Płyta ochronna - przód
- HUSKYTEAM
Chciałem zmotać coś, co ochroni układ kierowniczy przy "ataku frontalnym na przeszkodę o dużym nachyleniu". Ogólna koncepcja - przód płyty chcę zamontować do zderzaka, ale tył... no właśnie: spawać wsporniki do ramy? Wykorzystać mocowanie przekładni kierowniczej?
Chciałem, żeby płyta kończyła się tuż przed przednim mostem, a tam nie ma jak pionowo jej załapać.
Podpowie ktoś? Obiecuję zrobić foty podczas produkcji i montażu elementu to wrzucę dla wszystkich, może się przyda.
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
Re: Płyta ochronna - przód
Nie spawaj nic do ramy, przykręć.HUSKYTEAM pisze:spawać wsporniki do ramy?
Zobacz sobie na gotowe osłony, to może natchnie Cię jak przykręcić.
- bierzesz kawałek kartonu protokątnego
- zaznaczasz sobie otwory
- od góry robisz wycięcie na ramę
- z przodu wycinasz na kształt płyty ja ma lecieć
- z tyłu robisz wycięcie żeby drążek się chował i pracował
i wychodzi wam ala trójkąt z tylną płaszczyzną zapadłą do środka
czy jakoś tak ale ja się nie znam
LR Rendzi stajla
w necie są jakieś alu za całe 600 plngrzegorzh pisze:Mam stalową, kupioną, ale znajomy ostatnio zrobił całą z aluminium, jest znacznie lżejsza niż moja i była tańsza.GAZFAN pisze:Tylko po co wywazac otwarte drzwi przy cenie jaka za to jest. ?
ile to cukierków?
że o browarach nie wspomnę
LR Rendzi stajla
4,5 stówy to najniższa cena jaką znalazłem w kraju. Bez wysyłki.GAZFAN pisze:Tylko po co wywazac otwarte drzwi przy cenie jaka za to jest. ?
Za 7 stówek zrobiłem 3 elementową ( projektowaną indywidualnie ), chroniącą 2/3 długości wozu osłonę do terrano. Da się.
Oczywiście Pan i tę by mi wykonał, ale jeśli ma ktoś rysunek, to po co wyważać otwarte drzwi.
Być może, z braku czasu w końcu kupię gotową, ale przynajmniej warto spróbować.
Mam i tak dość wysoki lot startowy, więc staram się nieco wyhamowywać. W ramach możliwości.
...dobra, idę se gałki z przodu wymienić
łoś też człowiek
- Discotheque
- HUSKYTEAM
100 krotnie DZIĘKI za rady wszelakie - biorę się do roboty, na weekendzik powinno być gotowe, jeżeli mnie robotą nie przyduszą.
Dlatego wolę bazować na opinii Waszej, a zatem speców od terenu, a nie speców od wyglądu i marketingu
Miałem taką ze sklepu w rajdówce - niestety debilizm "sklepowej" polegał na tym, że po każdym skoku w momencie dobicia rozginała podłużnice na zewnątrz. Nie mówiąc o tym, że była dokręcana śrubami, których łby przy każdej większej przycierce ulegały starciu (co czyniło szybkie odkręcenie na serwisie praktycznie niewykonalne).Albo idz do sklepu i sobie kup
- Broncosaurus
bo wstawiłeś adres stron a nie obrazków wmisialek pisze:ja mam takie cuś, rzeźba lokalna:
tylko się obrazki gdzies podziały
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 1:12 pm przez TRAWOLT, łącznie zmieniany 1 raz.
LR Rendzi stajla
- czesław&jarząbek
- RAF z Ochoty
jeśli ktoś bedzie dumał coś na wzór gotowców to bym tylko polecał więcej otworów szczególnie w dolnej cześci (jak również szczególnie w przypadku osłony amortyzatora skrętu)
albo bardziej pochyłe płaszczyzny
bo to doskonały zbiornik na błoto się robi - i ciężko je stamtąd wydostać
kurde to samo mam w zderzaku UP... ze 100 kilo tam zabrałem znad Sanu
a może ktoś już rozgryzł jak z tyłem sobie poradzić?... bo tam było ze 200 kg błota (bo dostępne osłony zbiornika zbierają jeszcze lepij)
LR Disco 96' katowice limited edition
