Strona 1 z 5
Uszczelka głowicy, blok czy brak płynu?
: śr sty 02, 2008 4:41 pm
autor: hpx4000
Mam głupie pytanie ale może pomożecie w diagnozie.
Jechaliśmy samochodem z podpisu, na jakiś światłach pogoniliśmy z Xc90. Po jakiś 300m kolejne światła, startu już całkiem spokojny aż tu po 200m zobaczyliśmy zasłonę dymną z tyłu… (chwile przed zaświeciła się kontrolka ad hamulców i zgasła) Zasłona dymna była skuteczna na tyle że trzy pasy Wisłostrady były całkowicie niewidoczne. Zjechaliśmy jeszcze po chwili na pobocze, samochód został zgaszony. Cała komora silnika zalana płynem chłodzącym. Korei i przewody na swoim miejscu. Chłodnica i bliska okolica sucha. Jak zerknąłem przed zgaszeniem to większość dymu wylatywała z pod maski ale chyba trochę leciało z wydechu… Samochód zostawiłem bo czasu nie było i pójdę dopiero wieczorem z płynem aby sprawdzić co jest grane.
Jednak jestem prawie pewien że poszła uszczelka z pod głowicy. Czy takie mogą być objawy? Może się tylko płyn kończył i się zagotował? Bo przecież przy uszczelce para leciałaby wydechem tylko, dlaczego zalało cały silnik płynem jak korek powinien popuścić przy ciśnieniu x ale ma z boku odprowadzenie tego płynu? Może pękł blok…
Wiem że dużo pytań i mało szczegółów i w ogóle powinienem poczekać do wieczora na oględziny ale pesymistyczne podejście do życia mówi mi że mam przesrane…
: śr sty 02, 2008 4:46 pm
autor: Damian
Samowar...nastaw herbatkę, głowica podskoczyła.
Kto Ci kazał się ganiać z XC90?
: śr sty 02, 2008 4:50 pm
autor: Wąż
Damian pisze:
dokładnie, wszystkie terenówki powinny mieć przyśpieszenie takie jak moja Seria... wtedy jeździli by nimi tylko ludzie wyluzowani
: śr sty 02, 2008 4:56 pm
autor: hpx4000
Ganiać się to dużo powiedziane, ja chciałem go dogonić
on chyba nawet o tym nie wiedział
ps. „głowica podskoczyła” tzn. ? uszczelka?
Re: Uszczelka głowicy, blok czy brak płynu?
: śr sty 02, 2008 4:59 pm
autor: TRAWOLT
hpx4000 pisze:...
po pierwsze czy oprócz rozglądania się za ilościami dymów czy spojrzałeś na temperaturę silnika?
po drugie to wlej płyn, odpal silnik i szukaj (najlepiej po widnemu) wycieku gdzie kapie/psika - mi przed samymi świętami pękły przewody idące do nagrzewnicy a kapiący płyn na rozgrzany silnik też tworzył obłoki dymu z pod machy jakby się palił. Dolewanie płynu i kontrola temperatury i bez problemu dojechałem do domu a z fajnymi efektami
: śr sty 02, 2008 5:07 pm
autor: hpx4000
Temperatura silnika trochę przekraczała połowę skali. Dym się unosił z zalanego bloku oraz kolektorów. Nie zauważyłem aby jakikolwiek przewód był rozerwany/zsunięty.
: śr sty 02, 2008 5:10 pm
autor: TRAWOLT
hpx4000 pisze:Temperatura silnika trochę przekraczała połowę skali. Dym się unosił z zalanego bloku oraz kolektorów.
więc na razie nie dramatyzuj z uszczelką tylko znajdź którędy poszedł płyn, napraw i może nie będzie źle
: śr sty 02, 2008 5:31 pm
autor: TRAWOLT
hpx4000 pisze:Nie zauważyłem aby jakikolwiek przewód był rozerwany/zsunięty.
nie musi być zerwany czy zsunięty, wystarczy żeby była mała dziurka i pod ciśnieniem będzie wylatywało.
Jak będziesz szukał wycieku to pamiętaj że najpierw pracuje mały obieg a dopiero później po nagrzaniu i otwarciu termostatu duży, no i warto kontrolować stan płynu oraz temperatury silnika podczas operacji
: śr sty 02, 2008 5:32 pm
autor: hpx4000
Ok., dzięki. Napiszę cos wieczorem jak sprawdzę
: śr sty 02, 2008 5:53 pm
autor: N2O
zacznij od wymiany korka - jakieś 70zł
ale pewnie masz jakiś przedmuch do układu chłodzenia jeżeli temp tylko trochę się podniosła
: śr sty 02, 2008 7:26 pm
autor: gri74
Jak ci wąż , albo rurka nie pękła, to pozegnaj sie z silnikiem i zbieraj kase na drugi
: śr sty 02, 2008 7:38 pm
autor: hpx4000
: śr sty 02, 2008 7:40 pm
autor: hpx4000
Byłem, co prawda nie przygotowany w struj aby czołgać się pod samochodem ale już coś wiem…
Płyn wlewany do zbiorniczka wyrównawczego szybko wylatuje gdzieś dołem. Nie mogłem się położyć na ziemi ale z obserwacji wynika że jest to gdzieś nad „gruszką” (czy jak tam można by nazwać miejsce gdzie wchodzi wał napędowy) Rozpoznanie wykazuje też że niema tam żadnych węży od chłodnicy itp.
Czyli muszę iść jeszcze raz jutra w odpowiednim ubraniu i z latarką… ktoś chce RR na części ?
: śr sty 02, 2008 8:10 pm
autor: czesław&jarząbek
ja
ale nie dam więcej niż 6kzł
: śr sty 02, 2008 8:13 pm
autor: gosc
moze pompa wodna puscila
: śr sty 02, 2008 8:15 pm
autor: Wąż
gosc pisze:moze pompa wodna puscila
no bo to mniej więcej w tym miejscu, ewentualnie jakiż wąż z pompy
: śr sty 02, 2008 8:16 pm
autor: Bartas
bąka chyba
: śr sty 02, 2008 8:18 pm
autor: krzysiek-gdansk
Bartas pisze:gosc pisze:moze pompa wodna puscila
bąka chyba
to by bulgotalo
: śr sty 02, 2008 8:22 pm
autor: LR_Olek
hpx4000 pisze:
a taki cudowny byl...
do tunningu optycznego przeznaczony...patrz a tu silnik wybuchl...
: śr sty 02, 2008 8:34 pm
autor: misio
LR_Olek pisze:hpx4000 pisze:
więcej jadu
: śr sty 02, 2008 9:19 pm
autor: hpx4000
LR_Olek: Był i jest bardzo ładny. Jak poszła uszczelka to nie będę go robił bo całkowity koszt remontu wszystkiego jest jak na tą chwilę nie do przyjęcia.
Dlatego na razie wolę wmawiać sobie że to tylko jakaś rurka.
Czesław: dodasz do tego jeszcze cztery tyś i pogadamy o transporcie
: śr sty 02, 2008 9:38 pm
autor: Wąż
hpx4000 pisze:Czesław: dodasz do tego jeszcze cztery tyś i pogadamy o transporcie
tyle, że Czesław o rublach myślał
: śr sty 02, 2008 10:13 pm
autor: Damian
hpx4000 pisze:
Spoooko, kiedyś miałem tak samo jak Ty, też w centrum wawy. Czesław się ucieszył że w końcu jakiś podskok w toyocie, a to tylko pompa wody puściła
Zresztą wątek był podobny:
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... 19&start=0
: śr sty 02, 2008 10:20 pm
autor: LR_Olek
hpx4000 pisze:Jak poszła uszczelka to nie będę go robił bo całkowity koszt remontu wszystkiego jest jak na tą chwilę nie do przyjęcia.
a za piec lat odnajdziemy go zakurzalego w stogu siana i ktos bedzie myslal,ze to okazja...
a to normalna mina bedzie
autor: Wąż
w pompie wody w Serii, jest taka specjalna dziurka przy wiatraku, jak się pompa kończyć zaczyna przez nią leci(jeśli nie leci, a pompa się skończy to może być potem niezła demolka pod maską)... leci oszczędnie i bez spektakularnych zasłon dymnych
