...cisnienie na turbinie a max moment obrotowy...
radegand
Post autor: radegand » sob sty 26, 2008 4:44 am
...no wlasnie, szczezl mi obrotomierz byl znaczy sie wykonuje wariacje w zakresach 0.9k-2.0k niezaleznie od warunkow atmosferycznych na zewnatrz i sytuacji (geo)politycznej w kraju... :wink: wywiad palestynski donosi ze to alternator i takie tam, poki co dziala i jest git...no ale chcialbym wiedziec kiedy przy minimalnych obrotach mam max Nm na kolach...tak wiec ksiazkowo przy 1.8k mam 265Nm a niezawodny 'Haynes' donosi dla odmiany, ze miedzy 2.5k a 3.0k powinienienem miec max cisnienie turbiny czyli 1.05...
teraz pytanie: zakladajac ze 'pomiarownik' cisnienia turbiny stanowi prawidlowo, przy jakim cisnieniu takowej mam max moment na kolach i nie musze go dalej wkrecac i czy to tak da sie? Znaczy sie czy moge powiedziec ze jak mam np. 0.7 na turbinie to jest max moment na kolach? Jam zdyskotekowan od niedawna wiec na sluch obrotow nie da rady a koncepcja but we wtopie nie zawsze godzi sie...;-)
Dane: Szukane:
...i takie tam...
...wybaczcie szczerosc wypowiedzi ale pozna godzina jest a wino sie skonczylo :lol: wody...i spac...;-)
maristez
Post autor: maristez » sob sty 26, 2008 7:10 am
a poruszaj se tym kabelkiem co z tyłu do alternatora wchodzi na wsuwkę. może mieć słaby styk. miałem tak ze trzy razy.
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob sty 26, 2008 11:25 am
Max cisnienie turbiny na obrotach bedziesz mial tylko z butem w podlodze.
Ogolnie zasada jedna na czarnym ciagniemy go obrotami az on ciagnie a jak slabnie zmieniamy bieg :)21 i nie jezdzij jak dziadek zmieniajac biegi po 1500 tylko ciagnij go do 75% obrotow. Wyjdzie mu to tylko na zdrowie.
W terenie przewartosciowujemy dotychczasowe doswiadczenia w jezdzie innymi terenowkami i jezdzimy mocno dolem, te silniki absolutnie szokujaco potrafia sie wyciagnac z niskich obrotow przy duzym obciazeniu co przydaje sie szczegolnie na luznym podlozu.
Jezdze w terenie przewaznie na 3 lub 2 biegu i reduktorze 1200-2000obr i trzymajac na turbinie 0,5Bara co pozwala w razie potrzeby blyskawicznie dac caly moment na kola. Zadnego pilowania na obrotach, zadnego falowania gazem, zylowania silnika. Dzieki temu mam pelen zakres obrotow jak nagle trzeba zakrecic kolem, odpowiednio wysoki bieg nie zrywa nagle przyczepnosci na sliskim tylko oddaje moc plynnie i nie ma takich przeciazen na ukladzie napedowym.
Najlepiej jak chcesz go wyczuc jedz tam gdzie jest piach, stara zwirownia czy gdziekolwiek i od razu wykumasz co i jak.
radegand
Post autor: radegand » sob sty 26, 2008 11:50 am
wow, dzieki za konkretna i wyczerpujaca odpowiedz! :)2 (...i tak bez kasztanienia...? :roll: )
...racja, kabelek pierwej sprawdze...
...jutro technika jazdy bedzie testowana 8) wyglada na to ze bedzie tez troche piachu wiec akurat do treningu :D
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob sty 26, 2008 12:12 pm
aaa i bym zapomnial wyreguluj najpierw zawory :)21
radegand
Post autor: radegand » sob sty 26, 2008 2:33 pm
Discotheque pisze:aaa i bym zapomnial wyreguluj najpierw zawory :)21
...ooo, i to to wlasnie... :D
a mialem tylko odpowietrzyc lusterka... :lol:
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob sty 26, 2008 5:35 pm
radegand pisze:
Moja rada byla calkiem powazna. LR ma to do siebie ze luzy na zaworach zawsze sie powiekszaja a nigdy nie zmniejszaja co mocno obniza jego zdolnosc do pracy na wyzszych obrotach.
Tarsus
Post autor: Tarsus » sob sty 26, 2008 8:59 pm
Zaworbyly robione... 0.2mm na cacy :)21
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob sty 26, 2008 9:39 pm
Tarsus pisze:Zaworbyly robione... 0.2mm na cacy :)21
Aaaaaaaa :)21 no i wszystko jasne. Masz farta radegand, nie znam drugiego takiego frajera jak ten co Ci sprzedał co pcha całą mamonę w auto a potem je spławia bo mu def usiadł na mózg :)21
Zreszta, nie wiesz ile wlosow stracilem rwac je sobie wieczorami probujac wytlumaczyc typowi metode regulacji na wahanie mostkow :)21
pezet
Post autor: pezet » sob sty 26, 2008 10:41 pm
Discotheque pisze: Aaaaaaaa :)21 no i wszystko jasne. Masz farta radegand, nie znam drugiego takiego frajera jak ten co Ci sprzedał co pcha całą mamonę w auto a potem je spławia bo mu def usiadł na mózg :)21
Bocian - jarasz coś czy pijesz?
Wiem, wiem - w końcu jest sobotni wieczór :)21
radegand
Post autor: radegand » ndz sty 27, 2008 12:37 am
Discotheque pisze:
..hehe, nie mam pojecia ale doszly mnie sluchy o moscie telekomunikacyjnym pomiedzy wyspami a macierza :D
..dzienks za info! Tarsus wlasnie olej dzis zmienilem, lojej ale smola tam byla...:P a walka z odkreceniem filtra trwala z dobre 2h...filter ni huhu nie chcial zelesc, niezbedna okazala sie wiertarka i srubowywkret... :roll:
ps. co mnie wkur...dewilo przy okazji bylo to fakt ze sruby do zdemontowania haka trzeba odkrecac boschem - o boszzzz!! :evil: ...ja tam kurde wszystko w gazie odkrecam kluczami i tylko czasem mlotkiem...wot imperalisci... :lol:
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz sty 27, 2008 9:10 am
pezet pisze:
Nic nie pije, chory jestem swiezo po sumamedzie, do tego astma mi sie odnowila, dziecko druga serie antybiotyku dostaje i dusi sie po nocach wymiotujac, zona znowu dwie serie antybiotykow pod rzad, tesciowa dostala wylewu i ciezki stan, w poniedzialek kolejna rozprawa w sadzie, we wtorek Warszawa, w sobote Lodz - :( wiec mi troche odbija z cisnienia :)21
Napisz ktory fragment jest nieczytelny :)21
pezet
Post autor: pezet » ndz sty 27, 2008 1:45 pm
- ano ten, com cytował :)
Ale nie bierz tak bardzo do siebie - zwykłego kasztana puściłem, bo mi też chwilami odpala :)21
Problemów Ci nie zazdroszczę, ale trzymam kciuki za wszystkich - z teściową włącznie!!
Troy
Post autor: Troy » ndz sty 27, 2008 6:07 pm
Discotheque pisze:, nie znam drugiego takiego frajera jak ten co Ci sprzedał
...uważaj bo jeszcze jaki frajer to do siebie weźmie huehue...
maristez
Post autor: maristez » ndz sty 27, 2008 8:03 pm
Discotheque pisze:
idź do jakiegoś egzorcysty bo to mi ja jakąś klątwę normalnie wygląda. masakra.
bredfan
Post autor: bredfan » czw sty 31, 2008 11:24 am
0,2 na ssących i wydechowych ?
Stoję przed potrzebą regulacji owych i nie mogę znaleźć info na temat tych ustawień
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sty 31, 2008 2:44 pm
bredfan pisze:
tak
bredfan
Post autor: bredfan » czw sty 31, 2008 5:30 pm
LR_Olek pisze:
tak
nie ma jak konkret :)2
dzięki
PS. szukujesz siebie i sprzęt na wiosenne zmagania legenda vs gelenda czy poszło w niepamięć ?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sty 31, 2008 10:09 pm
bredfan pisze:
LR_Olek pisze:
tak
dzięki
nie ma co szykowac...
:lol:
bredfan
Post autor: bredfan » czw sty 31, 2008 10:39 pm
nie ma co szykować, bo:
a) strach obleciał
b) zdumiewająca wiara w możliwości maszyny
c) liczysz na cud
d) inne wyżej niewymienione powody :P
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pt lut 01, 2008 12:08 am
bredfan pisze:zmagania legenda vs gelenda czy poszło w niepamięć ?
Ta gelenda co ją na drzewie parkujecie ?
bredfan
Post autor: bredfan » pt lut 01, 2008 8:21 pm
może być i ta :)2
