Uszczelka głowicy, blok czy brak płynu?
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr sty 02, 2008 4:41 pm
Mam głupie pytanie ale może pomożecie w diagnozie.
Jechaliśmy samochodem z podpisu, na jakiś światłach pogoniliśmy z Xc90. Po jakiś 300m kolejne światła, startu już całkiem spokojny aż tu po 200m zobaczyliśmy zasłonę dymną z tyłu… (chwile przed zaświeciła się kontrolka ad hamulców i zgasła) Zasłona dymna była skuteczna na tyle że trzy pasy Wisłostrady były całkowicie niewidoczne. Zjechaliśmy jeszcze po chwili na pobocze, samochód został zgaszony. Cała komora silnika zalana płynem chłodzącym. Korei i przewody na swoim miejscu. Chłodnica i bliska okolica sucha. Jak zerknąłem przed zgaszeniem to większość dymu wylatywała z pod maski ale chyba trochę leciało z wydechu… Samochód zostawiłem bo czasu nie było i pójdę dopiero wieczorem z płynem aby sprawdzić co jest grane.
Jednak jestem prawie pewien że poszła uszczelka z pod głowicy. Czy takie mogą być objawy? Może się tylko płyn kończył i się zagotował? Bo przecież przy uszczelce para leciałaby wydechem tylko, dlaczego zalało cały silnik płynem jak korek powinien popuścić przy ciśnieniu x ale ma z boku odprowadzenie tego płynu? Może pękł blok…
Wiem że dużo pytań i mało szczegółów i w ogóle powinienem poczekać do wieczora na oględziny ale pesymistyczne podejście do życia mówi mi że mam przesrane…
Range Rover V8 Outsourcing IT
Post autor: Damian » śr sty 02, 2008 4:46 pm
Samowar...nastaw herbatkę, głowica podskoczyła.
Kto Ci kazał się ganiać z XC90? :)21
Wąż
Post autor: Wąż » śr sty 02, 2008 4:50 pm
Damian pisze: Kto Ci kazał się ganiać z XC90? :)21
dokładnie, wszystkie terenówki powinny mieć przyśpieszenie takie jak moja Seria... wtedy jeździli by nimi tylko ludzie wyluzowani :)21
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr sty 02, 2008 4:56 pm
Ganiać się to dużo powiedziane, ja chciałem go dogonić :-) on chyba nawet o tym nie wiedział
ps. „głowica podskoczyła” tzn. ? uszczelka?
TRAWOLT
Re: Uszczelka głowicy, blok czy brak płynu?
Post autor: TRAWOLT » śr sty 02, 2008 4:59 pm
hpx4000 pisze:...
po pierwsze czy oprócz rozglądania się za ilościami dymów czy spojrzałeś na temperaturę silnika?
po drugie to wlej płyn, odpal silnik i szukaj (najlepiej po widnemu) wycieku gdzie kapie/psika - mi przed samymi świętami pękły przewody idące do nagrzewnicy a kapiący płyn na rozgrzany silnik też tworzył obłoki dymu z pod machy jakby się palił. Dolewanie płynu i kontrola temperatury i bez problemu dojechałem do domu a z fajnymi efektami :D
LR Rendzi stajla :)
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr sty 02, 2008 5:07 pm
Temperatura silnika trochę przekraczała połowę skali. Dym się unosił z zalanego bloku oraz kolektorów. Nie zauważyłem aby jakikolwiek przewód był rozerwany/zsunięty.
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 5:10 pm przez hpx4000, łącznie zmieniany 1 raz.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr sty 02, 2008 5:10 pm
hpx4000 pisze:Temperatura silnika trochę przekraczała połowę skali. Dym się unosił z zalanego bloku oraz kolektorów.
więc na razie nie dramatyzuj z uszczelką tylko znajdź którędy poszedł płyn, napraw i może nie będzie źle :D
LR Rendzi stajla :)
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr sty 02, 2008 5:31 pm
hpx4000 pisze:Nie zauważyłem aby jakikolwiek przewód był rozerwany/zsunięty.
nie musi być zerwany czy zsunięty, wystarczy żeby była mała dziurka i pod ciśnieniem będzie wylatywało.
Jak będziesz szukał wycieku to pamiętaj że najpierw pracuje mały obieg a dopiero później po nagrzaniu i otwarciu termostatu duży, no i warto kontrolować stan płynu oraz temperatury silnika podczas operacji :D
LR Rendzi stajla :)
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr sty 02, 2008 5:32 pm
Ok., dzięki. Napiszę cos wieczorem jak sprawdzę
N2O
Post autor: N2O » śr sty 02, 2008 5:53 pm
zacznij od wymiany korka - jakieś 70zł :)21
ale pewnie masz jakiś przedmuch do układu chłodzenia jeżeli temp tylko trochę się podniosła
GG: 3215824
gri74
Post autor: gri74 » śr sty 02, 2008 7:26 pm
Jak ci wąż , albo rurka nie pękła, to pozegnaj sie z silnikiem i zbieraj kase na drugi
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr sty 02, 2008 7:38 pm
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr sty 02, 2008 7:40 pm
Byłem, co prawda nie przygotowany w struj aby czołgać się pod samochodem ale już coś wiem…
Płyn wlewany do zbiorniczka wyrównawczego szybko wylatuje gdzieś dołem. Nie mogłem się położyć na ziemi ale z obserwacji wynika że jest to gdzieś nad „gruszką” (czy jak tam można by nazwać miejsce gdzie wchodzi wał napędowy) Rozpoznanie wykazuje też że niema tam żadnych węży od chłodnicy itp.
Czyli muszę iść jeszcze raz jutra w odpowiednim ubraniu i z latarką… ktoś chce RR na części ? :-)
Post autor: czesław&jarząbek » śr sty 02, 2008 8:10 pm
ja
ale nie dam więcej niż 6kzł
gosc
Post autor: gosc » śr sty 02, 2008 8:13 pm
moze pompa wodna puscila :roll:
Wąż
Post autor: Wąż » śr sty 02, 2008 8:15 pm
gosc pisze:moze pompa wodna puscila :roll:
no bo to mniej więcej w tym miejscu, ewentualnie jakiż wąż z pompy :)21
Bartas
Post autor: Bartas » śr sty 02, 2008 8:16 pm
bąka chyba :)21
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » śr sty 02, 2008 8:18 pm
Bartas pisze:
bąka chyba :)21
to by bulgotalo
RRC 3.9 EFI Vogue SE Black.
2" + 265/75R16.. W końcu :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr sty 02, 2008 8:22 pm
hpx4000 pisze: Czyli muszę iść jeszcze raz jutra w odpowiednim ubraniu i z latarką… ktoś chce RR na części ? :-)
a taki cudowny byl...
do tunningu optycznego przeznaczony...patrz a tu silnik wybuchl...
misio
Post autor: misio » śr sty 02, 2008 8:34 pm
LR_Olek pisze:
więcej jadu :)21 :)2
Suzuki sj413 `85 nie motane :)21
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr sty 02, 2008 9:19 pm
LR_Olek: Był i jest bardzo ładny. Jak poszła uszczelka to nie będę go robił bo całkowity koszt remontu wszystkiego jest jak na tą chwilę nie do przyjęcia.
Dlatego na razie wolę wmawiać sobie że to tylko jakaś rurka.
Czesław: dodasz do tego jeszcze cztery tyś i pogadamy o transporcie :-)
Wąż
Post autor: Wąż » śr sty 02, 2008 9:38 pm
hpx4000 pisze:Czesław: dodasz do tego jeszcze cztery tyś i pogadamy o transporcie :-)
tyle, że Czesław o rublach myślał :)21
Post autor: Damian » śr sty 02, 2008 10:13 pm
hpx4000 pisze: Dlatego na razie wolę wmawiać sobie że to tylko jakaś rurka.
Spoooko, kiedyś miałem tak samo jak Ty, też w centrum wawy. Czesław się ucieszył że w końcu jakiś podskok w toyocie, a to tylko pompa wody puściła :)21
Zresztą wątek był podobny:
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... 19&start=0
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr sty 02, 2008 10:20 pm
hpx4000 pisze:Jak poszła uszczelka to nie będę go robił bo całkowity koszt remontu wszystkiego jest jak na tą chwilę nie do przyjęcia.
a za piec lat odnajdziemy go zakurzalego w stogu siana i ktos bedzie myslal,ze to okazja...
a to normalna mina bedzie :)21
Wąż
Post autor: Wąż » śr sty 02, 2008 10:20 pm
w pompie wody w Serii, jest taka specjalna dziurka przy wiatraku, jak się pompa kończyć zaczyna przez nią leci(jeśli nie leci, a pompa się skończy to może być potem niezła demolka pod maską)... leci oszczędnie i bez spektakularnych zasłon dymnych :wink:
