Vacum znowu dostało okresu
chudzielec
Post autor: chudzielec » pn mar 31, 2008 8:03 pm
Czy da sie jakoś sensownie rozwiązać problem cieknącego Vacum? Uszczelniłem i znowu zbliżająć się do wymiany oleju znaczu teren jak cholera.
Dyskoteka cysta.
JarekK
Re: Vacum znowu dostało okresu
Post autor: JarekK » pn mar 31, 2008 8:13 pm
chudzielec pisze:Czy da sie jakoś sensownie rozwiązać problem cieknącego Vacum? Uszczelniłem i znowu zbliżająć się do wymiany oleju znaczu teren jak cholera.
kiepsko uszczelniłeś - u mnie drugi rok po uszczelnieniu jest ok
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn mar 31, 2008 8:28 pm
ja uszczelnilem tydzien temu i dziala....
LandRadek
Post autor: LandRadek » wt kwie 01, 2008 5:22 pm
Nie lepiej odgrzać temat już obecny na forum? :roll:
...niż tak bez orientu prokreować nowe...., takie same :)3
Discovery itd... My Friend
trzyseta moja
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt kwie 01, 2008 6:14 pm
LandRadek pisze:Nie lepiej odgrzać temat już obecny na forum? :roll:
cos nie pasi? :o
chudzielec
Post autor: chudzielec » wt kwie 01, 2008 8:02 pm
A gdzie jest taki temat? Możliwe że kiepsko szukałem.
Dyskoteka cysta.
Rejtan
Post autor: Rejtan » śr kwie 02, 2008 9:22 pm
Chyba o ten temat chodzi. http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=52279
Ja miałem roznitowaną, silikon i lata do tej pory :wink: I tak szukam dalej zamiennika z Wabco tej pompy.
300 tdi
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » czw kwie 03, 2008 8:27 am
Rejtan pisze:Chyba o ten temat chodzi. http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=52279
Ale to dopiero 1,5 miesiąca ;)
Nie to co Jarekk ;)
chudzielec
Post autor: chudzielec » czw kwie 03, 2008 10:51 am
Tez mam roznitowaną i uszczelnioną silikonem i cieknie. Zastanawiałem się nad daniem jakiejś podkładki dystansującej dekiel ale niewiem czy wtedy podciśnienie będzie wytwarzała takie jak potrzeba.
Dyskoteka cysta.
JarekK
Post autor: JarekK » czw kwie 03, 2008 11:31 am
chudzielec pisze: Tez mam roznitowaną i uszczelnioną silikonem i cieknie. Zastanawiałem się nad daniem jakiejś podkładki dystansującej dekiel ale niewiem czy wtedy podciśnienie będzie wytwarzała takie jak potrzeba.
oprócz silikonu ja mam dodaną uszczelkę z bloku technicznego - nic grubszego nie dawac
Rejtan
Post autor: Rejtan » pt kwie 04, 2008 9:18 pm
grzegorzh pisze:
Nie to co Jarekk ;)
Tak, tak, ale się nie zanosi na mokro, to może wytrwa tyle co u Jarkka :wink:
300 tdi
Rejtan
Post autor: Rejtan » pt kwie 04, 2008 9:22 pm
chudzielec pisze:
Podkładka ( uszczelka ) Mnie też dorobili uszczelke bo popuszczała pompa i jeszcze raz wyjmowali ( dzisiaj dopytałem ) Powodzenia :wink:
300 tdi
chudzielec
Post autor: chudzielec » sob kwie 05, 2008 7:23 pm
tzn. dodatkowa uszczelka nierobiła?
Dyskoteka cysta.
SkinMar
Post autor: SkinMar » sob kwie 05, 2008 9:45 pm
ja dopiero wróciłem z garażu uszczelniłem silikonem a zamiast nitów dałem śrubki piątki zawsze to można dokręcić zobaczę jak będzie :)23
