poranne nieodpalanie w czystej
efraim
Post autor: efraim » czw sty 03, 2008 12:32 pm
Wsioho dobroho z Novym Hodom na wstępie. A tak konkretnie - zima jest zimno, ostatnio nawet bardzo. Im jest zimniej, ty po długiej (tj. całonocnej) przerwie w użytkowaniu panzera trudniej go odpalić. Dzisiaj (-12 gradusów) kręcony na trzy razy, tak po 7-10 sekund. Zaskoczył po tym, jak przed trzecim kręceniem dostał pedał w podłogę.
Czy ktoś miał taki objaw? Czy myle się sądząc że pompa albo układ paliwowy gdzieś puszcza? Czy opcja palenia z wcisniętym pedałem, tudzież pompowania tymże przed kreceniem ma w ogóele sens?
Co do pytań o sprężanie - nie nie sprawdzałem, ale mocy mu nie brakuje, nie kopci, oleju bierze nie więcej niż 2 litry na zmianę (10 k) z czego i tak większość pewnie wykapie.
Zaprzyjaźniam się z pordzewiałym japońcem, plecakiem na czterech kołach
Fazi
Post autor: Fazi » czw sty 03, 2008 12:51 pm
On najwyraźniej chce w cieplejsze klimaty - przywieź go do Polski :P
efraim
Post autor: efraim » czw sty 03, 2008 12:57 pm
Prawie robi wielką różnicę. Prawie w Azji to jednak jeszcze w Polsce ;)
Post autor: Zbowid » czw sty 03, 2008 1:12 pm
Kolejność taka:
prąd,
świece żarowe,
automat do grzania świec,
za mało przyśpieszony zapłon,
oczywiście zakładam, że to diselek :)
Mniej więcej taką wersję usłyszałem od mądrego Pana Mechanika jak przedstawiłem mu moje obserwacje i fakt, że nie palił mój sprzęt. Co ciekawe Pan Mechanik trafił (prawie)bezbłędnie i już nie ma problemu - pali z rana i po mrozach również :)
efraim
Post autor: efraim » czw sty 03, 2008 1:15 pm
300 - nie inaczej że w dieslu ;)
1. Prąd jest bo aku tydzień temu wymieniałem. Stary się po prostu skończył z racji wieku.
pk 2 i 3 do sprawdzenia
4. a da się przyspieszyć zapłon?
Czyli motyw z paliwem raczej wykluczasz? a jak z tym wciskaniem pedała. dzisiaj chyba pomogło. Kurde, a może to zbieg okoliczności
Antek
Post autor: Antek » czw sty 03, 2008 1:22 pm
efraim pisze:... a jak z tym wciskaniem pedała...
wciskania pedała bym nie polecał ... , jeśli już to proponuję wciskanie pedału :)21
DEF 300 Tdi
efraim
Post autor: efraim » czw sty 03, 2008 1:24 pm
jak się zwał tak się zwał. chodzi o to metalowe, guma pokryte w podłodze pod nogami kierowcy po prawej stronie. Wcioskać czy nie?
Roch
Post autor: Roch » czw sty 03, 2008 1:33 pm
efraim pisze:1. Prąd jest bo aku tydzień temu wymieniałem. Stary się po prostu skończył z racji wieku.
prad moze uciekac po drodze, nowa bateria nie jest gwarancja sukcesu.
w 3setce zdajesie pozostała jedna zabłąkana fusiblelinka i nie wiem czy aby do grzania swiec nie sluzy...
Landrąver Discovęry 200tdi
efraim
Post autor: efraim » czw sty 03, 2008 1:37 pm
Dodam jeszcze jeden szczegół, internetowym diagnostom być może pomocny. Po pierwszym zaskoczeniu jak się zaraz zgasi (czyli jeszcze na totalnie zimnym silniku) kolejne odpalenia nastepują bez żadnego problemu na tradycyjne pół obrotu. Stąd moje przypuszczenia odnośnie nieszczelności w układzie.
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 2:13 pm przez efraim, łącznie zmieniany 1 raz.
Roch
Post autor: Roch » czw sty 03, 2008 1:40 pm
a to akurat norma.
tez tak mam.
efraim
Post autor: efraim » czw sty 03, 2008 2:14 pm
a dawać ten pedał przy paleniu czy nie?
Roch
Post autor: Roch » czw sty 03, 2008 2:22 pm
ja nie daje.
pompa wtryskowa przy rozruchu powinna to robic za ciebie.
jak masz czarna chmure przy starcie silnika bez wciskania pedalu to znaczy ze wieksza dawka i tak idzie bez deptania pedała co tam u ciebie w nogach siedzi [w dodatku w gumowym kombinezonie]
efraim
Post autor: efraim » czw sty 03, 2008 2:35 pm
A widzisz, bo teraz tak mi przyszła do głowy kolejna rzecz - u mnie, jak na dyskotekę czystą wyjątkowo, czarnej chmury przy odpalaniu nie ma, czy to zimą czy latem. Może wtryski za mało napędu podają? Da się coś z tym zrobić? Specjalista jakiś konkretny?
Post autor: Zbowid » czw sty 03, 2008 3:14 pm
Ja bym obstawiał na świece żarowe i może pompa, ale to po tym.
Jeżeli odpala ponowniw bez problemów po odpaleniu to wykluczyłbym:
- prąd ( nie zdążył się naładować więc pewnie jest taki sam czyli to nie prąd)
- pompę - przecież nic się nie zmieniło w układzie a odpala bez problemu,
Pozostają świece - mogą być kiepskie lub po prostu nie grzeją. Fakt, że samochód nie odpala nie przesądza o złych świecach - może być jeszcze automat ( automat nie daje prądu na świece, świece się nie grzeją, silnik nie odpala i wsio :) )
Domowy sposób na zapalenie z walniętym automatem to najlepiej... udać się do mechanika bo oni też chcą coś zarobić :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sty 03, 2008 3:29 pm
ja tam się nie znam ale:
- są tacy co twierdzą że disco do -10 bez świec odpala
- silnik z kiepską kompresją jak zimny nie pali natomiast każde następne odpalenie nie powoduje większych problemów gdy "kompresja jest już napompowana w silniku"
- chyba standardem w disco jest puszczenie dymu przy odpaleniu co wynika ze zwiększonej dawki przy rozruchu - stąd wynika że poprzedni właściciel Twojej bryki przerabiał go na matiza palącego 6/100 zmniejszając dawkę :D
poważenie to podjedź do pierwszego lepszego diesel service warsztatu na sprawdzenie dawki i kąta wtrysku - znaczy się Twojego zapłonu. Przy okazji niech sprawdzą wtryski czy nie leją itp itd - stolica koszt 200-300 PLN
nowy aku nowym aku ale rozrusznik musi kręcić porządnie żeby diesel w mrozy palił bez problemu :D
LR Rendzi stajla :)
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sty 03, 2008 3:50 pm
A rope masz jaka? przy -12 to juz parafinka potrafi pozatykac filtry.
Jak zapala po x czasu krecenia to wybitnie paliwo. O ile swiece grzeja to nie ma bata zeby nie zapalil od paru obrotow.
Najpierw sprobuj dwa razy zagrzac swiece czyli grzejesz i czekasz az zgasnie kontrolka i ponownie kluczykujesz i grzejesz i dopiero krecisz. Jak roznicy nie bedzie to szukaj w paliwie.
jak odpala to od razu na wszystkie garnki czy sie rozpedza?
Masz przeplywomierz na dolocie? Ktory rocznik.
efraim
Post autor: efraim » czw sty 03, 2008 4:14 pm
Ropa dobra. Zacznę od swiec, bo teraz do mnie dociera, że już od dłuższego czasu nie słyszę chrakterystycznego cyknięcia. Potem czas na wtryski. Tyle co matiz jednak nie pali ;)
Dzięki wielkie koledzy
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sty 03, 2008 4:24 pm
efraim pisze:Stąd moje przypuszczenia odnośnie nieszczelności w układzie.
jeżeli myślisz że cofa się paliwo to weź kogoś rano jak jest zimny odkręć przewód od wtryskiwacza (chyba 19) i nich ktoś zakręci a Ty patrz co, kiedy i czy leci :D
kwestia druga na bloku jest pompka którą możesz sobie ręcznie podpompować paliwko :D
LR Rendzi stajla :)
efraim
Post autor: efraim » czw sty 03, 2008 4:41 pm
a gdzie na bloku, po której stronie i w którym miejscu mniej więcej
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sty 03, 2008 4:46 pm
efraim pisze:a gdzie na bloku, po której stronie i w którym miejscu mniej więcej
na ja mam :D po stronie pasażera gdzieś mniej więcej pośrodku bloku bliżej grodzi.
zresztą zobacz jak lecą kabelki od filtra paliwka :D
LR Rendzi stajla :)
darkman
Post autor: darkman » czw sty 03, 2008 5:27 pm
Antek pisze:
spuszczanie wody grozi pedałem :P
btw - stawiam na sparafinienie paliwa i zatkany filtr tegoż, jeśli w istocie było -12;
w w-wie była dziś diabelnie zimna noc, a gdzieś tam w suwalskiem to pewnie jeszcze toomacz.
acha Arcio Ty masz inne auto, zapomniałem dodać w dodatku dychawicę z zapaleniem płuc. 8)
efraim
Post autor: efraim » czw sty 03, 2008 8:39 pm
no i tu się właśnie nasuwa pytanie - czy 300 też posiada ręczną pompkę?
Ptak
Post autor: Ptak » czw sty 03, 2008 8:47 pm
Tak posiada
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
efraim
Post autor: efraim » czw sty 03, 2008 8:50 pm
spasiba. balszoje
LR_Olek
Re: poranne nieodpalanie w czystej
Post autor: LR_Olek » czw sty 03, 2008 8:59 pm
efraim pisze: oleju bierze nie więcej niż 2 litry na zmianę (10 k) .
to troszke za duzo...
moj bierze moze ze 200ml od zmiany do zmiany :D
