[RRC] Olejowe pytanie
Jako, ze bede zmienial wszystkie oleje jak to po kupnie mam pytanie, bo dzisiaj straszny metlik w glowie mi zrobili...
Bylem w 4x4partner i dowiedzialem sie ze do skrzyni manualnej koniecznie musi byc dexron IID badz III, nie zaden przekladniowy.... do calej reszty, czyli mosty i reduktor ma isc 75W90...
Pozniej zajrzalem do Morgan cos tam cos tam - tam dowiedzialem sie zeby wszedzie wlewac 80W90
Z rozumow z kims z forum (nie pamietam - przepraszam), dowiedzialem sie, ze do skrzyni 80W90, a do reduktora koniecznie Dexrona bo sie moze wszystko rozpasc...
Manual niewiele mowi w tej kwestii, podobnie jak katalog castrola - znowu rozbierzne dane.
Jakby co mam skrzynie 5 manualna i Borg Warnera reduktor...
Land Rover Discovery II V8
KOM:785-043-512
KOM:785-043-512
po tym jak wchodzi wsteczny gamoniu - jak w lewo do 1ki/nogi prawej to masz LT77, jak w H do prawa w tył to masz R380.KrzysiekP pisze:a skrzynie po czym rozpoznac jaka mam? 5 skrzynia w rrc 3.9 v8 rocznik 92
namieszałeś z tymi olejami jak moja ciotka lodów na odpust.
Miałem pisać nowego posta ale podłączę się pod tego...
Disco 200TDI do mostów wlewamy olej przekladniowy 2x1,7 l (?)...
I pytanie ponownie - jaki
Gdzieś kiedyś czytałem że musi być klasy GL-4 , że GL-5 jest nie zalecany z jakiegoś powodu. Wiecie coś na ten temat ? Bo teraz generalnie GL-5 można dostać dużo łatwiej...
KOJAK (Wertep Klub Wawa)
Myślami GAZ-ers, były dwa GIEZ-y, Disco 200TDI a teraz jest WJ 2,7CRD
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... highlight=Kojak pisze:Miałem pisać nowego posta ale podłączę się pod tego...
I pytanie ponownie - jaki?
wchodzi dokładnie 1,7 chyba że stoi krzywo
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
- marek_z_gor
albo chyba ze jest tak zimno ze mozna nalać z "górką"jpi pisze:http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... highlight=Kojak pisze:Miałem pisać nowego posta ale podłączę się pod tego...
ass, grass, or gas... nobody rides for free
odswierzam , jak to jest z tym olejem do mostow . wiekszosci katalogow podaja GL-5 a tutaj czytam ze jest niezalecany , jak to jest wkoncu ? druga sprawa to olej do skrzyni podaja ze ma byc AQF czyli olej do skrzyni forda , i jaki olej do reduktora bo tez jest kila sprzecznych danych
a pytasz o disco czy rrcgosc pisze:odswierzam , jak to jest z tym olejem do mostow . wiekszosci katalogow podaja GL-5 a tutaj czytam ze jest niezalecany , jak to jest wkoncu ? druga sprawa to olej do skrzyni podaja ze ma byc AQF czyli olej do skrzyni forda , i jaki olej do reduktora bo tez jest kila sprzecznych danych
bo do disco do reduktora ten sam co do mostów
LR Rendzi stajla
- nowicjusz127
Kuuurde znowu zamącenie.
Z tego co ja wiem jest tak:
Do mostów zawsze GL-4 ponieważ GL-5 nie smaruje metali kolorowych czy coś takiego (szczegóły zna Czesław).
Do skrzyni LT-77 wg zaleceń producenta - ATF ale znany warszawski serwis zaleca w jego miejsce MTF. Ja obecnie jeżdżę od roku na MTF. Jedyne co, że jest on droższy i trudniej dostępny.
czyli nic juz niewiemKojak pisze:Kuuurde znowu zamącenie.
No ty pytaj konkretnie, skrzynia, mosty czy reduktor: i przy okazji dodaj jaką masz skrzynię biegów: Lt77 czy r380 ?gosc pisze:czyli nic juz niewiemKojak pisze:Kuuurde znowu zamącenie.
