on sam siebie...
HUSKYTEAM
Post
autor: HUSKYTEAM » wt sty 01, 2008 6:41 pm
No u mnie tak samo, wysilona jazda z przeczepą itd. - ale jednak w środku jest upał, nawet przy -10 (zimniej w tym roku nie było).
darkman
Post
autor: darkman » wt sty 01, 2008 7:11 pm
pezet pisze:Ciekawe opowiesci o tych silnikach zamarzajacych na wolnych obrotach
piotruś ale dwusety tak mają i już, natomiast na pustyni bardzo sobie to chwaliłem/wychładzanie w sensie, w momencie pęknięcia korka od chłodnicy jeszcze bardziej.
pezet
Post
autor: pezet » wt sty 01, 2008 8:12 pm
To pewnie ma zwiazek z duza wydajnoscia dwusetki.
Mniej paliwa przerabia na cieplo, a wiecej na naped (niz w innych silnikach).
Pewnie tez dlatego tak niewiele pala.
W dżipie to mialem wrazenie, ze z 25 litrow na sto - 20 idzie na cieplo, a reszta na kola
Wąż
Post
autor: Wąż » wt sty 01, 2008 8:18 pm
pezet pisze:
to wyobraź sobie, że zimą siedzisz obok chłodnicy(jakieś 10 cm)... zajebiście cieplutko no nie. A teraz wyobraź sobie, że siedzisz w tym samym miejscu również latem...
Wiesz już o jakim samochodzie mówię?
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
pezet
Post
autor: pezet » wt sty 01, 2008 9:08 pm
W zimie to było lux - bo gorąco w środku w 3 minuty.
Latem klima sobie radziła z wnetrzem.
Za to chlodnica sobie nie radzila z plynem
Wąż
Post
autor: Wąż » wt sty 01, 2008 9:10 pm
to nie jakiś peep
podpowiedź: stoi sobie taki w Wieliczce
pezet
Post
autor: pezet » wt sty 01, 2008 9:13 pm
Ano tak - nie zajarzylem z ta chlodnica za plecami
Wąż
Post
autor: Wąż » wt sty 01, 2008 9:14 pm
"obok" kierowcy nie za nim
atego815
Post
autor: atego815 » czw sty 10, 2008 5:45 pm
A jeszcze taka rzecz.Od uruchomienia,przy obecnych temp,kolo 0,temperatura na wskazniku idzie ladnie do gory,ale nawet nie do polowy.Spooooro przed.Wogole nie widze efektu ze temperatura dochodzi do punktu otwarcia termostatu,a potem spada.Wczesniej jak byl zapowietrzony uklad,i bylo malo plynu,to taki efekt wystepowal.Malo tego,cala chlodnica jest ciepla.Pierwsza mysl:zawieszony,otwarty termostat.Wyjalem,do garnka,i sprawdzalem.Zamyka,otwiera bez problemu.Gdzie moze byc przyczyna ze sie nie dogrzewa? Trza mu kolderke zalozyc?
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » czw sty 10, 2008 5:56 pm
atego815 pisze:Wyjalem,do garnka,i sprawdzalem.Zamyka,otwiera bez problemu.Gdzie moze byc przyczyna ze sie nie dogrzewa? Trza mu kolderke zalozyc?
to że otwiera i zamyka to jedno
pytanie klucz kiedy
LR Rendzi stajla
gori
Post
autor: gori » czw sty 10, 2008 6:24 pm
ja starym sposobem z poloneza tekturke na front przed chlodnice i zimą przy -5 -10 jest okej jak tylko temp powyzej zera tekturke usuwam
W lecie trzyma sie na 1/4 skali
tez sie martwilem ale juz sie przyzwyczailem
termostat sprawny widac tak ma byc w dwusecie
Pepek
Post
autor: Pepek » czw sty 10, 2008 6:28 pm
W landroverach termostaty to jak losowanie w totka. Nie za każdym losowaniem trafiasz
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » czw sty 10, 2008 6:35 pm
gori pisze:
no nie do końca
też miałem 1/4
teraz mam 1/2
mowa o 200
LR Rendzi stajla
