dexterek
Post
autor: dexterek » sob mar 08, 2008 7:09 pm
witam! zdaje sie ze mam powazny problem. dzis zmienilem olej w silniku i w skrzyni. do skrzyni texaco DIII a do silnika texaco havoline diesel extra 10w-40 polsyntetyk. zmienilem tez oczywiscie filtr. przez ok 20 km wszystko gralo. ale po jakims czasie okazalo sie ze na niskich obrotach (ok 800) swieci kontrolka cisnienia oleju. postanowilem troszke dolac i cisnienie jakby wrocilo do normy. ujechalem kilka km i znow to samo. na wyzszych obrotach bylo w porzadku. bylem 50km od domu wiec uznalem ze trzeba wracac. podczas podrozy kontrolka swiecila juz przy 1500 obrotach. kilka km od domu stanałem jeszcze na chwile na parkingu, zgasilem silnik i odczekalem pare minut i znow uruchomilem. kontrolka swieci przy 1000 obrotch. kiedy dojechalem kontrolka juz swiecila przy ponad 2000... zgasilem silnik i rozgoryczony poszedlem do domu.
na moj gust mogla wysiasc pompa olejowa ale nie mi to oceniac...
prosze o pomoc Szanownych LR-owcow!!
Pepek
Post
autor: Pepek » sob mar 08, 2008 7:14 pm
A jaki olej miałeś wcześniej
Sprawdż ciśnienie oleju manometrem. W landkach awaria czujnika występuje dosyć często
dexterek
Post
autor: dexterek » sob mar 08, 2008 7:17 pm
nie wiem jaki byl olej wczesniej bo niedawno nabylem to disco z niemcowni...
w kazdym razie nie wygladal na ostatnio zmieniany
Pepek
Post
autor: Pepek » sob mar 08, 2008 7:19 pm
To dla własnego dobra i dobra silnika nalej mineralny czyli 15w40
sbb
Post
autor: sbb » sob mar 08, 2008 7:21 pm
Pepek czyli mogło byc tak ze po wlaniu półsyntetyka ten ładnie wypłukał syf i czujnik zgupiał ?
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
dexterek
Post
autor: dexterek » sob mar 08, 2008 7:23 pm
wg "haynesa" nadaja sie oleje od 5W/30 do 15W/40 a gdzies na forum wyczytalem ze lepiej 15W/40 bo lepszy na chlodne dni...
Pepek
Post
autor: Pepek » sob mar 08, 2008 7:25 pm
Jes,jes,jes
Przy wymianie oleju jak nie wiesz jaki był wlany lepiej stosować mineralny. Ma teoretycznie mniej szuwaksów które nie za dobrze robią silnikom z przebiegiem zbliżonym do 300 tyś( a większość tak ma
dexterek
Post
autor: dexterek » sob mar 08, 2008 7:29 pm
szczerze mowiac nie wydaje mi sie zeby to byla wina oleju bo te teoretyczne szuwaksy raczej nie powoduja od razu takich objawow jakie ma moje disco
sbb
Post
autor: sbb » sob mar 08, 2008 7:30 pm
kurde a ja tez miałem takiego pomysła coby jakis wypas półsyntetyk ( bo czytałem ze pełen syntetyk nie ) ale na szczęscie pan mechanik wlał mineralny, jeszcze jakąs uszczelke wymienił i motór ciut mocniejszy
ufffffff jak to dobrze poczytac forum przed a nie po
ale ciekawi mnie co teraz dexterek ma zrobić wywalic ten półsyntetyk? przeciez to sporo kasy było, i co wlać minerał z lidla?
sbb
Post
najlepiej jakby pan czesław przyszedł
dexterek
Post
autor: dexterek » sob mar 08, 2008 7:32 pm
pal licho te 120zl za olej. nawet jakby 200 bylo to i tak zadna strata w porownaniu z kosztami jakiejs usterki mechanicznej np pompy
sbb
Post
autor: sbb » sob mar 08, 2008 7:33 pm
120 za olej?
to ile go wlałeś?
dexterek
Post
autor: dexterek » sob mar 08, 2008 7:34 pm
pan czeslaw pewnie obserwuje i sie nasmiewa z laikow. zaraz cos napisze i rzuci zupelnie nowe swiatlo na cala sprawe
Pepek
Post
autor: Pepek » sob mar 08, 2008 7:35 pm
Po przejechaniu 20 km(a tak napisałeś) nawet landa doprowadzisz do tzw. normalnej temperatury. Olej robi się wtedy rzadszy i to może być odpowiedż na twoją bolączkę. Ale prawdę powie manometr. Dla sprawdzenia możesz pójść odpalić auto jak zupełnie wystygnie i kontrolka nie powinna się zapalić aż znowu nie nagrzeje się. To oczywiście teoretycznie bo jak masz uszkodzony czujnik to lipa. Czujnik nowy kosztuje chyba jak dobrze pamiętam 25zł
tomek 79
Post
autor: tomek 79 » sob mar 08, 2008 7:36 pm
sbb pisze:120 za olej? :o to ile go wlałeś?
normalna cena za 4-ke mobilu naprzyklad
dexterek
Post
autor: dexterek » sob mar 08, 2008 7:37 pm
wlalem tyle ile trzeba czyli 5 i potem zeby bylo na polowie miarki. ok 6-7 litrow. i faktycznie wiecej wydalem bo 2x5l=2x126zl ale cos mi sie ubzduralo ze 120. tak czy owak jeszcze bez tragedii
sbb
Post
autor: sbb » sob mar 08, 2008 7:41 pm
aaaaaaaa 2x120 :0 teraz tak wszystko jasne
bo zgupiałem ze tak tanio
az spojrzałem czy czasem nie klikasz z rosji czy innej ukrainy
Pepek
Post
autor: Pepek » sob mar 08, 2008 7:43 pm
Luknijcie na dział UAZa tam jest dyskusja o olejach
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 7:50 pm przez
Pepek, łącznie zmieniany 1 raz.
sbb
Post
autor: sbb » sob mar 08, 2008 7:47 pm
wynika z niej ze minerał do starych syntetyk do nowiusieńkich
Pepek
Post
autor: Pepek » sob mar 08, 2008 7:51 pm
To do czego półsyntetyk
dexterek
Post
autor: dexterek » sob mar 08, 2008 7:52 pm
w dluzszym uzytkowaniu pewnie slusznosc ma ta teoria ze mineral do starszych slinikow z wiekszym przelotem ale wydaje mi sie ze na odcinku 120km nie powinno byc az takiej roznicy...
Post
autor: czesław&jarząbek » sob mar 08, 2008 7:56 pm
masakra
0w se wlewajta...mam na liście jeszcze bardzo wiele ładnych rzeczy do kupienia...
Pepek
Post
autor: Pepek » sob mar 08, 2008 7:59 pm
Uzbrajasz defka
Co na to gwarancja
dexterek
Post
autor: dexterek » sob mar 08, 2008 8:01 pm
to moze w koncu wstepnie dojdziemy do jakiejs konkluzji?? bo sie niesamowicie stresuje ta sytuacja
Post
autor: czesław&jarząbek » sob mar 08, 2008 8:04 pm
Pepek pisze:Uzbrajasz defka
Co na to gwarancja
bardziej miałem na myśli zegarek breitlinga, dom z basenem i soundystemem bang&olufsen, piwniczke z zapasem win...takie bardziej przyziemne potrzeby
ps: gwarancja...well...powiedzmy, że mam nieco specyficzną gwarancję i robię co chcę...
