martuch
Post
autor: martuch » wt sty 22, 2008 9:35 am
siemka chłopcy.
Mam mały problem
niedawno posypało się ogrzewanie w moim Landku i po diagnozie u mechanika orzeczono, że trzeba wymienić termostat. No to wymienili. Tyle ze mi się coś nie podoba po tej zmianie. Wcześniej zanim się popsuł przy nawiewie na 1 czy 2 po 15min było tak ciepło ze musiałam wyłączac ogrzewanie w ogóle. Teraz po godzinie jest ciepło ale nie az tak - moje graby na kierownicy sa zimne ot co, przy zwiększaniu nawiewu na maksa leci nie gorące, nie ciepłe ale letnie powietrze wiec takim byle czym to sobie nagrzac mozna insekty w szczelinach! I teraz pytanie - czy to jest możliwe przy nowym termostacie? I w jakim czasie max powinien nagrzewac się silnik przy nówce? A tak poza tym ile kosztuje termostat jako część? chce wiedziec bo wkurwienie mam maksymalne a jeszcze jak mnie oszwabili to im nie daruje bo i tak skręcili mi go tak ze wiatrak piszczy i jakis debil zapomniał założyć osłony k.....wa mac!
JarekK
Post
autor: JarekK » wt sty 22, 2008 9:57 am
martuch pisze:czy to jest możliwe przy nowym termostacie?
ktoś tu chyba jest termostatman
to niech się wypowie (Bocian o ile dobrze pamiętam) i dopiero po którejś wymianie był w miarę zadowolony
robert_smoldzino
Post
autor: robert_smoldzino » wt sty 22, 2008 10:05 am
off top maly
Czy to, ze nie zdazaja sie posty typu:
"Hej chlopaki, wrocilem wlasnie z serwisu XYZ i wszystko mam super zrobione..."
bierze sie stad, ze nie ma takich serwisow, czy stad ze nie dzielimy sie sukcesami??
pzdr o poranku
robert szczesliwie-sam-naprawiajacy
martuch
Post
autor: martuch » wt sty 22, 2008 10:10 am
[quote="robert_smoldzino"]off top maly
kurna nie przypuszczałam ze w smołdzinie ktoś landkiem jeździ
Saphira
Post
autor: Saphira » wt sty 22, 2008 10:13 am
cena cos koło 60 PLn, moze trzeba go odpowietrzyć, albo i dolać płynu
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
Antek
Post
autor: Antek » wt sty 22, 2008 10:14 am
Jeśli piszesz o osłonach wiatraka, to właśnie one źle założone mogą mieć wpływ na temperaturę. Ja w latem po wymianie pompy wodnej miałem w swoim disco kłopoty z nadmiernym grzaniem się silnika. Wymieniłem dwa czy trzy kolejne termostaty i nadal to samo. Wszystko wróciło do normy dopiero kiedy odkryłem, że osłona wiatraka jest źle zapięta. Po prostu śmigło nie wyciągało powietrza zza chłodnicy.
DEF 300 Tdi
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » wt sty 22, 2008 10:17 am
mam szcescie,gdyz rok temu zmienilem termostat i dzis nie mysle o istnieniu tego elemntu..
martuch
Post
autor: martuch » wt sty 22, 2008 10:18 am
Antek pisze:Jeśli piszesz o osłonach wiatraka, to właśnie one źle założone mogą mieć wpływ na temperaturę. Ja w latem po wymianie pompy wodnej miałem w swoim disco kłopoty z nadmiernym grzaniem się silnika. Wymieniłem dwa czy trzy kolejne termostaty i nadal to samo. Wszystko wróciło do normy dopiero kiedy odkryłem, że osłona wiatraka jest źle zapięta. Po prostu śmigło nie wyciągało powietrza zza chłodnicy.
w sumie może tak być bo ja 2 dni jeżdziłam zanim zaczęło piszczec i pod maskę zajrzałam a tam k...wa zonk - osłony nie ma!!! I dzis wracam do tych mechaników w dupę pchanych żeby mi poprawili i oddali osłonę i wtedy może będzie lepiej o ile nie spierdzielą czegoś przy zakładaniu ech szkoda słów. To ci Polska właśnie!
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » wt sty 22, 2008 10:21 am
martuch pisze:Antek pisze:Jeśli piszesz o osłonach wiatraka, to właśnie one źle założone mogą mieć wpływ na temperaturę. Ja w latem po wymianie pompy wodnej miałem w swoim disco kłopoty z nadmiernym grzaniem się silnika. Wymieniłem dwa czy trzy kolejne termostaty i nadal to samo. Wszystko wróciło do normy dopiero kiedy odkryłem, że osłona wiatraka jest źle zapięta. Po prostu śmigło nie wyciągało powietrza zza chłodnicy.
ale Antek pisze o przegrzewającym się silniku a Ty o niedogrzanym Tak?
jaką masz temperaturę?
zresztą jak ktoś na forum kiedyś napisał "termostat w LR to loteria"
LR Rendzi stajla
Pepek
Post
autor: Pepek » wt sty 22, 2008 10:28 am
Jak wskazówkę od temperatury masz na środku to przyczyna może być w tym o czym napisała Saphira. Trzeba dobrze odpowietrzyć układ.
darkman
Post
autor: darkman » wt sty 22, 2008 10:33 am
Saphira pisze:cena cos koło 60 PLn,
Szafciu, no prosze Cię, bo zacznę handlować termostatami.
robert_smoldzino
Post
autor: robert_smoldzino » wt sty 22, 2008 10:34 am
@martuch no wiesz, a to czemu??
pamietaj ze dla 70% ludzkosci na ziemi lr byl pierwszym pojazdem mechanicznym jaki zobaczyli
ps bywasz na ziemi slowinskiej?
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » wt sty 22, 2008 10:34 am
darkman pisze:Saphira pisze:cena cos koło 60 PLn,
no co
termostat + kurier 20-30 zł
LR Rendzi stajla
martuch
Post
autor: martuch » wt sty 22, 2008 10:42 am
Pepek pisze:Jak wskazówkę od temperatury masz na środku to przyczyna może być w tym o czym napisała Saphira. Trzeba dobrze odpowietrzyć układ.
w kwestii silnika to jest ok temp tylko strasznie długo sie nagrzewa ot co a z tym odpowietrzaniem to własnie dziady twierdza ze odpowietrzyli dolali płynów itd, tylko k...wa zle skrecili bo piszczy i uznali ze osłony nie trzeba
martuch
Post
autor: martuch » wt sty 22, 2008 10:45 am
robert_smoldzino pisze:@martuch no wiesz, a to czemu??
bo ja jak tam jade to same klepane płaszczochy mijam a jak co lepszego to czerwone albo białe w wersji basic
czy bywam??? człowieku ja sie wychowałam ze 4 wiochy dalej - stad zamiłowanie do bagna
Pepek
Post
autor: Pepek » wt sty 22, 2008 10:47 am
Jak się podejrzanie długo się nagrzewa to obstawiam, że wylosowałaś jeden z nowych ale od razu do wyrzucenia termostatów
Saphira
Post
autor: Saphira » wt sty 22, 2008 10:48 am
TRAWOLT pisze:darkman pisze:Saphira pisze:cena cos koło 60 PLn,
no co
fakt podałam cene z kurierem....
darkman
Post
autor: darkman » wt sty 22, 2008 10:51 am
martuch pisze:Pepek pisze:Jak wskazówkę od temperatury masz na środku to przyczyna może być w tym o czym napisała Saphira. Trzeba dobrze odpowietrzyć układ.
zara, to gdzie byłaś z landryną, co za zakład, ? spokojnie, nie klnij, zrób sobie kawy, puść SE Mandaryne z sopotu i opowiedz na spokojnie - odzyskałaś osłonę ?
p.s. Szafciu i z czizburgerem z podwójnym serem w zestawie.
Saphira
Post
autor: Saphira » wt sty 22, 2008 10:57 am
Darciu raczej nie jadam tych paskuctw, musze dbac o linie
darkman
Post
autor: darkman » wt sty 22, 2008 11:00 am
ale to kurier miał sobie kupić i małe frytki.
taż nie posądzam cię.
martuch
Post
autor: martuch » wt sty 22, 2008 11:06 am
no wlasnie zaraz jade do tych specow zeby mi poprawili i oddali osłone - debil jakis uznal ze to mu nie jest potrzebne, jakbym nie odzyskala to dym jak nic ale maja u siebie. co to za zaklad - mechanic.pl w wawie przy marynarskiej- przyjaciel robi tam landka od dawna i jemu jeszcze nic nie spierdzielili, ja pierwszy raz i OSTATNI! reklamują sie - "Twój samochód, nasza pasja" - tylko że pasja to szewska jak odbierasz swój samochód
martuch
Post
autor: martuch » wt sty 22, 2008 11:08 am
fakt podałam cene z kurierem....[/quote]
powaznie - ile termostat nówka?
Saphira
Post
autor: Saphira » wt sty 22, 2008 12:22 pm
powaznie 60 odjac przesylka
martuch
Post
autor: martuch » wt sty 22, 2008 2:20 pm
zamontowali osłonę i odpowietrzyli jeszcze raz układ więc z bani ale okazało się że piszczy mi pasek klinowy
zajebiście mieć landka
czy do mojego disco I styknie pasek 13 x 1025?????
darkman
Post
autor: darkman » wt sty 22, 2008 2:38 pm
muczos paskos jest ale do 300tdi to 7PK1605 lub pasquro 1590 1595,
będa robić. ale ty masz 300 czy 200, bo nie pamiętam.. sobie podpisz albo co?
a 7PK1580 nie musi pasować.
