pezet
Post
autor: pezet » pt mar 28, 2008 6:23 am
A na forum piszą, że wystarczy zaślepić
Ja tam wierzę w zbiorową mądrość forum - i mam zaślepiony
Takim urządzeniem:
SkinMar
Post
autor: SkinMar » pt mar 28, 2008 7:02 am
witam!
możecie mi powiedzieć do czego to służy
jestem zielony a u mnie od
http://homepage.ntlworld.com/stage1v8/E ... nifold.JPG tego urządzenia wychodzą trzy jak by przewody dwa są podłączone a jeden dochodzi do wysokości filtra powietrza i nie ma go gdzie podłączyć
kondziu
Post
autor: kondziu » pt mar 28, 2008 2:05 pm
pezet pisze:A na forum piszą, że wystarczy zaślepić
Takim urządzeniem:
mam taką samą extra blaszkę z aluminium
tylko co daje odłączenie kabelków od pompy?
kondziu
Post
autor: kondziu » pt mar 28, 2008 2:10 pm
SkinMar pisze:witam!
Jest to część sterująca zaworem egr więc trzeba się zapytać egr po co mu to i czemu brzydko pluje na turbinę
pezet
Post
autor: pezet » pt mar 28, 2008 4:06 pm
Ciekaw jestem jak to jest, jak egr nie wie, że jest ślepy - i pluje sobie... w blaszkę.
Jak ją zapluje, a potem kanał wylotowy, to co dalej?
Sam się zapluje jak żul po mózgojebie?
I umrze po cichutku?
kondziu
Post
autor: kondziu » pt mar 28, 2008 5:06 pm
pewnie z żalu będzie tak pluł że jest niepotrzbny nikomu. Jak działa ale nie pluje to ok ale jak będzie dawał zły sygnał pompie to może faktycznie lepiej odłaczyć te kabelki
SkinMar
Post
autor: SkinMar » sob mar 29, 2008 10:57 pm
Witam!!!
czytałem na forach samochodowych że wywalenie EGR poprawi pracę silnika zwiększy jego moc.
Pisali że to g..wno zostało wynalezione dla ekologów i powoduje zmniejszenie emisji spalin czy coś takiego
jak to jest w disco 300 po usunięciu EGR
za pozwoloniem pożyczę sobie ten patencik
zaślepki
Tarsus
Post
autor: Tarsus » sob mar 29, 2008 11:02 pm
Ja zaślepialem w swoim podobną blaszką... odłaczanie kabelków to można sobie uskuteczniać jak kto lubi, ale najwazniejsze zeby badziew nie lecial spowrotem... Mialo podnieść moc i poprawić kulture pracy... Szczerze powiedziawszy nic nie zauważylem, jak chodził tak chodzi, ale mialem radoche ze nie smarkam sobie spowrotem w własne garki
Flor
Post
autor: Flor » sob mar 29, 2008 11:35 pm
a o kiedy w 300 montowano EGR
sbb
Post
autor: sbb » sob mar 29, 2008 11:37 pm
chyba od początku ale ja sie nie znam tak se tylko gadam
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
Tarsus
Post
autor: Tarsus » sob mar 29, 2008 11:41 pm
Flor pisze:a o kiedy w 300 montowano EGR
Od zawsze
Flor
Post
autor: Flor » ndz mar 30, 2008 7:55 am
Tarsus pisze:Flor pisze:a o kiedy w 300 montowano EGR
Od zawsze
czyli jak w defie nie mam
to ktoś go już wywalił
Tarsus
Post
autor: Tarsus » ndz mar 30, 2008 8:13 am
A moze masz motur od kosiarki a nie cysete
...ale jak, masz 300tdi i nie masz EGR wogóle??
...weź wklej fotke jakąs...
Flor
Post
autor: Flor » ndz mar 30, 2008 8:23 am
Tarsus pisze:A moze masz motur od kosiarki a nie cysete
http://pl.fotoalbum.eu/flor/a7310/00000013 to chyba tu
jacekwr
Post
autor: jacekwr » ndz mar 30, 2008 10:45 am
mam tak samo...
From all the things I've lost,
I miss my mind the most...
kondziu
Post
autor: kondziu » ndz mar 30, 2008 12:10 pm
chcieli zrobic perpetum moblile ale im nie wyszło, żeby spalał spaliny i tak wkółko te same smrodki wypalał.
FLOR a te maxi drive do w Polsze zakupowałeś?
pezet
Post
autor: pezet » ndz mar 30, 2008 4:50 pm
Ktoś poszedł po całości i zdeletował wszystko
Odwalając za Ciebie brudną robotę...
Post
autor: klucz13 » ndz mar 30, 2008 4:56 pm
Sam masz od kosiarki
w defie i dyskotekach trafiały się fabrycznie 300-etki bez ERG
sbb
Post
autor: sbb » ndz mar 30, 2008 5:03 pm
tey Flor a co to jest ta wielgachna czarna puszka po lewej ?
Tarsus
Post
autor: Tarsus » ndz mar 30, 2008 5:05 pm
Wiesz, fabrycznie to ja widzialem disko 200 (koniec 94) z silnikiem 300...
Wersji górniczo-kopalnianych nie biore pod uwage
pezet
Post
autor: pezet » ndz mar 30, 2008 5:23 pm
sbb pisze:tey Flor a co to jest ta wielgachna czarna puszka po lewej ?
Wielgachna
Chodzi o zbiornik pałer-stiring?
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » ndz mar 30, 2008 5:34 pm
pezet pisze:sbb pisze:tey Flor a co to jest ta wielgachna czarna puszka po lewej ?
Wielgachna
albo o filtr powietrza hehhe
pezet
Post
autor: pezet » ndz mar 30, 2008 5:42 pm
LR_Olek pisze:pezet pisze:sbb pisze:tey Flor a co to jest ta wielgachna czarna puszka po lewej ?
Wielgachna
- chyba lakiegoś lewego..
W lewym dolnym rogu zdjecia, z zakrętką, to zbiornik płynu przecież jest no.
pezet
Post
autor: pezet » ndz mar 30, 2008 5:45 pm
Aaaa - było zaraz mówić, że nie na zdjęciu, które Flor wkleił, tylko innym.
Nie zaglądałem wcześniej na inne, bom wścibski nie jest.
Ale to tamto to jasne że powietrza...
