Układ kierowniczy?...
Witam!Licząc na ogromne doświadczenie szanownego grona,do Was właśnie kieruje pytanie . Przy prędkości powyżej 70km (PLUS,MINUS)na równej drodze po najechaniu jednym kołem na niewielką przeszkode typu poprzeczna fałda asfaltu lub pęknięcie,kierownica zaczyna tańczyć .drgania są takie jak by ktoś sprawdzał luz na kierownicy tylko 20 razy szybciej , zatrzymać tego nieidzie,przestaje po wychamowaniu. Układ kierowniczy jest po regeneracji końcówki drążków po wymianie a drgania zostały.Wszelakiej maści mechesy pukają sie po głowie z niedowierzaniem albo mówią że ,,tak mo być" a mnie szlak trafia bo nienawidze jeżdzić ze świadomością że coś jest nie tak.Serdecznie dziękuje za zwrócenie uwagi na ten temat
Disco I.300tdi
Same końcówki drążków w LR to nie wszystko
Sprawdź-> luzy kół przednich -> łożyska i zwrotnice
-> dokręcenie i stan tulejek panharda
-> stan amortyzatorów przednich
-> i tak jak kolega napisał amortyzatora skrętu
Niestety dyskoteka jest bardzo wrażliwa na jakikolwiek luz w układzie
zawieszenia/kierowniczym
Co przerabiałem już niestety
RR Classic 3.5 V8, Disco 200, Disco 300
Sam amortyzator może nic nie dać. Zobacz czy masz dobrze dokręconą nakrętke na "wąsie" przekładni kierowniczej. Posprawdzać należy końcówki drążków, amortyzatory, luz łożysk , przeguby, most itd....
Po wielu regulacjach i silnym kombinowaniu drgania sie tylko zmniejszą ale nie da sie ich w 100% wyeliminować. to moja " wiedza" z autopsji, ale są tu dużo więcej wiedzący i na ich odpowiedzi i dobry humor poczekaj, albo zacznij od opcji "szukaj". Zdaje sie że C&J prowadził walke z tą przypadłością i ją opisał.
Discovery 300 Tdi
http://www.walbrzych4x4.pl/
- czesław&jarząbek
- Discotheque
Re: Układ kierowniczy?...
shreq69 pisze:Witam!Licząc na ogromne doświadczenie szanownego grona,do Was właśnie kieruje pytanie .
ALE sie ciągniesz Szrekó
tu masz:
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=5257
ALE lecisz mi piwo, drogi Ursusie bo:
-to jest dopiero na coś 25 stronie
-nie da się znaleźć, bo wyszukiwarka nie robi
-no i chciało mi się, a zwykle mi się nie chce
p.s. Szreqó linka dostajesz pod warunkiem zaznaczenia przedostatniej opcji w ankiecie
drążek taki reakcyjny o!
www.google.pl
i
wpisz panhard
jest też fayna książka
2 tomy
budowa pojazdów samochodowych
zajefajniste foty i rysunki
32 zł
only
w księgarni
technicznej
www.google.pl
i
wpisz panhard
2 tomy
32 zł
only
w księgarni
technicznej
o szkoda, że wcześniej nie wiedziałemdarkman pisze:-no i chciało mi się, a zwykle mi się nie chce
to może i mi byś coś znalazł
a tak się musiałem kopać przez 34 strony
ale znalazłem:
BociekNo Pany.
Kto zgadnie z czego pasuje silnik wentylatora do LR Disco 200Tdi
no no z czego? ano ze skody felicji
LR Rendzi stajla
Wymieniłem amora kierownicy !Ale jest tam jeszcze taki długi drążek spinający chyba most i niewiem czy przy mocowaniu powinna być podkładka sprężynowa ,bo jeśli tak to wypadła jeśli nie to mi mechesy tego niedokręciły bo latał jak stara ........po dokręceniu wydaje się być OK,mam nadzieje że padaczka zaleczona ,ale czs pokarze-dięki za rady!
Disco I.300tdi
- Discotheque
shreq69 pisze:Wymieniłem amora kierownicy !Ale jest tam jeszcze taki długi drążek spinający chyba most i niewiem czy przy mocowaniu powinna być podkładka sprężynowa ,bo jeśli tak to wypadła jeśli nie to mi mechesy tego niedokręciły bo latał jak stara ........po dokręceniu wydaje się być OK,mam nadzieje że padaczka zaleczona ,ale czs pokarze-dięki za rady!
Ale ze co Ci lata? Zdjecie zrob albo poszukaj w necie i na jego przykladzie opowiedz nam o co biega.
obstawiam panhardaDiscotheque pisze:shreq69 pisze:Wymieniłem amora kierownicy !Ale jest tam jeszcze taki długi drążek spinający chyba most i niewiem czy przy mocowaniu powinna być podkładka sprężynowa ,bo jeśli tak to wypadła jeśli nie to mi mechesy tego niedokręciły bo latał jak stara ........po dokręceniu wydaje się być OK,mam nadzieje że padaczka zaleczona ,ale czs pokarze-dięki za rady!
i wydupczone mocowanie
LR Rendzi stajla
